	centrál e36
- Killca
 - Klubové ID: 1648
zlute draty na cerveny drat nejlip za pojistku, odemykaci (jeden z bilych podle manualu) das na pin 4 ve zlutem konektoru (pin je volny, zasune se jen usekly drat i s buzirkou, on se sam potom zabezpeci proti vysunuti) a druhy z bilych je zamykaci, ten zasun do 17tky a jeste z toho drtau si pres diodu vyved drat na drat ktery vede do pinu 13 (ten slouzi jako pojistka dveri proti otevreni zevnitr tzv doublelock a zamceni nadrze) pripadne muzes na pin 13 jeste pres diodu pripojit zeleny drat, coz je prodluzovac 12V na 20sekund po zamceni auta, coz slouzi na zavirani okinek
ale tohle vse plati pro e36 od roku 94 ktere maji novou jednotku centralu ZKE4 ktere maji vlastni dojizdeni okinek pri podrzeni klicku v zamku na zamykaci poloze, pokud mas starsi, tak jsou to piny jine a ty si z halvy nepamatuju
oranzove draty si muzes z jednotky vyhodit, nejsou potreba a hnede kazdy samostatne zapojit pod volantem do konektoru co vede od packy blinkru,,, drat co vede elektriku na blinkr blikajici doleva zjistis kdyz nechas konektor zapojeny a zmeris na kterych pinech neni napeti a na kterych je, ty si vyradis z odhadu a potom prcnes blinkr dolu a budes merit kde se objevilo 12v a na pravy blinkr to same, pak staci dratek strcit do diry-samicky a poradne zamacknout konektor zpet
a na vystup na kufr si muzes zapojit treba neco co se aktivuje impulsem, ja nevim, treba prodluzovac impulzu a ten navezt do vyhrivani sedacek treba, nebo to je na tobe, jinak ja drat vyhazuju
pro obe jednotky plati ovladani kladnym impulsem a zlute draty tim padem na cerveny
vlevo je matal
 a vpravo Killca
 a vpravo Killca
Killca píše:zlute draty na cerveny drat nejlip za pojistku, odemykaci (jeden z bilych podle manualu) das na pin 4 ve zlutem konektoru (pin je volny, zasune se jen usekly drat i s buzirkou, on se sam potom zabezpeci proti vysunuti) a druhy z bilych je zamykaci, ten zasun do 17tky a jeste z toho drtau si pres diodu vyved drat na drat ktery vede do pinu 13 (ten slouzi jako pojistka dveri proti otevreni zevnitr tzv doublelock a zamceni nadrze) pripadne muzes na pin 13 jeste pres diodu pripojit zeleny drat, coz je prodluzovac 12V na 20sekund po zamceni auta, coz slouzi na zavirani okinek
Jakejma diodama to maš na mysli propojit?jsou tam nutné?sem elektro lama:D nekreslil nekdo náke schema jak to zapojit?
				jurasis
 - Klubové ID: 775
Dyťtam mám na konci smajla...MadMaxII píše:No co? Pochopi to kazdej a jeste se ctenari znali elektriny pousmeji(v dobrym slova smyslu, el. schema s abstraktnim umenim), takzejurasis píše: Tak toto superschéma si asi schovám...![]()
Jen bych polemizoval s tím "pochopí to každej". Na fóru je tato informace minimálně dvacetkrát, jen ode mně aspoň třikrát...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
- Killca
 - Klubové ID: 1648
+12v napajeni nasi nove DO jednotky, pin 8 je stalych 12v na dovirani okinek a pin10 je stalych 12v napajeni hlavni bmw jednotky centralu, takze kdyz se na tyhle napoji i dodolavany novy DO central, tak to bude slapatdell píše:Nedávno jsem to dělal a je to jak píšete jen nevím na co je pin 10 nebo 8.
vlevo je matal
 a vpravo Killca
 a vpravo Killca
- Killca
 - Klubové ID: 1648
takze sem dnes v noci prozrel a zjistil ze sem chyboval, totiz prodlouzeny impulz z jednotky od FXe neposila +12V ale kostru (-),takze to slouzi na ukostreni okinek aby dojela a dojebal sem lepsi schema, zatim trosku rozpracovany, ale pro funkcnost centralu je vse splneno
vlevo je matal
 a vpravo Killca
 a vpravo Killca
   Touring & Compact
