Kontrolka Airbagu
Trhyy
Klubové ID: 1656
#1 Příspěvek od Trhyy »
Včera mi přestalo svítit jedno světlo, mrknul sem na pojistky a jedna mi přišla prasklá, tak sem jí vyndal a dal tam novou, jenže prasklá nebyla, jenom to tak vypadalo a samozřejmě sem se nekoukal jakou pojistku sem vyndal a dal zpátky, no byla to pojistka na elektriku okýnek a šíbru. Jenže debil sem jí nedal zpátky kam patří, ale dal sem jí na pojistku airbagu ( je tam jeden volnej slot )
Když sem chtěl otevřít okýnko tak sem na to samozřejmě přišel, tak sem tam vlez znovu že jí poposunu vedle, ale zase sem kretén nevyndal tu pojistku jednoho airbagu, ale společný pojistky pro airbag řidiče a spolujezdce, no samozřejmě sem otočil klíčkem a od tý doby mi svítí kontrolka airbagu :roll: Takže mam dotaz jestli svítí jenom ta kontrolka, nebo se deaktivovali airbagy ?
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Asi to bude chtít dianostiku, jestli ta pojistka byla silnější než ta na Airbag možná jsi něco odpálil :(
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
jakmile sviti kontrolka, tak vystreli vsechny bagy v aute i kdyz pojedes sam
kdyz kontrolka nesviti tak vystreli jen bag ridice, kdyz jede sam, nebo oba bagy kdyz jedes s nekym na predni sedacce
jako nic se nedeje, ale zajed na diag at ti smazou ten bag, aby to zbytecne nesvitilo a nebouchly pri bouracce zbytecne bagy ktere nemusi
Trhyy
Klubové ID: 1656
#4 Příspěvek od Trhyy »
_peper píše:Asi to bude chtít dianostiku, jestli ta pojistka byla silnější než ta na Airbag možná jsi něco odpálil :(
nene pojistky byly všechny stejný 8)
Killca - Takže se vlastně nic neděje, jenom bych při nárazu přišel i o airbag spolujezdce i kdyby sem jel sám, ale stejně to budu řešit, sere mě jak mi to svítí do ksichtu. Jo a když neni zaplej pás a měl by nárazem vyletět airbag, tak vyletí, nebo ne ?
haarosh
#5 Příspěvek od haarosh »
Trhyy píše:
Jo bag ti vyletí a nabije ti hubu! :) Airbag aby plnil funkci, tak se musí taky lidi poutat. Pokud vystřelí bag a ty nejsi připoutanej, tak je spíše na škodu.
sejcek
Klubové ID: 1385
#6 Příspěvek od sejcek »
Když už píšete o těch kontrolkách tak mě zhasíná až po dlouhé době(taková minutka minutka a půl) ale vždy zhasne. Je to nějaký problém nebo to nějaký dělaj?
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
bobo-mb
#7 Příspěvek od bobo-mb »
sejcek píše:Když už píšete o těch kontrolkách tak mě zhasíná až po dlouhé době(taková minutka minutka a půl) ale vždy zhasne. Je to nějaký problém nebo to nějaký dělaj?
Mam stejnej problém, ale svítí jenom poloviční intenzitou. Při otočení klíčkem se nerozsvítí úplně, takže mi kamarád řikal, ať mrknu na tu hlavní žárovku....mohla by bejt prasklá a proto upozorňuje ta slabší. Ale v zimě se mi nic nechce dělat
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
U E36 to dělá, pokud je načtená přechodná chyba na zátěžovým čidlu spolujezdce. Většinou stačí na diag smazat chybu. Ono se to časem třeba zas objeví, je to otázka správného kontaktu pod sedačkou.
Infernal
Klubové ID: 1880
#9 Příspěvek od Infernal »
Zdravym,sviti me kontolka airbagu,kdyz sem byl na diagnostice tam me typek rekl ze to pise ze je spatne prave predni cidlo?Mohl by me nekdo rict kde to je a o co presne jde??jinak je to e46 318i r.v.99
libovka
#10 Příspěvek od libovka »
[quote="Killca"]jakmile sviti kontrolka, tak vystreli vsechny bagy v aute i kdyz pojedes sam
To se pleteš.
Pokud svítí kontrolka airbagu tak nevystřelí nic,protože je tam chyba a jednotka by mohla špatně vyhodnotit sílu nárazu.Např. pytle by šli ven i při malém nárazu.
Takže pokud kontrolka svítí jsou airbagy DEAKTIVOVÁNY.
Diablo330Ci
#11 Příspěvek od Diablo330Ci »
To Trhy:Zajed si na diagnostiku k Miguelovi na Prahu 9 a on Ti to smaze za 200kc
leos524
Klubové ID: 2178
#12 Příspěvek od leos524 »
přesně tak :D
haarosh
#13 Příspěvek od haarosh »
libovka píše:
Killca píše:jakmile sviti kontrolka, tak vystreli vsechny bagy v aute i kdyz pojedes sam
To se pleteš.
Blbost! Kvůli tomu, že tam je chyba třeba kvůli zátěžovému čidlu anebo kvůli špatnému kontaktu neznamená, že nevystřelí žádný pytel! Rozsvícená kontrolka naznamená deaktivované airbagy. Samozřejmě může svítit kvůli rozbité řídící jednotce a pak se to může stát ale rozhodně ne kvůli nějaké prkotině nevypne celý systém. Každopádně to chce vždycky hodit na comp a kouknout v čem je problém.
libovka
#14 Příspěvek od libovka »
haarosh píše:
libovka píše:
To se pleteš.
