chtěl bych Vás znalé požádat o radu... Vím že se to tady řešilo už asi tisíckrát na různé způsoby a většinu příspěvků a rad jsem pročítal. Nicméně se pokusím blíže specifikovat můj problém a třeba se trefím do noty i jinému, co potřebuje pomoc...
O co jde...
Typ: BMW 320d, r.v. 2000
Problém:
1) Auto po nastartování i po zahřátí drží otáčky na cca 900 ot/m... poměrně pravidelně pak po cca každých 10 vteřinách se otáčky trošičku propadnou (800 ot/m) a auto se trošku otřese. Pak se otáčky vrátí na původních 900.
2) Když jedu a držím plyn na určité úrovni cca 50% plynu, auto začne tak nějak vynechávat, cukat... cítím tam trošku díru v zátahu, jako kdyby chvílema snad jel jenom na 3 válce... Přidám plyn, auto cukne a vystřelí... V podstatě vždy, když mám menší otáčky a pak přidám tak je tam takový "propad" výkonu.
Turbo to podle mě nebude, když mu dávám tršku napít, tak podle mě jede tak jak má... Max rychlost udělám lehce přes 200 km/h.
Co jsem se tady dočetl, může se jednat:
1) Váha vzduchu
2) Palivový filtr
3) Vzduchový filtr
4) Vstřiky
5) Čerpadlo paliva (od nádrže)
Pakliže máte, nebo jste měl podobný problém, velice bych ocenil sofistikovanou radu...
Předem díky moc, už mě to fakt leze na nervy !
Jo a jezděte opatrně
