připojení plus montáž mlhových světel E-36
radokrno
libovka
xdentist
- Klubové ID: 1473
zalezi co mas za auto ale treba u e36 je minimalne 50 procent jako pripravu nema,pokud ano jsou kdesi vepredu u svazku schovane sede nebo bile konektory. pokud ale pripravu nemas coz predpokladam tak je potreba sehnat vypinac,rele a pojistku a idelane nekde orig konektory do mlhovek a pak drat.... no a bude zalezet na Tobe jak moc si s tim chces vyhrat a nebo to udelat rychle a bastlit...
Killca
- Klubové ID: 1648
ja sem koupil od dentista tady rele s patici do pojistek s par draty, k tomu cely draty az ke konektoru mlhovek a mlhovky k tomu i s ramecky, jo dal mi k tomu i konektor co vede do spinace svetel ze ktereho vedly jeste dva draty pprave do psinace mlhovek, takze jako origo a pak spinac mlhovek od kamose
cely sem to nabastlil, neni to tezky, ale narocnejsi na cas a vydrz
jde o to navezt elektriku ze spinace svetel do spinace mlhovek a odsud k motoru do pojistkovnice a na spinaci rele a na minus a z rele si vzit sepnuty proud do kontrolky v budikach (napojit se na drat, ktery vede preesne do urciteho pinu v jednom ze 3 konektoru, vetsinou se jeste musi vlozit do budiku zarovka na pozici prednich mlhovek) a stejny drat i do mlhovek samotnych, tot vse
obtiznejsi je jen navezt vsechny draty, jinak leharo
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
radokrno
radokrno
Killca
- Klubové ID: 1648
cozeto?radokrno píše:dá se na napojit přeední mlhovky na zadní čudlik relé pojistku ???
no, auto elektrikari by ti to asi udelali, ale je kouzelny si to udelat sam, ja servisakum neverim a tak nikdy na moje auto nesahli, ale jak chces ty, muzu ti poslat schemata a presneji popsat postup jestli chces, ale kdyz to das elektrikarum, tak to nepotrebujou, protoze sito stejne zapojej po svym podle meradokrno píše:a pokud bych si to nechal v servisu udělat??
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
radokrno
cozeto?Killca píše:radokrno píše:dá se na napojit přeední mlhovky na zadní čudlik relé pojistku ???
no jde mioto zda-li možnost zapojení předních mlhových světel může být spojena s mlhovými zadními světly....relátkem ,pojistkama a nakonec přepínačem na palubovce...pokud ano ,tak je to o omoc jednoduší co se elektrikářský věci týče..
Killca
- Klubové ID: 1648
no jasne ze to muzes udelat, ale bude to chtit vetsi pojistku na mlhy a bude to bastl, ze bude vsechno svitit najednou noradokrno píše:Killca píše:cozeto?radokrno píše:dá se na napojit přeední mlhovky na zadní čudlik relé pojistku ???nevim jestli rozumim otazce, ale na cudlik, na jakej si to zapojis, na tom to budes mit
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Bzuker
- Klubové ID: 1479
pošli ty schémata časem to taky budu chtít udělatKillca píše:cozeto?radokrno píše:dá se na napojit přeední mlhovky na zadní čudlik relé pojistku ???nevim jestli rozumim otazce, ale na cudlik, na jakej si to zapojis, na tom to budes mit
jave318IS
- Klubové ID: 1737
mě taky pleaseBzuker píše:pošli ty schémata časem to taky budu chtít udělatKillca píše:cozeto?radokrno píše:dá se na napojit přeední mlhovky na zadní čudlik relé pojistku ???nevim jestli rozumim otazce, ale na cudlik, na jakej si to zapojis, na tom to budes mit
radokrno
Killca píše:tak když zapínám mlhy tak snad všude ne ? a nejen na zadku?mě to přijde dost normální..radokrno píše:no jasne ze to muzes udelat, ale bude to chtit vetsi pojistku na mlhy a bude to bastl, ze bude vsechno svitit najednou noKillca píše: cozeto?nevim jestli rozumim otazce, ale na cudlik, na jakej si to zapojis, na tom to budes mit
Killca
- Klubové ID: 1648
jurasis
- Klubové ID: 775
radokrno píše:Normálně to zakazuje vyhláška. Je to v rámci autoškoly...Killca píše:tak když zapínám mlhy tak snad všude ne ? a nejen na zadku?mě to přijde dost normální..radokrno píše: no jasne ze to muzes udelat, ale bude to chtit vetsi pojistku na mlhy a bude to bastl, ze bude vsechno svitit najednou no![]()
Navíc musí být správně zapojeny kontrolky...
Origo vypínač vycvakneš s jedním čudlíkem a nacvakneš s dvěma na to samé místo. Já ho taky koupil, ale mlhy jsem už nenamontoval, protože jsem auto prodal. Teď mlhy prodávám a ten vypínač dám k tomu...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
radokrno
jurasis píše:aha tož to potom jo,,díky za vysvětlení a za školu..radokrno píše:Normálně to zakazuje vyhláška. Je to v rámci autoškoly...Killca píše:tak když zapínám mlhy tak snad všude ne ? a nejen na zadku?mě to přijde dost normální..![]()
radokrno
tak ted nevim nechal jsem si to dělat v servisu protože předpříprava na kupátku nebyla a oni to celý udělali tak že nezhasínala palubovka a svítila pravá strana světel...tak jsem byl nucen to tam nechat..zapojil to tak že od spínače na baterku v motoru z baterky vedl jeden kabel nazem a přes světla podle vyhlášky utvořil okruh..no prostě po sedmi hodinách v servisu jsem to tam nechal at to předělají...ach jo je to možný...nebudu řikat kde páč jsem tam byl vždy spokojenej a levnj sevis to zrovna neni.
jurasis
- Klubové ID: 775
jave318IS
- Klubové ID: 1737
Bzuker
- Klubové ID: 1479
Killca
- Klubové ID: 1648
