vrzani spojky
lingam2
#1 Příspěvek od lingam2 »
Ahoj,
mam problem u seslapnuti spojkoveho pedalu, pedal zavrze,mazal jsem ho,ale stejne porad vrze a je to neprijemne, nevite nekdo jak se toho zbavit?
Diky za radu.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
lingam2 píše:Ahoj,
Diky za radu.
Pokud máš E36 nebo je to u tvého modelu stejné, tak lze vyměnit silonové uložení, na kterém se pedál točí.
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
me taky vrzalo, ale brutalnima jizdama se to nejak obrousilo a uz to neni tak rozvrzany, ale jde o to kde to vrze, jestli to vrze spise z venku, tak je spojka v hajzlicku, jestli jen vevnitr, tak t musi byt kloubem v pedalu, ktery po promazani musi fungovat, takze jestli to vrze furt, tak je spojka na vymenu
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Killca píše:me taky vrzalo, ale brutalnima jizdama se to nejak obrousilo a uz to neni tak rozvrzany, ale jde o to kde to vrze, jestli to vrze spise z venku, tak je spojka v hajzlicku, jestli jen vevnitr, tak t musi byt kloubem v pedalu, ktery po promazani musi fungovat, takze jestli to vrze furt, tak je spojka na vymenu
Ale ale ale :) Máš pravdu, že tohle pomůže, pokud to je slyšet zevnitř od pedálu, ale fakt stačí vyměnit to pouzdro a promazat ho. Dělal jsem to a pomohlo to :)
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
Mě to taky občas vrže. Rozebrat pedál a pořádně promazat vazelínou, a pokud to nepomůže tak vyměň ty silonový futra.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jojo, je potřeba namazat to nějakou vazelínou, ne olejem ve spreji :) Ten se tam neudrží.
lingam2
#7 Příspěvek od lingam2 »
Vsem diky za rady, vrze mi to pouze v kabine, je to e46 330d.
Takze rozeberu ten pedal a dam tam vazelinu a uvidime, kazdopadne zbavit se toho musim, denne najezdim 300km a ten zvuk je silenej!
-iceman-
Klubové ID: 2267
#8 Příspěvek od -iceman- »
Mě to vrže jen při popojíždění v kolonách... Jinak to nevnímam...
spaky
#9 Příspěvek od spaky »
vie mi prosim niekto poradit jak sa k tomu pedalu dostanem? tiez mi to vrzga pri zoslapnuti, ale neviem dat prec ten plastovy kryt, je zastrceny pod dalsim. mam E36, ak niekto vie poradte prosim. diiky
spaky
#10 Příspěvek od spaky »
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud nedokážeš bez obrázkového návodu demontovat ani kryt nad pedálem, tak se do rozebírání pedálu raději nepouštěj.
323ti stock condition
spaky
#12 Příspěvek od spaky »
keby som to vedel najst tak sa nepytam...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#13 Příspěvek od xSAFA »
Kryt drží 3 šroubky pak trochu odděláš těsnění dveří a kryt vysuneš směrem k sobě... Jinak asi jak píše Francis.
spaky
#14 Příspěvek od spaky »
zase taky blbec niesom, tie tri som povolil, ale je to zastrcene aj pod plastom okolo stredoveho tunela a nerad by som to zlomil, preto sa pytam.
Hladal som to tu, nenasiel som, ak mate nejaky link na ten navod budem vam vdacny.dakujem !
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Návod je o post nad tebou...
johnyfly1
#16 Příspěvek od johnyfly1 »
a ked mi to vrze na e36 z vonku? :D
xSAFA
Klubové ID: 1477
#17 Příspěvek od xSAFA »
johnyfly1 píše:a ked mi to vrze na e36 z vonku? :D
Tak bez demontáže převodovky stejně nic nevymyslíš... :wink:
spaky píše:zase taky blbec niesom, tie tri som povolil, ale je to zastrcene aj pod plastom okolo stredoveho tunela a nerad by som to zlomil, preto sa pytam.
Místo hledání návodu na takovou hovadinu raději zapoj hlavu a neboj se toho. Máš pravdu je to kousek zasunuté pod středovým tunelem ale asi jen 2cm a bez problému to vytáhneš, chce to trochu přijít na ten správný grif, nic na tom není... Nezapomeň pak případně odpojit gong a osvětlení prostoru nohou.
spaky
#18 Příspěvek od spaky »
fakt sorry chalani ale vazne ziadny obrazok ani navod nevidim...
martas11
Klubové ID: 2434
#19 Příspěvek od martas11 »
spaky píše:fakt sorry chalani ale vazne ziadny obrazok ani navod nevidim...
Snad na to nepotřebuješ obrázek a návod :roll: Myslím,že ti to tady napsali dost podrobně :wink:
spaky
#20 Příspěvek od spaky »
tak fakt dik za rady, spytam sa aj nabuduce!!!! problem fakt asi povedat ked to niekto rozoberal.
