jak vám startuje 330d ??
Dogfighter
Měl bych smělý dotaz na to,jak vám startuje 330d.Totiž,když jsem si auto přivezl asi před měsícem z DE,chytalo tak na třetí otočení startéru (teplé i studené).Vyměnil jsem filtry (i palivový) a po ujetí cca 600 km mi začalo chytat až tak na 6 otočení startéru.Zajímalo by mně jak je to u někoho jiného.Pokud se vám zdá,že řeším p......y,klidmě mi to napište.Reakce jako reakce
Předem dík.
george01
groom
- Klubové ID: 1928
Zave
- Klubové ID: 90
humanic
Dogfighter
Vlasta
- Klubové ID: 148
To vypadá na vstřiky. Nehoupe to trochu na volnoběh?Dogfighter píše:Hmmm,tak to bude asi u mně něco špatně
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
Zajeď na diagnostiku - vyloučí, nebo potvrdí nějaký problém v elektrice - snímače, čidla, atd... a potom bych řešil to ostatní.Dogfighter píše:Měl bych smělý dotaz na to,jak vám startuje 330d.Totiž,když jsem si auto přivezl asi před měsícem z DE,chytalo tak na třetí otočení startéru (teplé i studené).Vyměnil jsem filtry (i palivový) a po ujetí cca 600 km mi začalo chytat až tak na 6 otočení startéru.Zajímalo by mně jak je to u někoho jiného.Pokud se vám zdá,že řeším p......y,klidmě mi to napište.Reakce jako reakcePředem dík.
Jinak to musí chytat skoro nabrnk!!
Dogfighter
Na volnoběh nehoupe vůbec,jede jako šlak,prostě jinak žádný problém.V pátek jedu na diagnostiku do BMW Grál do Ústí,tak uvidím co mi povědí a pak dám reference,jaký byl přístup k zákazníkovi (co jsem tak četl tady na fóru,tak nic moc).Pokud by někdo věděl o někom dobrém a solidním na BMW v okolí Ústí,nechť prosím kápne božskou.........dík
Marek-is
- Klubové ID: 181
Passi
martilulin
- Klubové ID: 1704
Me chyta porad tak na druhe otoceni,ale dneska pri minus 7 chyt sice na druhe otoceni,ale mel takovy divny zvuk asi pet vterin,jako ze se mu nechtelo moc bezet,jako by vynechaval,ale otacky se nehoupaly,dival jsem se na otackomer.V prvnich peti sekundach take udelal oblacek koure,kterej smardel presne jako ze stare Avie.Napada me zhavicka..
Tehu
- Klubové ID: 1770
to bude zhavickama urcite ti nezhavej vsechnymartilulin píše:Me chyta porad tak na druhe otoceni,ale dneska pri minus 7 chyt sice na druhe otoceni,ale mel takovy divny zvuk asi pet vterin,jako ze se mu nechtelo moc bezet,jako by vynechaval,ale otacky se nehoupaly,dival jsem se na otackomer.V prvnich peti sekundach take udelal oblacek koure,kterej smardel presne jako ze stare Avie.Napada me zhavicka..
martilulin
- Klubové ID: 1704
Passi
martilulin
- Klubové ID: 1704
duffson
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Jsou umístěný v hlavě válců, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 vedle sacích kanálů - strana řidiče - najdeš je pod sacím potrubím http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40. Potrubí musí bohužel dolu.martilulin píše:Mas sajna kde jsou ulozeny?Kdyz jsem mel dekl dole,videl jsem jen vstrikovace,ale zhavicek jsem si nevsiml.Stacej tam obycejny a nebo je lepsi si priplatit..
Já tam dal original BERU, vzhledem k tomu, že svíčky nežhaví pouze v chladném počasí, ale následovně:
- pod 5°C minimálně 4 vteřiny před nastartováním (to je "to normální")
- pokud se po nažhavení (oranžová kontrolka DDE žhavení zhasne) hned nenastartuje, tak žhaví ještě dalších cca 10 vteřin (takovej bonus = větší namáhání svíček)
- pod 20 °C po nastartování motoru žhaví dál, aby zlepšili volnoběh a výfukové zplodiny (a to je pro ně ten největší náhul, tumáš!)
Rozebírat každej rok "půlku motoru" kvůli tomu, že tam dám nějaký horší žhaviče se mi zase úplně nechtělo. Mimochodem, když jsem je loni měnil, byly úplně všechno KO.
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
martilulin
- Klubové ID: 1704
tak to bude hnus velebnosti.ted jsem menil filtr a pekne jsem si zanadaval.a ted to zas oddeklovat,no nicmene to vymenim,nechci to trapit.se nedivim ze odchazej kdyz to jeste dozhavuje za jizdy.Premyslim ze tam nacpu Championy,kdosi psal,ze je to za tu cenu velmi dobre.Nicmene rozdil mezi Beru a Champion je 50 kc tak je to asi jedno...
