e36 problem pomoc prosim nestartuje
arctic
#1 Příspěvek od arctic »
Nejakou chvilku mi stoji E36 325i asi tak mesic pred tim normalne jezdilo pal po mesici sem chtel nastartovat a nic motor slibuje jako ze pude ale pak nic cerpadlo je ok myslite ze by to moh delat snimac polohy vacky nebo je tam neco i na klikovce diky
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
vem si domu na den dva ridici jednotku vyschnout
arctic
#3 Příspěvek od arctic »
to uz sem, udelal taky sem vycistil kostru a furt nic
Kami1
Klubové ID: 2167
#4 Příspěvek od Kami1 »
Jak dlouho si to zkousel? Treba to chce jenom dyl protocit, nebo ho zkus parknout nekam do tepla.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Můžou to bejt i svíčky. HanzE3 teď řešil dlouho nestartující motor a nakonec to bylo svíčkama. Měl tam nový Bosche a dojel akorát z dílny na benzinku. Dal NGK a jede to OK.
arctic
#6 Příspěvek od arctic »
No tocil sem opravdu dlouho a ne jednou sem nabyjel baterku spis myslim ze odeslo cidlo ted auto stoji v dilne a tam nemrzne a stejne nic dotahnu to na diagnostiku jeste mi znamej rikal jestli neskocil retez jak to ma hidro sponovak ale to si nemyslim
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
jo diky snimaci polohy klikove hridele (nebo vackove hridele) to nemusi chytit, to ano, ale na ten retez bych to nevidel, spis se ten retez urve a potka se ti to, ale nepreskoci
arctic
#8 Příspěvek od arctic »
Hmm pohodicka tak sme auto zaprahli za transita ze ho odvezem k autoelekrikarum ale nedalo mi to tak sem dal 3ku a pomalu pustil spojku auto chytlo skoro na prevaleni a ted uz chyta normalne no mazec
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Třeba to bylo uchcaný, špatný svíce...
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
svicky to byt muzou, ale nejaky cidlo taky, ono to zase nejakou chvili muze makat a az se to zase rozjezdi tak to kixne
Kami1
Klubové ID: 2167
#11 Příspěvek od Kami1 »
arctic píše:Hmm pohodicka tak sme auto zaprahli za transita ze ho odvezem k autoelekrikarum ale nedalo mi to tak sem dal 3ku a pomalu pustil spojku auto chytlo skoro na prevaleni a ted uz chyta normalne no mazec
-slaba baterka+zima
arctic
#12 Příspěvek od arctic »
auto bylo v garazi kde bylo minimalne 3 nad nulou a baterku sem asi 4x nabyjel nez bouchla pri nabyjeni :D a vzdycky tocila jak blazen ale nechyt no hlavne ze jede
Brody
Klubové ID: 1772
#13 Příspěvek od Brody »
Tak a nestartuju taky.Vyjel sem s autem z garaze,v pohode.Umyl sem ho a zavezl.Uz pri startu to nejak divne tocilo,tak po zajeti do garaze a chcipnuti sem skousel natocit a ono nic.Nejspise mi take asi zateklo do jednotky tak uvidime.Uz me to auto prestava bavit :cry:
Brody
Klubové ID: 1772
#14 Příspěvek od Brody »
Jeste takovej poznatek.Kdyz zapnu klicek tak se rouznou kontrolky jak maji,ale abs nezhasne.Az po chvilce toceni motorem.Treba na poprve zhasnou normalne a na podruhe treba az po chvilce.A mam za to ze neslysim cerpadlo.No dnes to jeste zkusim a kdyz to nepujde tak vyndam jednotku a dam susit.
arctic
#15 Příspěvek od arctic »
jj to sem taky udelal pak sem ocistil hlavni kostru na motor to si myslim ze bude tvuj pripad jestli to toci nejak divne me to cerpadlo tlacilo az kdyz sem startoval to me taky zarazelo ale rikam pak sme ten pekac zaprahli no a na metru sel jak brus :D
Brody
Klubové ID: 1772
#16 Příspěvek od Brody »
Tak ted sem to zkousel znovu a porad nic. PO dobe co maji zhasnout vsechny kontrolky po otoceni klicku, mi stale sviti kontrolka abs a airbagu. Pri pokusu o start zhasnou, ale neslysel sem tlakovat cerpadlo. No oddekloval sem jednotku vyndal, ale neprislo mi, ze bych tam mel v tom kastlicku mokro. Kazdopadne je ted jednotka na topeni a jeste se teda podivam na tu kostru. Kdeze presne je? Kostra od baterky to nebude co? Baterku mam prave v predu, jelikoz mam ctyrvala
EDIT: A hele Prachaticak! :D
arctic
#17 Příspěvek od arctic »
je to auto jako kazdy jiny nekdy mu to chce holt pomoct ale bacha na rozvodovej remen na tu spojku to chce fakt s citem
Killca
Klubové ID: 1648
#18 Příspěvek od Killca »
cerpadlo ma natocit tlak pri otoceni klickem a pak cekat dokud se nezacne startovat, v te chvili ma tlacit znovu a dal, pokud je tlak natocenej, tak pri opetovnem sepnuti klicku nemusi tlacit znovu
ta jednotka, i kdyz neni mokra, muze v ni byt vlhkost a srazet se a vytvaret vodu a zkraty
Brody
Klubové ID: 1772
#19 Příspěvek od Brody »
Killca dik.Ty me nikdy nezklames! :wink: Tve znalosti bych chtel mit :)
No mam ji na topeni a zitra ji tam budu davat.Me prave zarazeli ty kontrolkyktere mi vzdy zhasly a najednou sviti dokud nezacnu tocit motorem
Brody
Klubové ID: 1772
#20 Příspěvek od Brody »
No tak jednotka umistena zpet a stale nic.Jeste zkousim nabijet baterku.
POznatek ze pri startovani se vzdy na chvilku zapne cerpadlo a po dobu toceni motorem se stale zapina a vypina.
A pri prvnim toceni se mi zblaznil budik nadrze.Rucicka tam litala jak splasena.
No a samozrejme stale ty dve kontrolky.abs a airbag.
Doma uz si ze me delaj srandu at to hodim ze skaly.Nakonec to asi tak udelam. :cry:
