kryty motoru a převodovky pro e36 coupé
radokrno
#1 Příspěvek od radokrno »
je to k něčemu dobrý,,nebo je to vůbec součástí auta..já to tam určitě nemám,a v čem by mohla být výhoda...
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Dá se to dokoupit za cca 1000,- kryt motoru 1100,- kryt převodovky. Převodovka je celkem zalezlá, ale pod motor se to určitě hodí...
radokrno
#3 Příspěvek od radokrno »
ironpipi píše:Dá se to dokoupit za cca 1000,- kryt motoru 1100,- kryt převodovky. Převodovka je celkem zalezlá, ale pod motor se to určitě hodí...
no budu o tom uvažovat...díky ti
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Ono je fajn porovnat motor ktery jezdil roky bez spodního krytu a motor který měl kryt odjakživa... Mimo to že je daleko čistější, jednotlivé díly nejsou tak orezlé tak taky ti neletí sůl, písek a voda na řemeny a kladky tudíž ti vydrží déle aniž by začali kvičet apod... Pokud zvažuješ tak určitě kryt kup... :wink:
_peper
Klubové ID: 1129
#5 Příspěvek od _peper »
Taky by měl kryt snížit hlučnost motoru a vylepšit aerodynamiku ;)
CZAirwolf
#6 Příspěvek od CZAirwolf »
Treba pod kabro se uz kryt motoru dat neda (da se pouze kryt pod remenici) kvuli nejakemu kovovemu krytu, ktery tam je...
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
Kabro má výztuhu karoserie aby se nekroutila, proto tam nejde kryt ;)
radokrno
#8 Příspěvek od radokrno »
hmmm budu o tom silně uvažovat...
radokrno
#9 Příspěvek od radokrno »
jak a k čemu se připevnuje kryt motoru a převodovky je v tom nějaký větší háček...
ironpipi
#10 Příspěvek od ironpipi »
Není, všechno je tam nachystaný...
radokrno
#11 Příspěvek od radokrno »
no a já se ptal v servisu a prý jak to neni originální díl tak to tam uplně nesedí takže nevim potřeboval bych montážní návod...měl by někdo?nebo věděl by přesně někdo kam co upevnit na co k čemu...
_peper
Klubové ID: 1129
#12 Příspěvek od _peper »
Myslím si že návod na nebude třeba, zalez pod auto vem plast sebou, trošku se rozhlídni pod autem kam by to tak pasovalo a třeba kam dát kryt pod motor je asi jasný ne? :D Jak trefíš jednu díru tak máš vyhráno ;) Mě to teď taky čeká, koupil jsme si nový vruty a větší podložky pod ně, abych to mohl co nejvíc přitáhnout.
radokrno
#13 Příspěvek od radokrno »
no jo ale ono to fakt nesedí...ty díry tam jsou a možná bych řek že pro benzinovej motor je to takový nepraktický kor když ze spodu to má z výroby nálitky žebrovitý k vůli chlazení a tím krytem to utlumím a myslím akorát si budu muset výckrát vzít hadr do pracky a pomazlit motor...ale nevim třeba to zas někdy změním a vrhnu se na to znova...
Sprite
Klubové ID: 2125
#14 Příspěvek od Sprite »
Nezkoušeli jste někdy někdo objednat tento díl např. z Auto Kelly? Jak to sedí případně nesedí atd.? Protože origo v BMW stojí 2x tolik, ale zase by měl pasovat přesně podle toho jestli je na autě M nárazník nebo není atd. Zatímco v Kelly je to universální pro všechny obsahy, nárazníky..Díky moc za odpověď
boby06
#15 Příspěvek od boby06 »
ja to docela dost bastlil . Jak budou penize poleti a jdu si koupit original :(
