e36 - začíná lehce loupat (křupat) od zadního kola
wrist
#1 Příspěvek od wrist »
Začíná lehce loupat (křupat), možná i spíš poťukávat od zadního kola při menších rychlostech. Tak při 0 - 20 kmh to je slyšet, pak je to ok. Kolo je po výměně ložiska a náboje s tisícíhranem - rameno bylo pochopitelně celyý dole. Nevim jestli je možný, že by to šlo od ložiska nebo jestli mohl prasknout ten náboj...?Tlumiče jsou na zadnku měněni cca před rokem. Díky za případný rady.
milas
Klubové ID: 111
#2 Příspěvek od milas »
Skoro bych řekl, že poloosa. :?: Něco podobnýho jsem měl taky.
wrist
#3 Příspěvek od wrist »
jde to opravit?asi výměna jasná co
milas
Klubové ID: 111
#4 Příspěvek od milas »
wrist píše:jde to opravit?asi výměna jasná co
Přesně tak.
Marry
#5 Příspěvek od Marry »
A jsi si jistý, že to je přímo z vnitřku kola nebo poloosy? Já měl stejný problém u iSa. Při nižších rychlostech praská v kole, tvrdé rány jako kov na kov. A mně to dělaly vyskočené pakny u ruční brzdy(nýtky se mlely v kole). Vyzkoušej, jestli ti ručka bzdí na obou kolech.
wrist
#6 Příspěvek od wrist »
taky mě ty pakny napadly.....zkusim diky
pjotr
#7 Příspěvek od pjotr »
podobne praskani bylo slyset i u me E46. Vychazelo to jakoby o zadnich kolpri rozjezdu.
Nakonec jsem preventivne vystrikal wd sprayem zadni kloubovy spoj kardanu a prestalo to.
jpavel76
#8 Příspěvek od jpavel76 »
Taky mi to delaly vyskocene pakny - byly to rany jako blazen, takze jsem hned vymenil poloosu... :)
..mno tak mam jednu zbytecnou...
HonzaB
#9 Příspěvek od HonzaB »
Mam ten samej problém slyšim bouchání když jedu na hrbolech ze zadku i ze předku,myslel jsem že to jsou tlumiče co to bouchá ve předu a taky že jo ale ten zadek je furt slyšet takové zvláštní pobouchávání,ale jenom na nervnostech
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
HonzaB píše:Mam ten samej problém slyšim bouchání když jedu na hrbolech ze zadku i ze předku,myslel jsem že to jsou tlumiče co to bouchá ve předu a taky že jo ale ten zadek je furt slyšet takové zvláštní pobouchávání,ale jenom na nervnostech
bouchnuti na dirach predku je cislo 8 tady
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-31_0267/
a na zadku cislo 5 tady
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... 33_0364/#9
