jak vám startuje 330d ??
Dogfighter
#1 Příspěvek od Dogfighter »
Měl bych smělý dotaz na to,jak vám startuje 330d.Totiž,když jsem si auto přivezl asi před měsícem z DE,chytalo tak na třetí otočení startéru (teplé i studené).Vyměnil jsem filtry (i palivový) a po ujetí cca 600 km mi začalo chytat až tak na 6 otočení startéru.Zajímalo by mně jak je to u někoho jiného.Pokud se vám zdá,že řeším p......y,klidmě mi to napište.Reakce jako reakce :D Předem dík.
george01
#2 Příspěvek od george01 »
Me chyta na votoceni...
groom
Klubové ID: 1928
#3 Příspěvek od groom »
me to bere tak prvni druhy votoceni jak je teplo a jakou ma naladu
Zave
Klubové ID: 90
#4 Příspěvek od Zave »
me tak na druhy otoceni starteru.. proste hned na brnk 8) i dnes v -5°C
humanic
#5 Příspěvek od humanic »
mám xd a chytá krásně,prakticky na otočení :wink:
Dogfighter
#6 Příspěvek od Dogfighter »
Hmmm,tak to bude asi u mně něco špatně :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Dogfighter píše:Hmmm,tak to bude asi u mně něco špatně :(
To vypadá na vstřiky. Nehoupe to trochu na volnoběh?
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#8 Příspěvek od xxRobertoxx »
Dogfighter píše:Měl bych smělý dotaz na to,jak vám startuje 330d.Totiž,když jsem si auto přivezl asi před měsícem z DE,chytalo tak na třetí otočení startéru (teplé i studené).Vyměnil jsem filtry (i palivový) a po ujetí cca 600 km mi začalo chytat až tak na 6 otočení startéru.Zajímalo by mně jak je to u někoho jiného.Pokud se vám zdá,že řeším p......y,klidmě mi to napište.Reakce jako reakce :D Předem dík.
Zajeď na diagnostiku - vyloučí, nebo potvrdí nějaký problém v elektrice - snímače, čidla, atd... a potom bych řešil to ostatní.
Jinak to musí chytat skoro nabrnk!!
Dogfighter
#9 Příspěvek od Dogfighter »
Na volnoběh nehoupe vůbec,jede jako šlak,prostě jinak žádný problém.V pátek jedu na diagnostiku do BMW Grál do Ústí,tak uvidím co mi povědí a pak dám reference,jaký byl přístup k zákazníkovi (co jsem tak četl tady na fóru,tak nic moc).Pokud by někdo věděl o někom dobrém a solidním na BMW v okolí Ústí,nechť prosím kápne božskou.........dík :D
Marek-is
Klubové ID: 181
#10 Příspěvek od Marek-is »
mě také nadrc a to i v zimě...
Passi
#11 Příspěvek od Passi »
mam sice 320d, ale ted kdyz prituhlo, tak startuje podstatne dele nez v lete, to chytalo na drc.
vymenim zhavicky a uvidim....
nejaky typ na zhavici svicky? nejake zkusenosti se znackama???
diky
martilulin
Klubové ID: 1704
#12 Příspěvek od martilulin »
Me chyta porad tak na druhe otoceni,ale dneska pri minus 7 chyt sice na druhe otoceni,ale mel takovy divny zvuk asi pet vterin,jako ze se mu nechtelo moc bezet,jako by vynechaval,ale otacky se nehoupaly,dival jsem se na otackomer.V prvnich peti sekundach take udelal oblacek koure,kterej smardel presne jako ze stare Avie.Napada me zhavicka..
Tehu
Klubové ID: 1770
#13 Příspěvek od Tehu »
martilulin píše:Me chyta porad tak na druhe otoceni,ale dneska pri minus 7 chyt sice na druhe otoceni,ale mel takovy divny zvuk asi pet vterin,jako ze se mu nechtelo moc bezet,jako by vynechaval,ale otacky se nehoupaly,dival jsem se na otackomer.V prvnich peti sekundach take udelal oblacek koure,kterej smardel presne jako ze stare Avie.Napada me zhavicka..
to bude zhavickama urcite ti nezhavej vsechny :wink:
martilulin
Klubové ID: 1704
#14 Příspěvek od martilulin »
Mas sajna kde jsou ulozeny?Kdyz jsem mel dekl dole,videl jsem jen vstrikovace,ale zhavicek jsem si nevsiml.Stacej tam obycejny a nebo je lepsi si priplatit..
Passi
#15 Příspěvek od Passi »
budou nekde blizko vstrikovacu....jeste jsem tam nekoukal.
taky prave nevim jakou znacku.... NGK, BERU, Champion.... :?:
martilulin
Klubové ID: 1704
#16 Příspěvek od martilulin »
musim na to mrknout,uvidim start zitra,nemam rad neco takoveho pri minus 5,co pak v minu 20ti
duffson
#17 Příspěvek od duffson »
Zave píše:me tak na druhy otoceni starteru.. proste hned na brnk 8) i dnes v -5°C
Tak tak :twisted:
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#18 Příspěvek od KamilFKH »
martilulin píše:Mas sajna kde jsou ulozeny?Kdyz jsem mel dekl dole,videl jsem jen vstrikovace,ale zhavicek jsem si nevsiml.Stacej tam obycejny a nebo je lepsi si priplatit..
Jsou umístěný v hlavě válců, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 vedle sacích kanálů - strana řidiče - najdeš je pod sacím potrubím http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40. Potrubí musí bohužel dolu.
Já tam dal original BERU, vzhledem k tomu, že svíčky nežhaví pouze v chladném počasí, ale následovně:
- pod 5°C minimálně 4 vteřiny před nastartováním (to je "to normální")
- pokud se po nažhavení (oranžová kontrolka DDE žhavení zhasne) hned nenastartuje, tak žhaví ještě dalších cca 10 vteřin (takovej bonus = větší namáhání svíček)
- pod 20 °C po nastartování motoru žhaví dál, aby zlepšili volnoběh a výfukové zplodiny (a to je pro ně ten největší náhul, tumáš!)
Rozebírat každej rok "půlku motoru" kvůli tomu, že tam dám nějaký horší žhaviče se mi zase úplně nechtělo. Mimochodem, když jsem je loni měnil, byly úplně všechno KO.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#19 Příspěvek od KamilFKH »
Jo a v uživatelském návodu pro naše "dýzly" píšou, že pokud mrška nechytne hned, má se točit startérem až 40 vteřin (ANO SLOVY ČTYŘICET VTEŘIN) dokud se jí to nepovede. Takže šest otočení není zas tak moc. 8O
martilulin
Klubové ID: 1704
#20 Příspěvek od martilulin »
tak to bude hnus velebnosti.ted jsem menil filtr a pekne jsem si zanadaval.a ted to zas oddeklovat,no nicmene to vymenim,nechci to trapit.se nedivim ze odchazej kdyz to jeste dozhavuje za jizdy.Premyslim ze tam nacpu Championy,kdosi psal,ze je to za tu cenu velmi dobre.Nicmene rozdil mezi Beru a Champion je 50 kc tak je to asi jedno...
