centrál e36
nemcour
Klubové ID: 2361
#1 Příspěvek od nemcour »
zdravím mam problém dnes sem chtěl zapojit dálku ma ridicí jednotku zv modul version 5 napájení mám správně a odemykání sem zapojil na pin 21 a zamykání na pin 20 a nefunguje,řídící jednotka na dálku štávu pouští ale auto nereaguje.kam to zapojit popřípadě jak to proměřit?
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
musis mit zavrene dvere aby to zamykalo jen mimochodem, zmer si jestli ti jednotka posila impuls na zamceni a potom si vem 12V a pichni na milisekundu do ty 20 a 21 co to bude delat
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
nemcour píše:zdravím mam problém dnes sem chtěl zapojit dálku ma ridicí jednotku zv modul version 5 napájení mám správně a odemykání sem zapojil na pin 21 a zamykání na pin 20 a nefunguje,řídící jednotka na dálku štávu pouští ale auto nereaguje.kam to zapojit popřípadě jak to proměřit?
Jaký r.v. auta to je?
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
ma ZVM, takze stara jednotka, ciliz sem poradil piny 20 a 21 jako prace s kufrem
nemcour
Klubové ID: 2361
#5 Příspěvek od nemcour »
Killca píše:musis mit zavrene dvere aby to zamykalo jen mimochodem, zmer si jestli ti jednotka posila impuls na zamceni a potom si vem 12V a pichni na milisekundu do ty 20 a 21 co to bude delat
Praveze jednotka impuls posila,a manualne sem to tam taky skousel poustět a nic tak.
nemcour
Klubové ID: 2361
#6 Příspěvek od nemcour »
je to rok 95 ricici jednotka zv-mudul version 5
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
rv 95 má mít ZKE IV, což je ta, pro kterou tu dělal Killca to schéma - pokud jsi to zapojil podle něj, tak by to mělo fungovat :)
bubynqo
#8 Příspěvek od bubynqo »
mam r.v 96 a montovali mi dialkove na povodny central, no nedomyka mi nadrz, ked zamknem na dialku zamkne ale musim domknut klucom aby zavrelo dvierka nadrze :( poradte zapojenie
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
nemcour píše:je to rok 95 ricici jednotka zv-mudul version 5
coz je mi prave divny, mozna mas ZKE, ale jen jinou nalepku, nebo nekdo uz ty jednotky menil, vyfot prosimte ten vnitrek pod kaslikem abychom videli barvy pouzitych konektoru a jejich umisteni
bubynqo píše:mam r.v 96 a montovali mi dialkove na povodny central, no nedomyka mi nadrz, ked zamknem na dialku zamkne ale musim domknut klucom aby zavrelo dvierka nadrze :( poradte zapojenie
jeste musis privezt impuls ze zamykaciho dratu na pin cislo 13, ten slouzi pro doublelock a zamceni nadrze (pres diodu P600K, aby se nevracely proudy)
nemcour
Klubové ID: 2361
#10 Příspěvek od nemcour »
Konektor je tam bilej a jeho vnitrek zelenej jinak druhej konektor je cernej a z nej mam vytazeny napajeni.kam mam hodit fotky?
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
http://www.imageshack.us pak naklikej obrazek az tak aby se ti zobrazil na strance samotny bez reklam a jeho osobni adresu nakopci sem
ale jestli mas bilej, tak mas furt starou jednotku a piny 20 a 21 musi fungovat, je mozny, ze jestli to mas na rychlospojkach (cervene a modre) tak ti nevodi ve spoji, jsou to vetsinou shity a neproriznou buzirku, takze se ten drat stejne musi strihnout a napojit aspon do cokolad
nemcour
Klubové ID: 2361
#12 Příspěvek od nemcour »
no prave ze to mam priletovane na tu 20 a 21 rychlospojku mam pouzitou jen u napajeni tam je tlustej drat.a na 20 a 21 se strida podle toho jestli je auto zamkle a odemkle napeti ktere de od tam stale.
Tady sou foto jsou jen z mobilu tak pardon za kvalitu
http://img102.imageshack.us/my.php?imag ... 654dp3.jpg
http://img149.imageshack.us/my.php?imag ... 672eb8.jpg
http://img149.imageshack.us/my.php?imag ... 674vw4.jpg
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
hm, je t ta starsi jednotka, je mozny ze mas auto rv93, ale prihlaseny az v 95 nebo je to nejaka bouracka nebo corka s papirama z noveho, to se da podle vinu dohledat
ale abych mluvil k problemu
ty piny 20 a 21 musi fungovat, pokud nejedou, je neco spatne, shledni draty mezi kastli a vikem kufru, mozna se ti i spatne zamykalo auto klicem v zamku nekdy ne? nebo se kufru nezamykal vubec, tohle musi fungovat, schvalne zkus jeste treba piny 24 a 25 podle tabulky, ty jsou na vstupy od origo dalkoveho, ale nezamyka to DL
nemcour
Klubové ID: 2361
#14 Příspěvek od nemcour »
prave ze mam touringa a ten se delal od 95 a podle vinka a etk je to cerven 95 rok kufrem nevim jestli jde zamykat je tam zaslepen skusim to zjistit.nedalo by se to zapojit na serva prednich dveri?
nemcour
Klubové ID: 2361
#15 Příspěvek od nemcour »
ted sem chtel skusit jestli to jde zamykat kufrem oddelal sem zaslepku a on tam chybí zamek.jinak kufr na cental zamyka
nemcour
Klubové ID: 2361
#16 Příspěvek od nemcour »
na tu origo vystup na dalku se da dl nak dodelat jako u novejsi jednotky?kterej pin je stoho zamykaci a kterej odemykaci?
Killca
Klubové ID: 1648
#17 Příspěvek od Killca »
tak muzes zkusit jeste 16 a 18, ale nevim jestli to jde na centralovy veci, nebo jen doublelock, uvidis, vse zjistis kdyz do danych pinu pichnes na sekundu 12V, neco to delat bude, kdzy to bude strkat do pinu oznacenych v tabulce pismenem E tak to je vstup a neco to udela a nemelo by se nic vysrat
Wmko
#18 Příspěvek od Wmko »
Nechce se mi to cele procitat a zjistovat jak natom si,ale delal sem to pred pul rokem a mam to jeste v zive pameti,takze jestli nato neprijdes,tak akorat dej vedet a az bude chvilinka casu,hned ti reknu co kam pripichnout,ale snad si nato prisel uz podle toho co ti kluci psali tady
nemcour
Klubové ID: 2361
#19 Příspěvek od nemcour »
jeste jsem prisel na to ze mi de z ridici jednotky centralu stava do tech pinu 20 a 21 ,nejde zarovemn strida se na nich podle toho zda je auto zamkle ci odemkle ma to delat?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#20 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Podle popisu to vypadá skoro spíš jako kdybys tam měl opravdu nějaký jiný centrál a ještě k tomu ovládaný negativně.
