Když sem chtěl otevřít okýnko tak sem na to samozřejmě přišel, tak sem tam vlez znovu že jí poposunu vedle, ale zase sem kretén nevyndal tu pojistku jednoho airbagu, ale společný pojistky pro airbag řidiče a spolujezdce, no samozřejmě sem otočil klíčkem a od tý doby mi svítí kontrolka airbagu
Kontrolka Airbagu
Trhyy
- Klubové ID: 1656
Včera mi přestalo svítit jedno světlo, mrknul sem na pojistky a jedna mi přišla prasklá, tak sem jí vyndal a dal tam novou, jenže prasklá nebyla, jenom to tak vypadalo a samozřejmě sem se nekoukal jakou pojistku sem vyndal a dal zpátky, no byla to pojistka na elektriku okýnek a šíbru. Jenže debil sem jí nedal zpátky kam patří, ale dal sem jí na pojistku airbagu ( je tam jeden volnej slot )
Takže mam dotaz jestli svítí jenom ta kontrolka, nebo se deaktivovali airbagy ?
_peper
- Klubové ID: 1129
Killca
- Klubové ID: 1648
jakmile sviti kontrolka, tak vystreli vsechny bagy v aute i kdyz pojedes sam
kdyz kontrolka nesviti tak vystreli jen bag ridice, kdyz jede sam, nebo oba bagy kdyz jedes s nekym na predni sedacce
jako nic se nedeje, ale zajed na diag at ti smazou ten bag, aby to zbytecne nesvitilo a nebouchly pri bouracce zbytecne bagy ktere nemusi
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Trhyy
- Klubové ID: 1656
nene pojistky byly všechny stejný_peper píše:Asi to bude chtít dianostiku, jestli ta pojistka byla silnější než ta na Airbag možná jsi něco odpálil
Killca - Takže se vlastně nic neděje, jenom bych při nárazu přišel i o airbag spolujezdce i kdyby sem jel sám, ale stejně to budu řešit, sere mě jak mi to svítí do ksichtu. Jo a když neni zaplej pás a měl by nárazem vyletět airbag, tak vyletí, nebo ne ?
haarosh
Jo bag ti vyletí a nabije ti hubu!Trhyy píše:nene pojistky byly všechny stejný_peper píše:Asi to bude chtít dianostiku, jestli ta pojistka byla silnější než ta na Airbag možná jsi něco odpálil![]()
sejcek
- Klubové ID: 1385
Když už píšete o těch kontrolkách tak mě zhasíná až po dlouhé době(taková minutka minutka a půl) ale vždy zhasne. Je to nějaký problém nebo to nějaký dělaj?
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
bobo-mb
Mam stejnej problém, ale svítí jenom poloviční intenzitou. Při otočení klíčkem se nerozsvítí úplně, takže mi kamarád řikal, ať mrknu na tu hlavní žárovku....mohla by bejt prasklá a proto upozorňuje ta slabší. Ale v zimě se mi nic nechce dělatsejcek píše:Když už píšete o těch kontrolkách tak mě zhasíná až po dlouhé době(taková minutka minutka a půl) ale vždy zhasne. Je to nějaký problém nebo to nějaký dělaj?
Fx
- Klubové ID: 1705
U E36 to dělá, pokud je načtená přechodná chyba na zátěžovým čidlu spolujezdce. Většinou stačí na diag smazat chybu. Ono se to časem třeba zas objeví, je to otázka správného kontaktu pod sedačkou.sejcek píše:Když už píšete o těch kontrolkách tak mě zhasíná až po dlouhé době(taková minutka minutka a půl) ale vždy zhasne. Je to nějaký problém nebo to nějaký dělaj?
Infernal
- Klubové ID: 1880
libovka
[quote="Killca"]jakmile sviti kontrolka, tak vystreli vsechny bagy v aute i kdyz pojedes sam
To se pleteš.
