Snížení M-technic e36
Rower
Klubové ID: 2142
#1 Příspěvek od Rower »
Zdravím, snažil jsem se hledat, ale byl jsem neúspěšný. Mohli by jste mi někdo kdo to opravdu ví napsat, jaké je snížení podvozku M-technic oproti úplné sérii na coupe?
Jde o e36...
Spajky
Klubové ID: 1147
#2 Příspěvek od Spajky »
20-25mm
Rower
Klubové ID: 2142
#3 Příspěvek od Rower »
Díky
El-Kanal
#4 Příspěvek od El-Kanal »
Nechci zakládat úplně nové téma, tak se zkusim rovnou zeptat taky tady.
Koupil jsem auto už se sníženym podvozkem 50/50 a chtěl bych ho zvednout, na 30-15. Půjdou na M-Technic pružiny pro normální podvozeky? Asi je to zbytečná otázka, ale projistotu se zeptátm, než obejdnám něco, čeho bych se pak nezbavil...
El-Kanal
#5 Příspěvek od El-Kanal »
Nidko nic? :oops:
Spajky
Klubové ID: 1147
#6 Příspěvek od Spajky »
zkus nějak líp formulovat dotaz, nechápu tě :lol: máš podvozek (tlumiče a pružiny -50/50) a chceš dát na stávající tlumiče mtech pružiny?
HansCZ
#7 Příspěvek od HansCZ »
Jinak taky se pridam do tematu. Chci kupovat nove orig tlumice a k tomu puiziny weitec -35/-35 Nepujdou pri tomto rekneme jeste decentnim snizeni tlumice nejak moc rychleji do kytek?
diky
ironpipi
#8 Příspěvek od ironpipi »
Co jsem tady na foru našel, tak na origo přední tlumiče jdou dát pružiny -30 -40, tak aby to ještě bylo v poho. a aby nebyla pružina na tlumiči volná. Víc se nedoporučuje. Na zadku je pružina mimo tlumič, tže tady to půjde asi i víc. Já jsem na auto teď dal nový tlumiče a taky uvažuju o snížení za pomoci pružin o těch -30 předek i zadek. S tou životnosti nevím, ale myslím, že zásadní vliv to mít nebude.
El-Kanal
#9 Příspěvek od El-Kanal »
Teď když na to koukám napsal jsem to dost blbě.
Mám E36ku M-Technic, s komplet podvozkem 50/50 tlumiče+pružiny.
Chci to shodit, koupim nový tlumiče a pružiny 30/15, ale napadlo mě, jestli třeba M-tech nemá jiný misky nebo tak, myslim si, že to bude stejný, ale chci si bejt 100% jistej. Prostě jestli tam ty pružiny vp ohodě pudou.
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
El-Kanal píše:Teď když na to koukám napsal jsem to dost blbě.
pokud budou urceny na tvuj vuz, tak tam pujdou (napriklad na coupe musej jit koupe a na 318is musej jit pruziny urceny vetsinou pro 316,318 a 318is, ale to pisou v popisku u podvozku), jen azto tam budes davat, zrejme to budes mit rozebrany a budes muset jeste koupit novy horni ulozeni a prachovky, pokud budou v kytkach, jinak sechno muzes prendat z puvodniho podvozku
El-Kanal
#11 Příspěvek od El-Kanal »
Díky moc, uložení budu měnit určitě taky, chystám se rovnou i na čepy a uložení stabíku apod. :)
