imobilizér
TNT_Striker
- Killca
- Klubové ID: 1648
no, kdyz si vymenil baterky, musi se klic zase nakodovat do auta
nekde na klubu je postup, ale nevim kde, tak se zkus kouknout, mozna vlevo v tech encyklopedii nebo infu
jinak kdyz odemknes dverma, tak by melo jit nastartovat, to zkus, kdyztak odpojis baterku v aute, kdyby to zaclo houkat
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
TNT_Striker
jj tak dobře zkusím se tu mrknout po tom nakódování klíče, jinak po otevření auta klíčem žádný alarm nespustil. Mno právě nastartovat nejde,bývalý majitel mi řekl že na dálkový ovládání je napojen imobilizer a pokud auto otevřu jinak než dálkovým tak nenastartuji...taky sem nenastartoval ani palubka se nerozsvítila.Tak právě nevím co s tím
TNT_Striker
- Killca
- Klubové ID: 1648
drzet odemykaci tlacitko a k tomu zmakcnout zamykaciTNT_Striker píše:okik dobře ještě to dneska zkusím podle tvého návodu a dám sem vědět jak sem dopadl, takže zavřít se uvnitř, 3x zapnout zapalování, zapnout zamknutí a odemknutí...okik vyzkouším to. Zatím díky za všechny informace
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
TNT_Striker
takže jsem se pustil podle tvého návodu do práce a nic se nestalo
Jetšě mě napadlo jestli mi nekiksla baterka tak jsem si skočil pro měřák a naměřil jsme na ní pouhé 2V tak jsem jí dal tedko nabýt tak uvidím jestli se něco změní a už to bude fachat
Myslíte že by to mohlo bejt to baterkou?že to už ten imobilizer neutáhlo a tak přestal fachčit bez štávy. Zatím čau
TNT_Striker
Fx
- Klubové ID: 1705
Tak ty volty tam nejsou nějak schovaný - jestli nevíš, jak je stará, tak už taky může mít svoje za sebou. V těch mrazech to není neobvyklá věc, že načatá baterka odejde už úplně. Tak ji zkus nabít a změřit na ní napětí. Při vypnutém motoru by měla dávat cca 11,5 V a pri zapnutém kolem 13,5 V.TNT_Striker píše:Takže myslíš, že imobilizér je dobrej?A že to dělá jen ta baterka v které byli jen 2V??Fx píše:Copak imobilizér, ale je jasný, že si neodemkneš dálkou a ani nenastartuješ. Že ti nesvítěj kontrolky je taky tím a v takový situaci už baterka nemá sílu otočit startérem. Takže bych šel primárně po ní.
Mimo jiné si to můžeš vyzkoušet i tak, že když otevřeš klíčem řidičovy dveře, mrkneš, jestli se odemknou i ostatní. Při voltáži, kterou udáváš, by rozhodně neměly.
Prostě to dobij a potom uvidíš a případně řeš dál.
TNT_Striker
dobře až jí nabiju tak to proměřím zda bude dávat přibližně tolik kolik si napsalFx píše:Tak ty volty tam nejsou nějak schovaný - jestli nevíš, jak je stará, tak už taky může mít svoje za sebou. V těch mrazech to není neobvyklá věc, že načatá baterka odejde už úplně. Tak ji zkus nabít a změřit na ní napětí. Při vypnutém motoru by měla dávat cca 11,5 V a pri zapnutém kolem 13,5 V.TNT_Striker píše:Takže myslíš, že imobilizér je dobrej?A že to dělá jen ta baterka v které byli jen 2V??Fx píše:Copak imobilizér, ale je jasný, že si neodemkneš dálkou a ani nenastartuješ. Že ti nesvítěj kontrolky je taky tím a v takový situaci už baterka nemá sílu otočit startérem. Takže bych šel primárně po ní.
Fx
- Klubové ID: 1705
Kdybys napsal tohle, že ti otevřely jen jedny dveře, tak by ti tu každý poradil baterku
Každý problém je potřeba specifikovat opravdu pořádně (tím ti teď nenadávám nebo tak něco
), protože i věc, která ti může přijít, že naprosto nesouvisí, nakonec může vést na nějakou jinou a podstatně méně záhadnou záležitost
TNT_Striker
TNT_Striker
