vadné čidlo kliky, chyba v zapalovani
Paavo
Klubové ID: 2218
#1 Příspěvek od Paavo »
Pri jizde do kopce(i mirneho) na dvojku,trojku se jakoby zmeni zvuk motoru,neodpovida zvysujicim se otackam,je jakoby hlubsi bublavy+vybrace do plynoveho pedalu .Clovek od 2,5-3tis je zvykly na ostrejsi jecivesi zvuk a po 4,5 typicky zvuk R6ky,ale nic neprichazi.Ani vykon pocitove je to jako by se dusil ci co.Po vyjeti kopecku ma motor opet silu a akceleraci(mozna subjektivni).Pravda je ta,ze bylo meneno na zkousku leve predni kolo a i po sundani a vraceni puvodniho to delalo taky.Ze by chtely kola pouze usadit a pocit spatneho tahu byl zpusoben hlukem kola a "neslysenim" zpravneho zvuku????Byl jsem z toho docela dost vyjetej ,setkal jste se s tim nekdo???(vaha z druhe ruky,nova lambda)
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Bejt tebou, zajel bych na diagnostiku. Me obcas takhle zazlobil motor a vliv na to mely svicky, cidlo kliky a mozna i trochu lambdy...
Paavo
Klubové ID: 2218
#3 Příspěvek od Paavo »
to by byla za 3 mesice uz druha.........a jedina u autorizovanyho mi nasla motor,jinak bez uspechu
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
me to dela kdyz mam proste normalne malo vykonu, proste treba jedu v klidu, 1, 2, 3 a mam treba 40 na trojku, tak dam podlahu a pomalu se to zbira a skonus filtrem to bubla jak nemocny, ale je to normal, ty taky nemas origo airbox ne?
Paavo
Klubové ID: 2218
#5 Příspěvek od Paavo »
mam origo
Oldman
Klubové ID: 1434
#6 Příspěvek od Oldman »
Celkom mozne že to robi vysypany katalyzator, zapchany priechod :idea:
Paavo
Klubové ID: 2218
#7 Příspěvek od Paavo »
presne si mi to vzal z ust.......na ten jsem taky myslel,dik
Paavo
Klubové ID: 2218
#8 Příspěvek od Paavo »
Takze dnesaka se problem dost prohloubil,auto jede chvili v klidu(pocitove bez problemu) a pak zniceho-nic zacne skytat-podobne jako by dochazela stava(ta tam ale je),motor zacne hazet(vibrovat)+divnej bublavo-hucivej zvuk a otacky se jen pozvolna zvysuji pri plny podlaze(2-3tis ot) pote problem jakoby sam odezni,motor zprudka zabere a tahne jako vino.Je to docela napytel kdyz se to stane pri rozjezdu........nic,nic a najednou si autu pred tebou v kufru :lol: .Napada me jeste palivovej filtr a vstriky.Mate jiny napady????
Kami1
Klubové ID: 2167
#9 Příspěvek od Kami1 »
...pal. cerpadlo...
teoreticky by to mohl byt i snimac natoceni plynu
stejne skoncis na diagnostice
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
si vymenil vahu a ona je holka vadna taky urco hehe :-D ale palivoy cerpadlo je taky moznost
Paavo
Klubové ID: 2218
#11 Příspěvek od Paavo »
dela to samy i s vypojenou vahou.......a jinak po vymene je auto,pokud zrovna jede jak ma daleko zivejsi"nahore".Takze vahu bych asi vyloucil.Da se nejak potvrdit,vyloucit cerpadlo?Odhali ho diagnostika?
