Pri toceni volantu doprava auto zatroubi... :-(
Tehu
Klubové ID: 1770
#1 Příspěvek od Tehu »
Tak jsem se docela protahl ujel jsem trasu Jihlava, Plzen, HK, Jihlava, Telc a cejtil jsem se pri parkovani jak vocas u obchodaku a vubec nekde pri otaceni. Pri toceni volantu doprava a zpet pri parkovani mi obcas docela casto zatroubilo auto. Nekde jsem cetl ze byva problem nekde ve volantu ale v historii jsem nenasel. Muze nekdo upresnit na co se mam podivat ? Diky
prozatim vyresilo vyndani pojistky c.5 :-D
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Problém bych viděl v tom kroužku pod volantem... ale netuším jestli se dá do něj nějak rozumně dostat. Novej ovšem stojí dost.... Leda sehnat starší... :?
Tehu
Klubové ID: 1770
#3 Příspěvek od Tehu »
v jakym krouzku ? To hned pod bagem ? Nebo myslis ten co je na nem namotanej takovej bylej pas dratu... ?
jAKUB
#4 Příspěvek od jAKUB »
S tím kroužkem jsem měl taky problém když jsem ho rozdělal vyskočil na mě flex od bagu a klaksonu a už to není možný dát dohromady jen koupit jako celek a vyměnit celý.V origo BMW 1974 bez DPH plus 835 bez dph práce.
Tehu
Klubové ID: 1770
#5 Příspěvek od Tehu »
jAKUB píše:S tím kroužkem jsem měl taky problém když jsem ho rozdělal vyskočil na mě flex od bagu a klaksonu a už to není možný dát dohromady jen koupit jako celek a vyměnit celý.V origo BMW 1974 bez DPH plus 835 bez dph práce.
tim flex myslis covece ten bilej placatej smotanec co je v nem asi shruba 6dratu?
bmwfil
Klubové ID: 687
#6 Příspěvek od bmwfil »
To mě taky parkrát kdysi udělalo s tím zatroubením po zatočení... Pak to samo přestalo...
jAKUB
#7 Příspěvek od jAKUB »
Přesně tak.Já jsem omylem vyloupl krytku a vyskočilo to na mě,ale je to tam smotaný tak abys otočil 2,5 otáčky do prava a 2,5 do leva pro normálního smrtelníka nemožné dát zpět a navíc je to docela takový nebezpečný to zkoušet může se to někde skřípnout a potom by to mohlo vyhodit airbag.Jestli je chyba tam tak asi bude nejlepší to vyměnit.
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
mnoha mym znamym to delal zapadly eurocent pod bagem :-D tak se zkus podivat
jAKUB
#9 Příspěvek od jAKUB »
Jo a jsou tam dva ty kabely jeden je myslim pro klakson a druhej pro airbag a ještě je to oddělený nějakou izolační páskou.A nejsem si jistej,ale každej má 3 vodičový cesty,takže dohromady 6.
Tehu
Klubové ID: 1770
#10 Příspěvek od Tehu »
jAKUB píše:Jo a jsou tam dva ty kabely jeden je myslim pro klakson a druhej pro airbag a ještě je to oddělený nějakou izolační páskou.A nejsem si jistej,ale každej má 3 vodičový cesty,takže dohromady 6.
:-D tak to presne vim co mluvis :-D pac me se to stalo kdyz jsem po koupi auta opravoval prepinac na BC... Taky mi to vyjelo ale asi po hodine zkoumani jsme to dali dokupi a ted snad 2,5mesice to fungovalo normalne... dnes jsem zkousel vratit pojistku parkrat s tim zamotat projet okolo bloku a nic 8O nechapu .... :-( tak uvidim az to zitra profrcim trochu vice ...
jAKUB
#11 Příspěvek od jAKUB »
Tak to si můžem podat ruce :D Taky se mi to stalo při řešení stejného problému:-)Akorát,že mě se to nepodařilo opravit tak jsem to raději vyměnil takže mě ta oprava páčky na BC vyšla trochu dráž než nová páčka na BC :) ,ale chybama se člověk učí.
