centrál e36
nemcour
Klubové ID: 2361
#1 Příspěvek od nemcour »
Zdravim koupil sem si dálkové ovladádání na centrál a potřeboval bych vědet jestli tam je pozitivní nebo negativní ovládání (http://www.dolej-olej.cz/0/do-centralni ... e36-4.html)?? Má ho někdo jak moc je složitá montáž?? Kde v brně nechat vyfrézovat klíče?
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
V e36 je ovládání kladným impulsem. Tuto odpověď, stejně jako na všechny tvé další otázky nalezneš zde na fóru, probírá se to tu třikrát do týdne :roll:
Obrázek Touring & Compact
nemcour
Klubové ID: 2361
#3 Příspěvek od nemcour »
Dan td píše:V e36 je ovládání kladným impulsem. Tuto odpověď, stejně jako na všechny tvé další otázky nalezneš zde na fóru, probírá se to tu třikrát do týdne :roll:
nj ja hledal ale nic jsem nenašel
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
zlute draty na cerveny drat nejlip za pojistku, odemykaci (jeden z bilych podle manualu) das na pin 4 ve zlutem konektoru (pin je volny, zasune se jen usekly drat i s buzirkou, on se sam potom zabezpeci proti vysunuti) a druhy z bilych je zamykaci, ten zasun do 17tky a jeste z toho drtau si pres diodu vyved drat na drat ktery vede do pinu 13 (ten slouzi jako pojistka dveri proti otevreni zevnitr tzv doublelock a zamceni nadrze) pripadne muzes na pin 13 jeste pres diodu pripojit zeleny drat, coz je prodluzovac 12V na 20sekund po zamceni auta, coz slouzi na zavirani okinek
ale tohle vse plati pro e36 od roku 94 ktere maji novou jednotku centralu ZKE4 ktere maji vlastni dojizdeni okinek pri podrzeni klicku v zamku na zamykaci poloze, pokud mas starsi, tak jsou to piny jine a ty si z halvy nepamatuju
oranzove draty si muzes z jednotky vyhodit, nejsou potreba a hnede kazdy samostatne zapojit pod volantem do konektoru co vede od packy blinkru,,, drat co vede elektriku na blinkr blikajici doleva zjistis kdyz nechas konektor zapojeny a zmeris na kterych pinech neni napeti a na kterych je, ty si vyradis z odhadu a potom prcnes blinkr dolu a budes merit kde se objevilo 12v a na pravy blinkr to same, pak staci dratek strcit do diry-samicky a poradne zamacknout konektor zpet
a na vystup na kufr si muzes zapojit treba neco co se aktivuje impulsem, ja nevim, treba prodluzovac impulzu a ten navezt do vyhrivani sedacek treba, nebo to je na tobe, jinak ja drat vyhazuju
pro obe jednotky plati ovladani kladnym impulsem a zlute draty tim padem na cerveny
nemcour
Klubové ID: 2361
#5 Příspěvek od nemcour »
Killca píše:zlute draty na cerveny drat nejlip za pojistku, odemykaci (jeden z bilych podle manualu) das na pin 4 ve zlutem konektoru (pin je volny, zasune se jen usekly drat i s buzirkou, on se sam potom zabezpeci proti vysunuti) a druhy z bilych je zamykaci, ten zasun do 17tky a jeste z toho drtau si pres diodu vyved drat na drat ktery vede do pinu 13 (ten slouzi jako pojistka dveri proti otevreni zevnitr tzv doublelock a zamceni nadrze) pripadne muzes na pin 13 jeste pres diodu pripojit zeleny drat, coz je prodluzovac 12V na 20sekund po zamceni auta, coz slouzi na zavirani okinek
Jakejma diodama to maš na mysli propojit?jsou tam nutné?sem elektro lama:D nekreslil nekdo náke schema jak to zapojit?
jurasis
Klubové ID: 775
#6 Příspěvek od jurasis »
Jestli jsi elektrolama, tak na nic nešahej a nech si to udělat. Není nic lepšího, než si něco odpálit... A dioda (diody) jsou důležité...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
tady mas
jurasis
Klubové ID: 775
#8 Příspěvek od jurasis »
Killca píše:tady mas
Tak toto superschéma si asi schovám... 8O :lol: :wink:
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#9 Příspěvek od MadMaxII »
jurasis píše: Tak toto superschéma si asi schovám... 8O :lol: :wink:
No co? Pochopi to kazdej a jeste se ctenari znali elektriny pousmeji(v dobrym slova smyslu, el. schema s abstraktnim umenim), takze :cool2:
jurasis
Klubové ID: 775
#10 Příspěvek od jurasis »
MadMaxII píše:
Dyťtam mám na konci smajla... :wink:
Jen bych polemizoval s tím "pochopí to každej". Na fóru je tato informace minimálně dvacetkrát, jen ode mně aspoň třikrát... :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
nebo tady jeste upgread :-D
dell
Klubové ID: 715
#12 Příspěvek od dell »
Nedávno jsem to dělal a je to jak píšete jen nevím na co je pin 10 nebo 8.
Maikl
Klubové ID: 644
#13 Příspěvek od Maikl »
hustý schéma 8O :lol:
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
dell píše:Nedávno jsem to dělal a je to jak píšete jen nevím na co je pin 10 nebo 8.
+12v napajeni nasi nove DO jednotky, pin 8 je stalych 12v na dovirani okinek a pin10 je stalych 12v napajeni hlavni bmw jednotky centralu, takze kdyz se na tyhle napoji i dodolavany novy DO central, tak to bude slapat
dell
Klubové ID: 715
#15 Příspěvek od dell »
Nevíš ještě jaký pin je jen na kufr?.
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
pin 14 v zelenem konektoru
dell
Klubové ID: 715
#17 Příspěvek od dell »
Killca píše:pin 14 v zelenem konektoru
super a díky
Dan td
Klubové ID: 590
#18 Příspěvek od Dan td »
killca: Ještě ti ve schématu chybí ten dojezd oken, potom už by se to mohlo jmenovat ETM by Killca :P :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
tak jeste doplnen o zeleny drat prodluzovaciho impulzu pres diodu do pinu 13, stejne jako rozdvojeny zamykaci impuls pres diodu do pinu 13
Dan: :-D
Killca
Klubové ID: 1648
#20 Příspěvek od Killca »
takze sem dnes v noci prozrel a zjistil ze sem chyboval, totiz prodlouzeny impulz z jednotky od FXe neposila +12V ale kostru (-),takze to slouzi na ukostreni okinek aby dojela a dojebal sem lepsi schema, zatim trosku rozpracovany, ale pro funkcnost centralu je vse splneno
