CD business -> RCA
Zdenda_8
#1 Příspěvek od Zdenda_8 »
Dobrý den neuměl by někdo vyvézt z rádia Cinch výstupy na zesilovač?chtěl bych si dát do kufru subwoofer a přitom nechat vše origo,takže spíš jen oživení hudby.Takže někdo šikovnej nebo jaká koliv jiná rada mi přijde v hod.Popřípadě jiné řešení.Už se tady něco podobného řešilo ,ale to bylo AUX-IN s mp3 přehrávačem ,tohle sem tu nenašel... :wink:
Je tu jěště něco takovédleho http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=98795 ,kde je 10 pin na Soundsystem a nevím ,jestli z něho by to nešlo vycucat ,ale nějak to asi jít musí,protože HK z výroby má taky zesik + sw :idea:
Soundsystem má zapojen jen pin 8: Extern in R+
9: Extern in L+
4: GND
Přesně jsem to moje rádio nevyndal,takže nevím jestli tam vůbec je :?: :idea: :roll:
Zdenda_8
#2 Příspěvek od Zdenda_8 »
:idea:
CZAirwolf
#3 Příspěvek od CZAirwolf »
Tzn, chces dat zesilovac + subwoofer s tim, ze zesilovac bude zivit jen subwoofer a reproduktory zustanou pouze na radiu, bez zesiku ?
Zdenda_8
#4 Příspěvek od Zdenda_8 »
Ano chtěl bych nechat zatím všechno original tak jak je, pouze bych chtěl nějakým způsobem připojit k rádiu zesilovač ,kterej by krmil sw ,ale jelikož nemá moje radio cinch výstupy tak nevím jak,prý to jde výtáhnout nějak z předzesilovače tyhle cinche pak už jen zapojíš a nebo jdou nějaký konvertory,že bych to zapojil místo jednoho repráku třeba zadního,ale to se mi právě moc nechce,radši bych to udělal přímo z rádia bez jinýho zásahu.. :roll:
CZAirwolf
#5 Příspěvek od CZAirwolf »
Mmm...dalo by se na pin plusu (at praveho ci leveho) pripojit kabel a na druhe strane z nej udelat cinch...ono na tloustce kabelu ani nezalezi, to je dulezite hlavne pro repra ze zesiku...pokud jsou piny 8/9 zapojeny, tak jeden z nich treba vytahnout (pro zachovani origa) a udelat rozdvojku (treba novym pinem a rozdvojenim na pin a vyvod kabelu do zesiku). Tezko z L/R se udela stred, vetsinou to resi nejak zesik...
Zdenda_8
#6 Příspěvek od Zdenda_8 »
CZAirwolf píše:Mmm...dalo by se na pin plusu (at praveho ci leveho) pripojit kabel a na druhe strane z nej udelat cinch...ono na tloustce kabelu ani nezalezi, to je dulezite hlavne pro repra ze zesiku...pokud jsou piny 8/9 zapojeny, tak jeden z nich treba vytahnout (pro zachovani origa) a udelat rozdvojku (treba novym pinem a rozdvojenim na pin a vyvod kabelu do zesiku). Tezko z L/R se udela stred, vetsinou to resi nejak zesik...
No abych řekl pravdu o moc chytřejší z toho nejsem,jsou tam přece nějaký nízkoúrovnový vstupy,vysokoúr. atd. Nebude to akorát kompliakce?spíš sem myslel,něco jednodušího 8)
CZAirwolf
#7 Příspěvek od CZAirwolf »
No neco jednodussiho...no slo by pouzit vyhybku, ktera u jednoho repra rozdeli vysky a basy a basy poslat do zesiku...a vysky do repra...ale nevim, jak to pak bude znit.
Zdenda_8
#8 Příspěvek od Zdenda_8 »
Jedině z toho vycucat ty cinche a nebo použít tu 10-ti pin.konektor SOUNDSYSTEM ,ale o tom sem zatím nic nezjistil..Je to CD radio Business a některý to tam mají a některý ne,a nevím jaká to je verze rádia ptž od 09/02 nebo jak to bylo jde použív nějaký AUX-IN a na to jde např MP3.přehrávač nebo možná i ten zesik ,ale to nevím a zapojuje se to do toho 10-ti pinu ,ale od od cd changeru..Jak to je udělaný přímo z výroby,přece měli H/K zesik + sw ,tak kdo to má přece musí tušit :-),klidně bych koupil i ten zesik + sw z těch Harmann Kardon jestli by to za to stálo...
