Problém - při brždění zadek jde doleva
maross
Killca
- Klubové ID: 1648
taky, vystrikej brzdovku a naslapej novou, potom koukni jestli nemas zatuhly pistek, tak ze sundas desky a zkusis zatlacit pistky zpet pomoci sikovek, musi to jit tak nejak normalni silou a az nadoraz narovinu s brzdicemmaross píše:Mne teraz cez zimu robí niečo podobné,lavé predné koleso mi brzdí viac,ťahá ma to potom do ľava. Ale to len pri brzdení z väčšej rýchlosti
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
libovka
Mirda328
castro
- Klubové ID: 633
libovka
Kami1
- Klubové ID: 2167
Killca
- Klubové ID: 1648
je to divny, zvedni to jeste a pomalu mackej brzdu a toc zadnima kolama, jestli pri urcite zmacknuti uz to levy nebrzdi vic nez pravy, muzes mit nejak zasrany pistky v brzdicich, v nulove poloze jsou nastejno, ale pri stlaceni brzdy jedno vyleze vic
uz si byl na tom stk? at ti to projedou vsema tema svejma testama brzd a tlumicu apod
to ze je kolo posunute dopredu nevim jestli muze mit vliv, ale je mozny ze tim padem to kolo brzdi bliz predku a tim padem, se ta prdel storcuje doleva
stejne jako pri funkci DSC, kdyz se pribrzduje v pravotocive zatacce prave predni kolo a leve zadni aby se auto jakoby "driftem" dostalo zpet do spravneho smeru
ted uz nevim, pri odpojenym dsc to dela taky? nechce se mi to cely cist znovu
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
libovka
kolo jsem srovnal.DSC na to vliv nemá.Už jsem z toho fakt hotovej.To auto je 6 let starý,ale jinak je vše fakt zachovalí,nezničený a nezhuntovaný.Je to ze švýcarska.Mám ho dva měsíce a jak to furt řeším tak mi příde,že jsem větší krumpl snad neměl.Killca píše:je to divny, zvedni to jeste a pomalu mackej brzdu a toc zadnima kolama, jestli pri urcite zmacknuti uz to levy nebrzdi vic nez pravy, muzes mit nejak zasrany pistky v brzdicich, v nulove poloze jsou nastejno, ale pri stlaceni brzdy jedno vyleze vic
libovka