Pokud svítí kontrolka airbagu tak nevystřelí nic,protože je tam chyba a jednotka by mohla špatně vyhodnotit sílu nárazu.Např. pytle by šli ven i při malém nárazu.
Takže pokud kontrolka svítí jsou airbagy DEAKTIVOVÁNY.
To se pleteš.
Diablo330Ci
leos524
- Klubové ID: 2178
haarosh
Blbost! Kvůli tomu, že tam je chyba třeba kvůli zátěžovému čidlu anebo kvůli špatnému kontaktu neznamená, že nevystřelí žádný pytel! Rozsvícená kontrolka naznamená deaktivované airbagy. Samozřejmě může svítit kvůli rozbité řídící jednotce a pak se to může stát ale rozhodně ne kvůli nějaké prkotině nevypne celý systém. Každopádně to chce vždycky hodit na comp a kouknout v čem je problém.libovka píše:Killca píše:jakmile sviti kontrolka, tak vystreli vsechny bagy v aute i kdyz pojedes sam
To se pleteš.
libovka
No bllbost to není!To tak prostě je.Když ti odejde čidlo ABS na kole, tak se ABS taky odpojí.To samé např, ASC,dobíjení,atd.Prostě rozsvícená kontrolka znamená deaktivaci systému.haarosh píše:libovka píše:Blbost! Kvůli tomu, že tam je chyba třeba kvůli zátěžovému čidlu anebo kvůli špatnému kontaktu neznamená, že nevystřelí žádný pytel! Rozsvícená kontrolka naznamená deaktivované airbagy. Samozřejmě může svítit kvůli rozbité řídící jednotce a pak se to může stát ale rozhodně ne kvůli nějaké prkotině nevypne celý systém. Každopádně to chce vždycky hodit na comp a kouknout v čem je problém.Killca píše:jakmile sviti kontrolka, tak vystreli vsechny bagy v aute i kdyz pojedes sam
To se pleteš.
haarosh
libovka píše:Nemáš pravdu a šíříš bludy. Je mi jasné, že tě nepřesvědčím a tímto v této debatě končím. Howghhaarosh píše:No bllbost to není!To tak prostě je.Když ti odejde čidlo ABS na kole, tak se ABS taky odpojí.To samé např, ASC,dobíjení,atd.Prostě rozsvícená kontrolka znamená deaktivaci systému.libovka píše: Blbost! Kvůli tomu, že tam je chyba třeba kvůli zátěžovému čidlu anebo kvůli špatnému kontaktu neznamená, že nevystřelí žádný pytel! Rozsvícená kontrolka naznamená deaktivované airbagy. Samozřejmě může svítit kvůli rozbité řídící jednotce a pak se to může stát ale rozhodně ne kvůli nějaké prkotině nevypne celý systém. Každopádně to chce vždycky hodit na comp a kouknout v čem je problém.
libovka
haarosh píše:Bludy tak možná šíříš ty.libovka píše:Nemáš pravdu a šíříš bludy. Je mi jasné, že tě nepřesvědčím a tímto v této debatě končím. Howghhaarosh píše: No bllbost to není!To tak prostě je.Když ti odejde čidlo ABS na kole, tak se ABS taky odpojí.To samé např, ASC,dobíjení,atd.Prostě rozsvícená kontrolka znamená deaktivaci systému..Si mysli co chceš,ale je to tak jak jsem napsal.Až se ti rozvítí např. ABS a ty si nabiješ hubu tak si na mě vspomeneš,že rozsvícená kontrolka znamená že systém nefunguje.