No bllbost to není!To tak prostě je.Když ti odejde čidlo ABS na kole, tak se ABS taky odpojí.To samé např, ASC,dobíjení,atd.Prostě rozsvícená kontrolka znamená deaktivaci systému.
haarosh
#15 Příspěvek od haarosh »
libovka píše:
haarosh píše:
libovka píše: Blbost! Kvůli tomu, že tam je chyba třeba kvůli zátěžovému čidlu anebo kvůli špatnému kontaktu neznamená, že nevystřelí žádný pytel! Rozsvícená kontrolka naznamená deaktivované airbagy. Samozřejmě může svítit kvůli rozbité řídící jednotce a pak se to může stát ale rozhodně ne kvůli nějaké prkotině nevypne celý systém. Každopádně to chce vždycky hodit na comp a kouknout v čem je problém.
Nemáš pravdu a šíříš bludy. Je mi jasné, že tě nepřesvědčím a tímto v této debatě končím. Howgh
libovka
#16 Příspěvek od libovka »
haarosh píše:
libovka píše:
haarosh píše: No bllbost to není!To tak prostě je.Když ti odejde čidlo ABS na kole, tak se ABS taky odpojí.To samé např, ASC,dobíjení,atd.Prostě rozsvícená kontrolka znamená deaktivaci systému.
Bludy tak možná šíříš ty. :roll: .Si mysli co chceš,ale je to tak jak jsem napsal.Až se ti rozvítí např. ABS a ty si nabiješ hubu tak si na mě vspomeneš,že rozsvícená kontrolka znamená že systém nefunguje. :wink:
haarosh
#17 Příspěvek od haarosh »
libovka píše:
haarosh píše:
libovka píše: Nemáš pravdu a šíříš bludy. Je mi jasné, že tě nepřesvědčím a tímto v této debatě končím. Howgh
Už jsem nechtěl reagovat ale když mi teda přeješ, abych si někde nabil hubu, tak budiž. Nepleť dohromady ABS a airbagy a to že svítí nějaká kontrolka neznamená, že systém nefunguje. Dám ti příklad, rozpojíš konektor pod sedačkou a omylem zapneš klíček. Systém diagnostikuje chybu v systému airbagů. Zapíše jí do paměti. Pak zase všechno spojíš. Znovu zapneš klíček, proběhne kontrola a vše bude v pořádku ale kontrolka přesto svítí a proč? Protože je v paměti chyba a ta tam bude dokud jí nevymažeš. Ale rozhodně nemáš celý systém neaktivní! A bylo by to taky dost nesmyslný, nemyslíš? A o tom že to bude svítit, dokud to nevymažeš se snad přít nebudeme ne? Tak neházej oči :roll: a zamysli se nad jiným názorem a hlavně nikomu nepřej aby si rozbil hubu! Já naštěstí zvládám i auta bez ABS :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pokud je mi známo, tak airbagy v případě svítící kontrolky by měly naopak mít vždy při nehodě impuls k aktivaci, otázka je, zda se k nim ten impuls dostane (např. prasklý vodič v kroužku pod volantem).
libovka
#19 Příspěvek od libovka »
haarosh píše:
libovka píše:
haarosh píše: Bludy tak možná šíříš ty. :roll: .Si mysli co chceš,ale je to tak jak jsem napsal.Až se ti rozvítí např. ABS a ty si nabiješ hubu tak si na mě vspomeneš,že rozsvícená kontrolka znamená že systém nefunguje. :wink:
Nikomu nic nepřeju,ale pokud tomu takle věříš tak si tomu věř.Tvůj boj.To že ti to někdo takle nablábolil a ty tomu věříš,ještě neznamená,že je to pravda.
jurasis
Klubové ID: 775
#20 Příspěvek od jurasis »
libovka píše:
haarosh píše:
libovka píše: Už jsem nechtěl reagovat ale když mi teda přeješ, abych si někde nabil hubu, tak budiž. Nepleť dohromady ABS a airbagy a to že svítí nějaká kontrolka neznamená, že systém nefunguje. Dám ti příklad, rozpojíš konektor pod sedačkou a omylem zapneš klíček. Systém diagnostikuje chybu v systému airbagů. Zapíše jí do paměti. Pak zase všechno spojíš. Znovu zapneš klíček, proběhne kontrola a vše bude v pořádku ale kontrolka přesto svítí a proč? Protože je v paměti chyba a ta tam bude dokud jí nevymažeš. Ale rozhodně nemáš celý systém neaktivní! A bylo by to taky dost nesmyslný, nemyslíš? A o tom že to bude svítit, dokud to nevymažeš se snad přít nebudeme ne? Tak neházej oči :roll: a zamysli se nad jiným názorem a hlavně nikomu nepřej aby si rozbil hubu! Já naštěstí zvládám i auta bez ABS :wink:
Pokud svítí kontrolka, znamená to, že systém má nějakou chybu. Jednotka vyhodnocuje nejbezpečnější scénář pro cestující, t.j. použije všechny části, o kterých ví, že jsou funkční...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