Killca
Klubové ID: 1648
#12 Příspěvek od Killca »
Paavo píše:dela to samy i s vypojenou vahou.......a jinak po vymene je auto,pokud zrovna jede jak ma daleko zivejsi"nahore".Takze vahu bych asi vyloucil.Da se nejak potvrdit,vyloucit cerpadlo?Odhali ho diagnostika?
musis zmerit tlaky, ale jestli jednou jede dobre jednou spatne, tak to nebude sranda zmerit :-D je mozny ze to jsou svicky,svickovy kabely nebo civky jeste
Kami1
Klubové ID: 2167
#13 Příspěvek od Kami1 »
Kdyz neco blbne jenom nekdy, tak se zavada zjistuje uplne krasne 8O takze aspon vesely vanoce
co mas za motor? (km, r.v.)
co se tyce palivovy soustavy, da se zmerit tlak a objem precerpanyho paliva.
asi to nepomuze, ale ja bych na tvym miste natankoval nejakej vpower, prilil bychtam fajnovy aditivum a jel tak na 100-300km auto PORADNE projet. Bacha aby jsi nemusel resit jeste 100km odtah, takze nekde pobliz :)
Paavo
Klubové ID: 2218
#14 Příspěvek od Paavo »
je to dvaapule benzin s vanosem, rok 94/3 najeto poctivejch 205tkm.
Kami1
Klubové ID: 2167
#15 Příspěvek od Kami1 »
mereni prutoku cerpadla
1. odpojit odvod benalu z palivovy listy
2. na 30s zapnout pal. cerpadlo (vyklemovat rele)
3. benal zachytavat, melo by byt 0,875l/30s pro m50
tlak paliva 3,0bar +- 0,06
snimac polohy plynu:
mezi 1. a 3. pinem 4000ohm
mezi 1 a 2 1000 - 4000ohm (1000volnobeh - 4000plnejpyn)
-vychazim z BentleyBMW-E36ServiceManual.pdf
zkus nastavit 3000otacek a pohejbat se zapalovacima kablikama. Kdyz dostanes pecku, vymen kablik. (m50 neznam,tak nevim jestli to pude)
Kami1
Klubové ID: 2167
#16 Příspěvek od Kami1 »
jeste by to moh byt vanos, ale to se nechytam :x
frank325i
#17 Příspěvek od frank325i »
to same mi delalo 325i jednoduche reseni PALIVOVY FILTR ho vymen stoji to pakatel a nic s tim nepokazis pak bych resil cerpadlo
Killca
Klubové ID: 1648
#18 Příspěvek od Killca »
ten tlak v palivovy soustave se da zmerit podle me i merakem tlaku valcu, ten muzu i sehnat a jedu na chatu, tak jestli se chces stavit
kami: jinak kamosovi na isu houpou otacky jak prase, vymenil lambdu a nic extra, sani taky skoro novy, ale kdyz sem sahnul ke kabelum, tak sem dostal pecku jak prase asi od dvou kabelu, takzeto asi neni dobre co? :-D
Kami1
Klubové ID: 2167
#19 Příspěvek od Kami1 »
Killca: No v poradku to urcite neni, ale na 100% to taky nemusi byt pricina.
Muze byt i blba svicka(-kouknout na ni). Muze byt i spatnej konektor - da se s troskou stesti opravit. Vymenit kable po nejakejch 50tiskm taky neni spatna vec.
Jen tak pro zajimavost: Kdyz sem na ackovy Vectre trosku daval plyn, tak to nechtelo jet na 4 valce ani pri neutralu. Zkousel sem s kablikama vselijak sachovat ( kdyz je odpojenej od svicky za chodu, tak pecku dostanes vzdycky, tenkrat jsem si uzil), ale furt se to chovalo stejne. Nakonec jsem se nasral a zkousel nastartovat vzdycky se zapalovanim na jednom valci (verte mi na jeden valec de v pohode nastartovat motor(dvoulitr i)). U jednoho valce nastartovat neslo. Koupil sem kablik, vymenil: a opraveno :P .
Kdyz je podezreni na palivovou soustavu, tak kdyz si prepnete na LPG a jede to lip tak ji muzete vyloucit. -dost dobra vyhoda
Killca
Klubové ID: 1648
#20 Příspěvek od Killca »
hmmm, ja bawo koupil rped rokem a 50tkm sem s nim najel a ze by potrebovaly kable vymenit, no, vymenit bych je mohl no :-D kdyz tam byl jeste palivovy filtr z vyroby :-D ale na kamosovo iso jeste kouknem no, kably budou urco v hajzli, protoze kopou at s nima udelas cokoli
