Snížení M-technic e36
Rower
- Klubové ID: 2142
Spajky
- Klubové ID: 1147
Rower
- Klubové ID: 2142
El-Kanal
Nechci zakládat úplně nové téma, tak se zkusim rovnou zeptat taky tady.
Koupil jsem auto už se sníženym podvozkem 50/50 a chtěl bych ho zvednout, na 30-15. Půjdou na M-Technic pružiny pro normální podvozeky? Asi je to zbytečná otázka, ale projistotu se zeptátm, než obejdnám něco, čeho bych se pak nezbavil...
Spajky
- Klubové ID: 1147
HansCZ
ironpipi
Co jsem tady na foru našel, tak na origo přední tlumiče jdou dát pružiny -30 -40, tak aby to ještě bylo v poho. a aby nebyla pružina na tlumiči volná. Víc se nedoporučuje. Na zadku je pružina mimo tlumič, tže tady to půjde asi i víc. Já jsem na auto teď dal nový tlumiče a taky uvažuju o snížení za pomoci pružin o těch -30 předek i zadek. S tou životnosti nevím, ale myslím, že zásadní vliv to mít nebude.
El-Kanal
Teď když na to koukám napsal jsem to dost blbě.
Mám E36ku M-Technic, s komplet podvozkem 50/50 tlumiče+pružiny.
Chci to shodit, koupim nový tlumiče a pružiny 30/15, ale napadlo mě, jestli třeba M-tech nemá jiný misky nebo tak, myslim si, že to bude stejný, ale chci si bejt 100% jistej. Prostě jestli tam ty pružiny vp ohodě pudou.
Killca
- Klubové ID: 1648
pokud budou urceny na tvuj vuz, tak tam pujdou (napriklad na coupe musej jit koupe a na 318is musej jit pruziny urceny vetsinou pro 316,318 a 318is, ale to pisou v popisku u podvozku), jen azto tam budes davat, zrejme to budes mit rozebrany a budes muset jeste koupit novy horni ulozeni a prachovky, pokud budou v kytkach, jinak sechno muzes prendat z puvodniho podvozkuEl-Kanal píše:Teď když na to koukám napsal jsem to dost blbě.
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
El-Kanal
