Olej
Bzuker
Klubové ID: 1479
#41 Příspěvek od Bzuker »
no něco už vyberu a krom oleje a asi i filtru je dobré ještě něco preventivně vyměnit? brzdovka? olej do serva? nejspíš čím víc věcí tím líp když člověk neví jak dlouho to tam je
JIP
#42 Příspěvek od JIP »
Servo bych udělal taky...nevleze tam toho oleje moc. Stačí se podívat, jestli už v nádobce není černý. Brzdovka by měla přijít nová co 2 roky (jinak ti např. v Alpách nebo na okruhu může začít vařit - váže vodu).
Pak převodovka (stejný olej co servo - hydraulika ATF), no a diferák...tam je třeba vybrat olej podle toho, zda máš špéru nebo ne.
Pokud se to zanedbá, může se to brzy projevit, ikdyž hodně záleží na tom, jakou tomu autu dáváš nálož.
