Problém - při brždění zadek jde doleva
libovka
AUTO 330XI - e46
Při brždění se mi hází zadek do strany jako by do smyku.Na suchu to jde ale na mokru a na sněhu je to vražda.
Vyměnil jsem zadní tlumiče a horní uložení,uložení nápravnice,silenbloky v ramenech,brzdovku,zkontroloval brzdiče,udělal geometrii.Už fakt nevím.
Načetl jsem carsoftem ABS/ASC a napsalo mi to tohle: auslassventil hinten rechts (Pravý zadní výtlačný ventil).
Nevíte někdo kde to najdu?
To by mohl být ten problém.
Killca
- Klubové ID: 1648
libovka
Kelvin
Kami1
- Klubové ID: 2167
libovka
Plechus
- Klubové ID: 3914
castro
- Klubové ID: 633
zajeď na nějakou STK a nech si změřit brzdnej účinek v % na jendotlivá kola, je možný že máš zarezlej pístek v brzdiči a jedna strana ti brzdí víc než druhá...
já to tak mám na předku. Pravá má o 50% silnější náběh a tahá mě to doprava. Levá je zatuhlá tak že neustále minmálně přibržďuje ale nikdy nebrzdí na 100%, takže už mam přichystaný celý nový brzdiče....
ten pístek by stačilo jemně ( opravdu hodně jemně ) přebrousit nejjemnějším brusnym papírem, ale musíš ideálně demontovat celej brzdič a rovnou bych repasoval těsnění.
z3bmw
- Klubové ID: 849
Castro máš pravdu, ale jemu to dělá pokáždý na jinou stranu,castro píše:zajeď na nějakou STK a nech si změřit brzdnej účinek v % na jendotlivá kola, je možný že máš zarezlej pístek v brzdiči a jedna strana ti brzdí víc než druhá...
to by se mu musely ty válečky sekat na přeskáčku.
Kami1
- Klubové ID: 2167
- takhle by se podle me melo auto chovat normalne(brzdeni na dvou ruznych povrsich), kola na asfaltu sice stopu drzi, ale jenom do ty doby, nez setrvacny sily prekonaj sily adhezni, ABS to trochu zmirnilibovka píše:Auto je po geometrii.Jde to vždy na tu stranu kterou jedu po kluzkém povrchu(voda,sníh).Podle mě ta část na asfaltu by měla držet stopu.
pokud to tak dela neadekvatne, tak bych to videl na omezovac brzdnyho ucinku zadni napravy(viz castro: jed na STK)
Nemas snizenej podvozek? - muze to byt nespravne udelany
Killca
- Klubové ID: 1648
to stk navstiv, podle me ti proste zadni kola brzdi vic nez by mela, spatny tlaky v brzdovy souastave, neco takovyho, mozna system dsc mysli ze ti zadni prokluzujou a zadne ti to prokluzujici kolo pribrzdovat, ale tak spatne ze ti to nakonec na tu stranu jeste tak blbe stoci auto
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Alfonso1987
já měl silentbloky na ramenech kdysi v hajzlu na eskortovi a dělalo mi to to, že když sem přidal, tak to ustřelilo ale pod plynem to pořád drželo stopu, když sem ubral, tak to ustřelilo na druhou stranu a zase drželo. takže jestli brzdíš přerušovaně a lítá ti to ze strany na stranu, mohli by to bejt ty silentbloky, jestli ti to dělá při nepřerušovanym, tak nevim...
libovka
Kami1
- Klubové ID: 2167
disgorge13
Zdravim ,
my car bmw e46 330i,
co tady popisujes je normalni ..... soudruzi z nemecka udelali chybu ...
a to ze vepredu dole na blatniku jsou otvory pro privod vzduchu na kotouce ...
lita tam sul a voda a potom spatne brzdi hlavne prava strana auta ...
neni to zadna mechanicka vada pouze se na kotouce dostava bordel a potom spatne brzdi ...
me dela to same hlavne na dalniciv pri rychlostech nad 130km/h kdyz predjizdim kamiony co blejou vodu kolem sebe ...
takze tak..
takze tak..
libovka
libovka
A kde vzadu najdu ty otvory?disgorge13 píše:Zdravim ,
takze tak..
disgorge13
vzadu zadne diry nejsou
duvodem proc se to pretaci do smyku je bordel na prednim pravem kotouci
muzes to zakrejt ( v zime je to vetrani kotoucu stejne na hovno)
pruduch pro privod vzduchu najdes zde v leve casti dilu 5
viz obr.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15
ps. nevim co mas za blatnik ja mam tento
viz obr.
libovka
No tak hlavně to je nárazník a ne blatník.A hlavně předek mi nic nedělá,ale zadek mi jde bokem.disgorge13 píše:vepredu dole na blatniku
viz obr.
Killca
- Klubové ID: 1648
