	jak vám startuje 330d ??
				martilulin
 - Klubové ID: 1704
				Dogfighter
KamilFKH píše:Jo a v uživatelském návodu pro naše "dýzly" píšou, že pokud mrška nechytne hned, má se točit startérem až 40 vteřin (ANO SLOVY ČTYŘICET VTEŘIN) dokud se jí to nepovede. Takže šest otočení není zas tak moc.
Ale je pravda,že třeba oproti tdi točí startér mnohem rychleji,u nafty trošku nezvyk....
				Dogfighter
Tak jsem po diagnostice (díky Kamile
Byl bych vděčen,kdyby se někdo fundovaný vyjádřil k chybám ve výpisu :
1. 3505 Gluhanlage - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse
2. 1A04 Extra Elektrische Heizer
3. 1255 Vorförderdruckfühler - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Minus
Přeložit si to umím,ale nevím,po čem konkrétně jít,abych se dobral výsledku.Jen připomínám,že 330d hůře startuje,ať už za tepla,nebo za studena.
Pokud jste někdo už řešil podobnou chybu,podělte se prosím o zkušenosti.
Díky.
Díky.
- KamilFKH
 - Klubové ID: 2168
Včera jsem jen tak cvičně projel chyby po pár dnech startů s teplotama pod nulou a mám to tam zase:
Taky tuhle chybu:
Říkal jsem si, že to tomu trochu dýl trvá se zahřát, než tomu bejvalo. Evidentně vyndání a vyčistění lehce zoxidovanejch kontaktů (provedeno při komplet výměně fridexu) uvnitř modulu tohole přídavného topení problém nevyřešilo.
Škoda, že neumím zjistit, co je špatně. Jestli komunikace modulu s DDE, nebo přerušené topné spirály, nebo špatná kostra atd. Takhle je našlápnuto na výměnu modulu za nový a modlit se, jestli to tím bylo
						Taky tuhle chybu:
				Dogfighter
Ahoj,čéčé,otáčky mi vůbec nekolísají a ručička se ani nehne,tak v tom to asi nebude.Myslím,že mi Kamil říkal,že s chodem motoru nemá El. extra heizung nic moc společného,slouží snad jenom k rychlejšímu ohřevu motoru a inetriéru,ale možná se pletu.Whisky píše:nekolísaj ti i otáčky? me totiz taky hlasi nejakou chybu el. prihrevu a kolisaj me otacky, jakoby pri sepbutiu jdou dolu, pak za pet sekund nahoru a takhle furt dokola...
Osobně můj problém budu řešit výměnou žhavicích svíček a pak se uvidí,co dál.Ale jinak díky za snahu pomoci
				Dogfighter
Teď jsem si všiml,že jsi tu reakci psal Kamilovi,tak se omlouvám,že vám vstupuji do diskuse,ale jako zakladatel vlákna si to snad můžu dovolit !!Whisky píše:nekolísaj ti i otáčky? me totiz taky hlasi nejakou chybu el. prihrevu a kolisaj me otacky, jakoby pri sepbutiu jdou dolu, pak za pet sekund nahoru a takhle furt dokola...
				martilulin
 - Klubové ID: 1704
