e36 el. okenka
nemcour
Klubové ID: 2361
#1 Příspěvek od nemcour »
Zdravim koupil jsem elektricke stahovacky a nevim kam napojit privodni drat muzu ho dat treba na radio ?
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
To by pojistka shořela jak troud... :lol:
Pěkně se podívej do kastlíku pojistek a najdi podle popisku tu správnou a natáhni dráty...
No pokud si to chceš zjednodušit, natáhni šťávu od zapalovače, ten má dostatečnou pojistku...
nemcour
Klubové ID: 2361
#3 Příspěvek od nemcour »
na zapalovac me to taky napadlo ale do nej de stava porat .jsou tam dva draty jeden tlustej a druhej tenci cervenobilej a pokud do nej nepustim stavu tak mi nefunguje stahovacka u ridice kam ten se ma zapojit?
jarda
Klubové ID: 1426
#4 Příspěvek od jarda »
Podívej se do ETM, tam je přesně napsáno kam to má být připojené a možná Ti to ušetří tahání drátu do pojistkové skříně
nemcour
Klubové ID: 2361
#5 Příspěvek od nemcour »
ja to nak v etm nemuzu najit nehol by mi to prosim nekdo to schema stoho vytahnout a poslat
jarda
Klubové ID: 1426
#6 Příspěvek od jarda »
jaký rok výroby a kolik dveří?
nemcour
Klubové ID: 2361
#7 Příspěvek od nemcour »
je to 95 touring ale stahovacky mam jen na predek
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
bere si to proud z řídící jednotky (myslím že kvůli funkci Comfort - je to pod proudem když je zapnuté zapalování anebo když jsou otevřené dveře (po určitou dobu))
nemcour
Klubové ID: 2361
#9 Příspěvek od nemcour »
nevis na kterej pin to zapojit sem z toho jelen me tam vede jen jeden + drat
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
a jsou ty motorky origo a z odpovídajícího auta?
jarda
Klubové ID: 1426
#11 Příspěvek od jarda »
6 je napájení motorku
13 je signál z motorku
23 je napájení senzoru otočení
8 je signál ze senzoru otočení
...jestli jsem to dobře pochopil a přeložil
Na druhé straně to samé jen opsunuto o jeden pin
nemcour
Klubové ID: 2361
#12 Příspěvek od nemcour »
motorky jsou origo ze sedanu a elektrika mam taky z toho ale napajeni je tam reseno jednim dratem a zbytek co jde od prepinacu tak to vede ke dverim. k ridici vede 6 dratu a ke spolujezdcovi 2.
de mi o to kam zapojit ten hlavni napajeci kabl tak aby to fungovalo as po zapnuti spinacky
jarda
Klubové ID: 1426
#13 Příspěvek od jarda »
podle toho co říkáš bych tipoval že to máš z auta r.v. 94 a níž, na něm to je řešeno jinak. Ne že by to nešlo dobastlit, ale když to budeš chtít udělat pořádně tak budeš muset trochu pohnout hlavou:
- Ty motorky nemají být pod proudem jen když otočíš klíčkem, mají být pod proudem když jim ho dodá comfort relay (94),
- Musí to být napojené na to ZKV aby Ti fungoval dojezd oken při podržení klíčku, alarm a bůh ví co ještě.
Když se Ti to nechce řešit tak si sežeň stahovačky ze správnýho roku..
nemcour
Klubové ID: 2361
#14 Příspěvek od nemcour »
takze kdys skusim kde z ridici jednotky centalu de stava po odemknuti auta tak to na to zapojim a bude to fungovat? nebo musim mit zapojen aji klicek? a ridici jednotku centralu mam tu starsi nevim jak to ale kdyz sem zapojoval central na dalku tak sem ji mel vyndanou a je to ta sara
jarda
Klubové ID: 1426
#15 Příspěvek od jarda »
Tak se koukni do ETM na ten starší typ, vypadá to že by to mohl být Tvůj případ
http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_93.pdf
zajímá Tě kapitola power windows.
Ten proud si musíš brát z comfort relay přes "automatic cut-out", tedy automatický odpojovač a ne z řídící jednotky centrálu.
Pokud ho máš, je to součástka F56 vpravo pod volantem, viz strana 7100.0-20 v tom ETM. Má dva jednopinové konektory, jeden je obsazený červeno-fialovým drátem tloušťky 2.5mm a druhý je volný, tam se připojíš ty. Je to konektor číslo X13026.
Kdybych si měl tipnout tak bych řekl že budeš mít comfort relay, ale nebudeš mít ten odpojovač.
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
to vam to jeste trochu zamicham, ty okinka jsou snad pod proudem furt, ale jen se jim odpojuje kostra ne? :)
a jen doplnim
13252 - cerny 15pin
13253 - zluty 26pin
jarda
Klubové ID: 1426
#17 Příspěvek od jarda »
Ne.
Comfort relay se aktivuje tím že ho ZVM uzemní a ono potom do motorků pustí proud.
Ten automatic cut-off to akorát automaticky přeruší když detekuje přílišný odpor.
nemcour
Klubové ID: 2361
#18 Příspěvek od nemcour »
jak zjistim ze mam ten comfort relay? ten odpojovac nemuzu najit
jarda
Klubové ID: 1426
#19 Příspěvek od jarda »
u mě je to světle modré relé (krabička) pod palubkou někde přibližně za ovladačem podsvícení
EDIT: jinak se koukni jestli máš osazený pin 9 na na konektoru x13012 na jednotce ZVM (centrální zamykání), byl byl to fialově-žlutý drát. Pokud tam není tak Comfort Relay nemáš, pokud je tak máš.
