centrál e36
nemcour
- Klubové ID: 2361
Killca
- Klubové ID: 1648
Fx
- Klubové ID: 1705
Jaký r.v. auta to je?nemcour píše:zdravím mam problém dnes sem chtěl zapojit dálku ma ridicí jednotku zv modul version 5 napájení mám správně a odemykání sem zapojil na pin 21 a zamykání na pin 20 a nefunguje,řídící jednotka na dálku štávu pouští ale auto nereaguje.kam to zapojit popřípadě jak to proměřit?
Killca
- Klubové ID: 1648
nemcour
- Klubové ID: 2361
nemcour
- Klubové ID: 2361
Fx
- Klubové ID: 1705
bubynqo
Killca
- Klubové ID: 1648
coz je mi prave divny, mozna mas ZKE, ale jen jinou nalepku, nebo nekdo uz ty jednotky menil, vyfot prosimte ten vnitrek pod kaslikem abychom videli barvy pouzitych konektoru a jejich umisteninemcour píše:je to rok 95 ricici jednotka zv-mudul version 5
jeste musis privezt impuls ze zamykaciho dratu na pin cislo 13, ten slouzi pro doublelock a zamceni nadrze (pres diodu P600K, aby se nevracely proudy)bubynqo píše:mam r.v 96 a montovali mi dialkove na povodny central, no nedomyka mi nadrz, ked zamknem na dialku zamkne ale musim domknut klucom aby zavrelo dvierka nadrzeporadte zapojenie
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
nemcour
- Klubové ID: 2361
Killca
- Klubové ID: 1648
http://www.imageshack.us pak naklikej obrazek az tak aby se ti zobrazil na strance samotny bez reklam a jeho osobni adresu nakopci sem
ale jestli mas bilej, tak mas furt starou jednotku a piny 20 a 21 musi fungovat, je mozny, ze jestli to mas na rychlospojkach (cervene a modre) tak ti nevodi ve spoji, jsou to vetsinou shity a neproriznou buzirku, takze se ten drat stejne musi strihnout a napojit aspon do cokolad
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
nemcour
- Klubové ID: 2361
no prave ze to mam priletovane na tu 20 a 21 rychlospojku mam pouzitou jen u napajeni tam je tlustej drat.a na 20 a 21 se strida podle toho jestli je auto zamkle a odemkle napeti ktere de od tam stale.
Tady sou foto jsou jen z mobilu tak pardon za kvalitu
http://img102.imageshack.us/my.php?imag ... 654dp3.jpg
http://img149.imageshack.us/my.php?imag ... 672eb8.jpg
http://img149.imageshack.us/my.php?imag ... 674vw4.jpg
Killca
- Klubové ID: 1648
hm, je t ta starsi jednotka, je mozny ze mas auto rv93, ale prihlaseny az v 95 nebo je to nejaka bouracka nebo corka s papirama z noveho, to se da podle vinu dohledat
ale abych mluvil k problemu
ty piny 20 a 21 musi fungovat, pokud nejedou, je neco spatne, shledni draty mezi kastli a vikem kufru, mozna se ti i spatne zamykalo auto klicem v zamku nekdy ne? nebo se kufru nezamykal vubec, tohle musi fungovat, schvalne zkus jeste treba piny 24 a 25 podle tabulky, ty jsou na vstupy od origo dalkoveho, ale nezamyka to DL
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
nemcour
- Klubové ID: 2361
nemcour
- Klubové ID: 2361
nemcour
- Klubové ID: 2361
Killca
- Klubové ID: 1648
tak muzes zkusit jeste 16 a 18, ale nevim jestli to jde na centralovy veci, nebo jen doublelock, uvidis, vse zjistis kdyz do danych pinu pichnes na sekundu 12V, neco to delat bude, kdzy to bude strkat do pinu oznacenych v tabulce pismenem E tak to je vstup a neco to udela a nemelo by se nic vysrat
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Wmko
nemcour
- Klubové ID: 2361
Fx
- Klubové ID: 1705