myroslav
#9 Příspěvek od myroslav »
nazdar, ja som riesil nieco podobne, mam radio s malou navigaciou a nechcem ho menit za ine radio a konecne som to poriesil, siel som za chlapikom v Bratislave a napajkoval mi do vnutra radia priamo na plosak kable, na ktore potom pojdu chince a je to
...inac riesil som to na slovenskom fore bmwklubu a chlapik ktory mi to nakoniec spravil sa vola Skypco, tak si to skus najst, je to asi jedina moznost, resp. pozri na to slovenske forum v kategorii 3-kove bmw a nazov temy:RCA vystupy z povodneho radia BMW s navi 4:3
...a este jeden dotaz, paci sa mi na tejto ceskej verzii bmwklubu, ze sa nenasiel ani jeden .... co by Ti odpisal, ze vymen radio!!!, ze radia na kazety v bmw-ckach su na nic a podobne, vidno ze tento narod je asi rozumnejsi
Skypco
#10 Příspěvek od Skypco »
Zdenda_8 píše:Jedině z toho vycucat ty cinche a nebo použít tu 10-ti pin.konektor SOUNDSYSTEM ,ale o tom sem zatím nic nezjistil..Je to CD radio Business a některý to tam mají a některý ne,a nevím jaká to je verze rádia ptž od 09/02 nebo jak to bylo jde použív nějaký AUX-IN a na to jde např MP3.přehrávač nebo možná i ten zesik ,ale to nevím a zapojuje se to do toho 10-ti pinu ,ale od od cd changeru..Jak to je udělaný přímo z výroby,přece měli H/K zesik + sw ,tak kdo to má přece musí tušit :-),klidně bych koupil i ten zesik + sw z těch Harmann Kardon jestli by to za to stálo...
Chcel som ti odpisat a vidim ze ma uz Miro predbehol... :wink:
Ak s tym este potrebujes helfnut kludne napis SS...
myroslav
#11 Příspěvek od myroslav »
Skypco Ty si aj na ceskom bmw klube?
jaj no to som nevedel
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#12 Příspěvek od MadMaxII »
Tak snad by nemel byt problem pouzit jako vstup do zesiku z vystupu radia na zadni repraky s tim ze zadni repraky by se na radiu utlumily. Sice bude dochazet k mirnemu prebuzeni toho predzesaku v zesaku na suba ale nemel by to byt problem. A ideal by bylo aby mel i vystupy na P a L repro a z tech napajet ty zadni repro aby se nemusela vymyslet odbocka(vyhybka). Nicmene jeste to zkonzultuju o weekend s jednim znamym co ma prodejnu autohifi a nabizi to i vcete realizaci a mozna doporuci typ zesaku ktery je primo na tento problem staveny....
Skypco
#13 Příspěvek od Skypco »
Ak si chces urobit slusnu hudbu tak na to odpichnutie z reprakov zabudni
na tych vysokourovnovych vystupoch je dost velke skrelenie a to nehovorim
o tom koncovom zosilovaci co je v origo radiu, ten ma sam o sebe
uz dost velke skreslenie (10%) a ty to chces este zosilit... :wink:
Pozri si radsej TOTO alebo TOTO.
Tu mas ten koncovy integrac co si chcel zosilit...
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#14 Příspěvek od MadMaxII »
Skypco píše:Ak si chces urobit slusnu hudbu tak na to odpichnutie z reprakov zabudni
Njn velmi prumerne TDAcko s porovnanim s mosfetama, ale zase z tech integrovanych patri k tem lepsim. Ale zase si uvedom ze auto neni poslechove ci nahravaci studio a taky druha vec je ze v aute pouzivas muziku hlavne za jizdy kde slysis hodne vedlejsich hluku takze spise jde o wataz nez o miru zkresleni. Resp. takto, narocnejsim to rozhodne doporucit nezle, beznym posluchacum kteri neslysi rozdil mezi bednami za 5k a bednami za 30k to bude stacit v poho, v kazdem pripade je skypcova varianta maximalne idealni ale take podstatne narocnejsi na provedeni resp. nerealna pokud neznate cloveka co je alespon elektronik-amater. I presto hodim rec s tim clovekem na hifi co ma dost zkusenosti jake jsou moznosti pro bezpajeci variantu a v pondeli dam vedet...
