MANUAL KLIMA NA DIGITAL
motokarista
Klubové ID: 2441
#1 Příspěvek od motokarista »
zdravim, da se predelat manualni klimatizace na digitalni? co je popripade k tomu potreba a delal to nekdo?
Steanly
#2 Příspěvek od Steanly »
Také by mě to moc zajímalo :roll:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
E36 manuální klimatizaci snad ani neměla, i verze s otočnými ovladači je poloautomatická, udržuje nastavenou teplotu.
323ti stock condition
Toydolls
#4 Příspěvek od Toydolls »
muzu ti rict jak je to u E46
bmwfil
Klubové ID: 687
#5 Příspěvek od bmwfil »
Nechci se přít, ale mám pocit, že u e36 jde jen o výměnu a zapojení panelu...
WinCent
Klubové ID: 1351
#6 Příspěvek od WinCent »
motokarista píše:zdravim, da se predelat manualni klimatizace na digitalni? co je popripade k tomu potreba a delal to nekdo?
co budeš potřebovat tak samo že panel digiklima, a pak možná i topení kvůli servomotorkům... jeden tady z klubu ode mě ty věci na to předělání před časem kupoval a vím že mu ta přestavba dala jedno odpoledne, dal to sem na klub s fotkama a popisem jak to dělal, tak skus hledat :idea:
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
bmwfil píše:Nechci se přít, ale mám pocit, že u e36 jde jen o výměnu a zapojení panelu...
panel ano, ale u manual klimy furt tahas tahlama sam, u digiklimy uz si to taha tahlama samo
mmaty
Klubové ID: 1868
#8 Příspěvek od mmaty »
kluci rád bych obnovil toto téma... chci si koupit coupe e36 co má manualní klimu ale jsem zvyklej na automat a rád bych ho tam dal co se týče dokonalosti vozu...:) rád mám vše top ale chtěl bych vědět jak je to s tím předěláním co je vše potřeba a co a jak děkuji...
zverbo
#9 Příspěvek od zverbo »
Tohle bych taky rad do mazlika, mam digi klimu se vsim z prvniho bmw co sem mnel /318is - r.v.1998/. Mazlik ma jenom tu manualni.
mmaty
Klubové ID: 1868
#10 Příspěvek od mmaty »
kdybych to měl tak už u toho ležím a cpu to tam...
ale nemám a ani nevím co je vše potřeba...
zverbo
#11 Příspěvek od zverbo »
Tak to si to nevidel vykuchany! Viem si spravit skoro vsetko na aute ale vazne na toto nemam chut! Skusal som fakt vsetko, napasovat tam navi z e46, sedacky v elektrike z e46, menil som cely pokrovec za cierny, prerabal som vsetko osvetlenie na diody v modrej farbe atd ale na toto nemam je to nejak namna moc.
mmaty
Klubové ID: 1868
#12 Příspěvek od mmaty »
já sitoho do e36 dělal taky dost komplet celý auto skoro ale neměl jsem možnost proštudovat manual klimu oproti digi... ebude to podle mě takový problem...
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
odpojíš hadice topení u motoru a trubky od klimy, sundáš palubovku vytahneš komplet celý system topení co je v autě a dáš místo něj z digiklimy. zapíchneš elektriku do dvou konektoru co jsou u řidiče nad tunelem. Napustíš vodu odvzdušníš necháš si napustit klimu a máš tam digitalní klimu
mmaty
Klubové ID: 1868
#14 Příspěvek od mmaty »
jestli je to takhle jednoduchý tak není co řešit a jdu do toho děkuji... jinak všechny ostatní čidla jsou stejný?...
Maysner
Klubové ID: 2503
#15 Příspěvek od Maysner »
Mam to tak ve svym aute. Vymenena cela krabice topeni co je pod palubkou a vse funguje.
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
všechno je stejné
mmaty
Klubové ID: 1868
#17 Příspěvek od mmaty »
tak to je good všude z¨strašili jak je to složite tak to je dobry... děkuji za info...
blesk666
#18 Příspěvek od blesk666 »
Matyson za aku cenu by si to aj s materialom potrebnym bol ochotny urobit? (material teda len panel digi klimy a teleso kurenia?)
Streety
#19 Příspěvek od Streety »
Ahoj, kdyz uz jsme u toho, tak nema nekdo el. schema zapojeni digi klimy? Nejlepe kdyby tam byly popsany barvy vodicu. Z ETK se toho moc vycist neda. Diky
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#20 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Třeba zde.
