E46 328i netopi!
Cau, no tak dneska jsem to zkousel odvzdusnit... pouzil jsem navod jednoho typka ktery to psal na forum... nalil jsem do plna vodu a povolil ten plastovy odvzdusnovak hned u nalevky do chladice... odvzdusnil jsem to ale nepovedlo se... vytlacilo se strasne malo vzduchu a pak uz jen tekla horka voda... tech odvzdusnovaku je tam vice??? no tak to bude asi tim ze jsem zkousel jen ten predni... o dalsich jsem nevedel... Muzes mi prosim poradit kde jsou dalsi.. a kolik jich celkem je... Diky moc...
Čau, nevím to jistě, ale není tam ješte jeden u termostatu a na hadici co vede do topení. Benzína jsem ješte nedělal, ale 320d to tak má. pak ještě odchází takovej hliníkovej ježek v topení, co řídí tu teplotu co ti fouká. jo a nalejvat to musíš když je motor zhaslej a mýt ty odvzdušnováky uplně vytočený a tam kdeti začne týct voda tak tam to zatočíš zpět a takhle až jsou všechny zaplavený.
Jo diky, mrknu na to a jestli ani to nepomuze tak diagnostika... ten jezek bude asi drahy spas co? Jen tak orientacne jestli nevis cenu... EDIT: tak ted jsem mrknul po dalsich odvzdusnovakach ale nenasel jsem, jen ten jeden co uz jsem zkousel... Popravde ani jsem nenasel hadici k topeni... Nevite nekdo kde se u 328i nachazi? Diky
Zdravím,JuanPablo píše:Čau, u 46 musíš mít otevřený všechny ty plastový odvzdušňováky na křížovej šroubovák a pak nalejvat vodu až to ze všech poteče tak je to odvzdušněný. tak to zkus. pak už jsou jen horší varianty opravy.
nemohol by si mi poradiť resp. ukázať (napr. na foto) kde tie odvzdušnováky sú?ja som našiel akurát jeden na takej hrubej čiernej hadici - a ten nebol na krížový šrobovák..jeden chlapík mi vravel tiež že by tam malo byť viac odvzdušnovacích ventilov, ale ja neviem ktoré sú to. A mám aj webasto-to netreba nejak odvzdušniť? alebo neviete nejaký podrobný návod na to ako sa to odvzdušnuje?...teoreticky viem ako sa to robí-aj to znie jednoducho,ale už som to skúšal a nekúri mi to..začne mi to kúriť asi tak po 30minútach aj to slabo..a ohrievaa sa mi aj motor velmi pomaly..asi po20minútach sa mi dostane na 1/3 v políčku..mám model 320d r.v.1999, 100kW E46
ďakujem za rady
- Killca
- Klubové ID: 1648
u tech dizlu se to hreje pomaleji, spis kontroluj jestli ti treba v kolone teplta neklesa
jinak na e36 u dizlu odvzdusnovak nebyl, odvzdusnovalo se to samo, chtelo to nalejt kapalinu, projet, zahrat, projet a dolejt kapalinu a znovu a bylo to, tak jestli to je stejny, tak se to dela stejne
vlevo je matal
a vpravo Killca
- Killca
- Klubové ID: 1648
tak asi proto, ze uz to odvzdusneny je, treba to netopi, protoze se to neotvira ventil pro vodu vedouci do topeni, nemusi to byt zrovna neodvzdusnenym okruhemchico69 píše:nie - teplota mi neklesá..aj keď zastavím tak sa drží..
už som tam nalial skoro doplna a stále nič..takže sa to asi samo neodvzdušnuje..
vlevo je matal
a vpravo Killca
neviete mi podla tychto obrázkov ukázať, ktorým ventilom sa to odvzdušnuje?
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-11_2106/
ja som to odvzdušnoval takým (asi 6-uholníkovou) plastickou skrutkou na hadici bližšie k motoru..
na tomto obrázku - http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-11_2106/
vidím krížovú "skrutku", ktorú tam tam mám aj ja, ale ono to vyzerá ako celok - že by som to nevedel odskrutkovať-tak som s tým nič ani nerobil..
inak som tam dolial vodu a zdá sa mi že to kúri lepšie..nekúri skor (tiež musím dlhšiu chvílu ččakať), ale aspon potom fuka horuci vzduch už...doteraz bol vlažný
- Klubové ID: 1647
Teď řeším úplně to samé. Jinak odvzdušňovák je jak u webasta na hadici, tak u termostatu na egr. Ten jsem vyměnil, ale nějak moc se to nezměnilo. Budu ještě měnit hlavní termostat a pak dám vědět jak to dopadlo. A webasto ti funguje?chico69 píše:Zdravím,JuanPablo píše:Čau, u 46 musíš mít otevřený všechny ty plastový odvzdušňováky na křížovej šroubovák a pak nalejvat vodu až to ze všech poteče tak je to odvzdušněný. tak to zkus. pak už jsou jen horší varianty opravy.
ďakujem za rady
- Klubové ID: 1647
Odvzdušňovací šrouby jsou na tom obrázku dva a to pod číslem 2.chico69 píše:neviete mi podla tychto obrázkov ukázať, ktorým ventilom sa to odvzdušnuje?
