startér 323 -Demontáž
Tomas8409
Klubové ID: 866
#1 Příspěvek od Tomas8409 »
Ahoj dělal někdo demontáž startéru? právě se na to chystám a jak jsem se předběžně díval musí dolů asi i sání... na co si dát pozor?
Spajky
Klubové ID: 1147
#2 Příspěvek od Spajky »
Tomas8409 píše:Ahoj dělal někdo demontáž startéru? právě se na to chystám a jak jsem se předběžně díval musí dolů asi i sání... na co si dát pozor?
Já sem to dělal...taky šlo celý sání dolů, ale je to zbytečný. Pokud máš dostatek kloubů a nástavců, jde to zespoda kolem převodovky. Ale je k němu přístup pěkně na hovno,to jo...jinak mám taky M52jku.
Tomas8409
Klubové ID: 866
#3 Příspěvek od Tomas8409 »
Spajky píše:
Huska už m taky psal že nemusí to sání dolů,zvedák a nářadí bude :)
Totic
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic »
Tomas8409 píše:
Spajky píše:
Hojas, když někdy zastudena nastartuju.. tak otáčky vyletí nahoru (max. do 1200) a zároveň něco v motoru zachrastí.. chrr., napodruhé už to neudělá Myslím si, jestli to nění startér nebo tak něco. Zřídka ještě taky když se potom rozjedu, na 1ku, tak to slabě zachrastí taky. Při vytáčení na místě to nedělá, v provozu taky ne. Co je to? Cha.
Spajky
Klubové ID: 1147
#5 Příspěvek od Spajky »
Totic píše:
Tomas8409 píše:
Spajky píše:
klidně to může dělat uvolněná sahara, vrtule do ní pak narazí a teprv pak se srovná. Aspoň tak sem to měl já,bohužel to odsrala jak vrtule tak sahara.
Totic
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic »
Spajky píše:
Totic píše:
Tomas8409 píše: Huska už m taky psal že nemusí to sání dolů,zvedák a nářadí bude :)
To se podívám, ale spíš to je zvuk jakokdyž zachrastí řetaz.. jako se něco protočí na sucho, kovově.
Aha, tady jsem něco našel http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=59046
Tomas8409
Klubové ID: 866
#7 Příspěvek od Tomas8409 »
Spajky píše:
nemožné... dneska jsem u toho nadával jak ten lakatoš v tom "videu"...
sundal jsem sání tak se to dá. mám špatnou cívku jinak je startér jako nový dám ho na repas... ale to sání sundat není žádná sranda teda :-)
jinak po složení mám trochu vižší volnoběh... je to normál?
Spajky
Klubové ID: 1147
#8 Příspěvek od Spajky »
Tomas8409 píše:
Spajky píše:
sakryš mně to někdo řikal,že sání dolů nemusí, že to je zbytečný..mně to příde taky jako docela prkotina sundavat ho kvůli startéru...já měl taky podezření na cívku, startér se rozebral,zjistilo se že už je po repasi, pročistil se, byla tam hromada bordelu,dal grafitovou vazelínu a už rok chytá jak novej,na škrt. Jak moc se ti snížil volnoběh? Já mám třeba volnoběh přesně 600, tolik má bejt..rspk. 600-650, pokud nehoupe a neni vyloženě malej, neřešil bych to
Tomas8409
Klubové ID: 866
#9 Příspěvek od Tomas8409 »
volnoběh je právě trošku větší... cca 950
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
Tomas8409 píše:volnoběh je právě trošku větší... cca 950
tak ti treba prisava, zkus to na spojich trochu popatlat silikonovou pastou tesnici
Spajky
Klubové ID: 1147
#11 Příspěvek od Spajky »
kámoš u crxa špatně nasadil mechanismus ovládající plyn (taky skrz lanko) a i když měl pedál plynu v klidu, tak stejně klapka byla trošíčku otevřená,to mu způsobovalo vyšší volnoběh. Nejsem si ale teď jistej,zda se ovládání plynu sundavá,řek bych že jo, třeba bude problém tam, třeba.
Spíš bych to ale taky tipnul někde na mezírku,kde si to přisává.
Tomas8409
Klubové ID: 866
#12 Příspěvek od Tomas8409 »
Spajky píše:
měl jsem něco podobného.... bylo moc naplé lanko od tempomatu které zvedlo volnoběh... už je to v pohodě.... zítra dám na repas startér.
