Brzdy na E36
Karlos745i
#1 Příspěvek od Karlos745i »
čaute lidi chci se vas zeptat jake jsou podle vas nejlepsi brzdy na E36 325i coupe premejslim o ATE a desky taky ate ale nevim jestli jsou to ty v pomeru kvalita cena ty nejlepsi (kotouc stoji jeden 2000 a desky na predek 1500)diky vsem 8) 8) 8)
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Brembo.
Karlos745i
#3 Příspěvek od Karlos745i »
to pises z vlastni zkusenosti nebo jenom proto ze jiny neznas? :D :D
Beowulf
Klubové ID: 1783
#4 Příspěvek od Beowulf »
Hoj, Já mám 318 TDS,kotouče mám Bremba a stejně to není nic unikátního. :roll:
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
Karlos745i píše:to pises z vlastni zkusenosti nebo jenom proto ze jiny neznas? :D :D
Přeber si to jak chceš.. Mě je to šumák.
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
dej origo ate i s deskama a je to jako od výroby.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#7 Příspěvek od dsvatos »
all píše:dej origo ate i s deskama a je to jako od výroby.
V druhovýrobě origa nekoupíš. I když je výrobce stejnej, výrobek pro fabriku a pro druhovýrobu je rozdílnej.
Spajky
Klubové ID: 1147
#8 Příspěvek od Spajky »
ono je brembo a brembo...dej atečka, třebas klidně powerdisky, sám je mám,zatim tak 8-10k km, pár prudkejch brzdění už zažily a nekroutěj se,jak tady x lidí psalo, že sem jim zkroutily po 3000km...
S výrobcema je to tak jak píše dsvatos
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
mam ate rok a najeto na nich 30tisic a brzdeni fakt fest a drzej suprove, ATE power disk a desky FERODO premier, kotouc za 1600 jeden a desky za tech 1500 taky no
lukas1000
#10 Příspěvek od lukas1000 »
mel jsem trw.za 15000km total na srac.koupill jsem ate power disk drazkovany plus desky a je to ok.doporucuju.1500 kotouc,1100 desky
Raimond
#11 Příspěvek od Raimond »
Já jsem dával v létě NEW brzdy a dal jsem vrtané Zimmermany a desky od ATE a oproti tomu co tam bylo je to sto a jedna. Zimmermany jsem volil podle toho že mám díly za nákup, tak mě jeden vyšel na 1700,- Můžu doporučit, ale nevím kolik máš na ty brzdy peněz.
frank325i
#12 Příspěvek od frank325i »
taky mam Zimmermany a brzdi to suprove 8O
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
jo o zimrmanech sem slysel ze jsou taky slusny, ale levny bremba pry nic moc, bremba az od urcite ceny no
Karlos745i
#14 Příspěvek od Karlos745i »
mno tak asi koupim ty ate podle toho co mi tu pisete s tema penezma cco na to mam to bude akorat
Hanz
Klubové ID: 6
#15 Příspěvek od Hanz »
dej M3 brzdy a nebudes nic resit, brzdi to neskutecne oproti seriovym...
predni sada M3 3,2 s alu středama z auta r.v. 98 za 6tis komplet, staci dat 5mm podlozky pod kotouc a vse sedi jak ma...
Karlos745i
#16 Příspěvek od Karlos745i »
myslis ze to pujde na 325i coupe 95 rok????
Mirda328
#17 Příspěvek od Mirda328 »
jo stim ATE je to tak ja tu psali, je ate origo a ATE druhovyroba a to je srac , stejna krabicka ale jiny vyrobce a oboji ATE bacha na to
Karlos745i
#18 Příspěvek od Karlos745i »
takze treba ATE od APm jsou origo nebo druhovyroba????
http://cat.apm.cz/vyrobek_obrazky.aspx?apm_id=259532
http://cat.apm.cz/apmcat.aspx
to prvni je obrazek to druhy je cena
bobo-mb
#19 Příspěvek od bobo-mb »
lidi, já tam mam kotouče i desky od EBC a taky slušný.kotouče navrtávaný s drážkováním a desky keramický.kotouče náprava kolem 4000 a keramický desky kolem 2500. s cenama si nejsem úplně jistej,ale tak nějak to odpovídá.u destiček sice řikali,že nebudou dělat ten černej hnusnej povlak na kolech.....s tim se trošku sekli,ale párkrát je ohřát prošlápnutím brzdy a pak maj rychlejší nástup.
HonzaB
#20 Příspěvek od HonzaB »
Dávám ATE je to levné a brzdí to dobře neměl jsem s nima nikdy problém at na BMW nebo i na jiných autech.
