Brzdový třmen
DTomik
Tak se mi to povedlo. Neměl jsem to nějak hodně zarezlé. Jenom kraj trošičku. Přeleštil jsem ten pístek a ted to šlape jak má. Čekal jsem že bude taky problém z odvzdušněním ale šlo to vše bez problémů.Tak už konečně můžu jezdit. Ale asi se pustím i do levého kola at se mi to nestane někde na dovolené.
Bzuker
- Klubové ID: 1479
pokouším se to taky sundat, třmeny už mám uvolněné, destičky jsou taky venku jen mi to drží ta brzdová hadička, trochu jsem ji povolil tak tam mám malou loužičku ale teď se mi nedaří to úplně odšroubovat
dávali jste to někdo dolů komplet i s tím dílem č. 2? http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ad_sensor/
zkouším to ale to šrouby drží fest
Dan td
- Klubové ID: 590
Na šrouby nasaď očkový klíč a práskni do něj pořádným kladivem. Nebo trhač od goly a velkou páku. Jak je utrhneš, jdou povolit skoro rukou.
Pokud jsou ty šrouby originál, tak jsou lepené, proto je problém je utrhnout.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
pragdejf
Dan td
- Klubové ID: 590
Bzuker
- Klubové ID: 1479
pragdejf
ja to hrotim jeste vic, nasadim sverku primo na namotovanej trmen a mackam to i se zadni deskou a s kotoucem. pak s tim neni zadny pruzeni. nastesti ma bmw rucku delanou jako bubnovou brzdu uvnitr kotouce, tazke se tenhle postup da pouzit i na zadni kola. auta, kery maj prevod na pistek mi nesmej do domu, pokud je trochu projetej kotouc, tak se na nej musi vzit rozbruska. pistek se musi pri zatlacovani taky "zasroubovavat", v jednom to delat je fakt opruz. ale proc se o tom vlastne rozepisuju, vlastníci podaut se sdrzujou na jinejch forech;-)Dan td píše:Používám taky, jen přes starou - původní destičku, tím pádem není co zničit či zkazitpragdejf píše:teda na zatlaceni pistku se mi fakt osvedcila truhlarska sverka
Bzuker
- Klubové ID: 1479
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Hever, klíč na kola... (
) pak imbus 7ku na povolení pohyblivé části třmenu, ořech nebo očkovej klíč 16 (pokud se dobře pamatuju) na povolení pevné části a imbus 6 na povolení kotouče. Jinak nějaký ty věcičky jako odrezovač WD apod, případně kladivo nebo nějakej šikovnej kus dřeva - hranol kulatina na zatlačení pístku. Pokud by to šlo hodně těžko (špatná prachovka) tak lze udělat svépomocí přípravek na zatlačení... To jsou takový ty základní věci co bys měl mít...
Dan td
- Klubové ID: 590
xSAFA
- Klubové ID: 1477
capri
- Klubové ID: 2068
no mě když někdo měnil desky (když bylo auto ještě v DE) tak ty chujove byly líný v zadu povolit tlumič taky ty šrouby ve třmenu uplně vyžvejkaly a ty čepy roztahl byl sem docela rad že jsem je vyšrouboval tak bacha na to !! kvuli přístupu je dobry ten tlumič dole odšroubovat pak už je to jedna báseň
Bzuker
- Klubové ID: 1479
capri
- Klubové ID: 2068
Bzuker
- Klubové ID: 1479
capri
- Klubové ID: 2068
Bzuker
- Klubové ID: 1479
capri
- Klubové ID: 2068