haarosh
libovka píše:Už jsem nechtěl reagovat ale když mi teda přeješ, abych si někde nabil hubu, tak budiž. Nepleť dohromady ABS a airbagy a to že svítí nějaká kontrolka neznamená, že systém nefunguje. Dám ti příklad, rozpojíš konektor pod sedačkou a omylem zapneš klíček. Systém diagnostikuje chybu v systému airbagů. Zapíše jí do paměti. Pak zase všechno spojíš. Znovu zapneš klíček, proběhne kontrola a vše bude v pořádku ale kontrolka přesto svítí a proč? Protože je v paměti chyba a ta tam bude dokud jí nevymažeš. Ale rozhodně nemáš celý systém neaktivní! A bylo by to taky dost nesmyslný, nemyslíš? A o tom že to bude svítit, dokud to nevymažeš se snad přít nebudeme ne? Tak neházej očihaarosh píše:Bludy tak možná šíříš ty.libovka píše: Nemáš pravdu a šíříš bludy. Je mi jasné, že tě nepřesvědčím a tímto v této debatě končím. Howgh.Si mysli co chceš,ale je to tak jak jsem napsal.Až se ti rozvítí např. ABS a ty si nabiješ hubu tak si na mě vspomeneš,že rozsvícená kontrolka znamená že systém nefunguje.
a zamysli se nad jiným názorem a hlavně nikomu nepřej aby si rozbil hubu! Já naštěstí zvládám i auta bez ABS
Fx
- Klubové ID: 1705
libovka
haarosh píše:Nikomu nic nepřeju,ale pokud tomu takle věříš tak si tomu věř.Tvůj boj.To že ti to někdo takle nablábolil a ty tomu věříš,ještě neznamená,že je to pravda.libovka píše:Už jsem nechtěl reagovat ale když mi teda přeješ, abych si někde nabil hubu, tak budiž. Nepleť dohromady ABS a airbagy a to že svítí nějaká kontrolka neznamená, že systém nefunguje. Dám ti příklad, rozpojíš konektor pod sedačkou a omylem zapneš klíček. Systém diagnostikuje chybu v systému airbagů. Zapíše jí do paměti. Pak zase všechno spojíš. Znovu zapneš klíček, proběhne kontrola a vše bude v pořádku ale kontrolka přesto svítí a proč? Protože je v paměti chyba a ta tam bude dokud jí nevymažeš. Ale rozhodně nemáš celý systém neaktivní! A bylo by to taky dost nesmyslný, nemyslíš? A o tom že to bude svítit, dokud to nevymažeš se snad přít nebudeme ne? Tak neházej očihaarosh píše: Bludy tak možná šíříš ty..Si mysli co chceš,ale je to tak jak jsem napsal.Až se ti rozvítí např. ABS a ty si nabiješ hubu tak si na mě vspomeneš,že rozsvícená kontrolka znamená že systém nefunguje.
jurasis
- Klubové ID: 775
libovka píše:Pokud svítí kontrolka, znamená to, že systém má nějakou chybu. Jednotka vyhodnocuje nejbezpečnější scénář pro cestující, t.j. použije všechny části, o kterých ví, že jsou funkční...haarosh píše:Nikomu nic nepřeju,ale pokud tomu takle věříš tak si tomu věř.Tvůj boj.To že ti to někdo takle nablábolil a ty tomu věříš,ještě neznamená,že je to pravda.libovka píše: Už jsem nechtěl reagovat ale když mi teda přeješ, abych si někde nabil hubu, tak budiž. Nepleť dohromady ABS a airbagy a to že svítí nějaká kontrolka neznamená, že systém nefunguje. Dám ti příklad, rozpojíš konektor pod sedačkou a omylem zapneš klíček. Systém diagnostikuje chybu v systému airbagů. Zapíše jí do paměti. Pak zase všechno spojíš. Znovu zapneš klíček, proběhne kontrola a vše bude v pořádku ale kontrolka přesto svítí a proč? Protože je v paměti chyba a ta tam bude dokud jí nevymažeš. Ale rozhodně nemáš celý systém neaktivní! A bylo by to taky dost nesmyslný, nemyslíš? A o tom že to bude svítit, dokud to nevymažeš se snad přít nebudeme ne? Tak neházej očia zamysli se nad jiným názorem a hlavně nikomu nepřej aby si rozbil hubu! Já naštěstí zvládám i auta bez ABS
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
