jaký chladič
jarda
Klubové ID: 1426
#1 Příspěvek od jarda »
hello...
zlobí mě chladič motoru.. originální jsem vlastnoručně vybuchl když mi nefungovala viska a já nechal auto přehřát, pak jsem koupil starý, půl roku fungoval, a teď mi začal kapat. Jsem si jistý že kape někde z těla, strávil jsem docela dlouhou dobu s hlavou v motoru abych to vypozoroval.
Nyní stojím před klasickým dilema jestli koupit zase za 1000 starý, anebo za 3600 nový od AVA anebo za 4100 nový od KLL. Víc za to nedám. Nějaký názor? Mám za to že KLL je slušná značka, ale možná se mýlím. AVA je nejlevnější co jsem našel.
Pazdi
Klubové ID: 1463
#2 Příspěvek od Pazdi »
určitě jdi do novýho...starej jsem blbec kupoval u kadetta...bo bouračce (ťukanci) jsem koupil jetej chladič...vypadal dobře, bez nějaký chybky...netekl...za pár dní mrtvej...tak jsem ho vyměnil u toho člověka za jinej...ten byl teda lepenej tak 1cm x 1cm, sliboval, že bude oukej...nebyl...tak jsem nakonec sebral prachy zpátky, trošku přidal a koupil novej a byl klid...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Kup nový...
A značky AVA bych se nebál :wink: Jsou trošku jednodušeji zpracované než ty drahé ale měl jsem už na minulém autě a bez problému jezdí dodnes dalšímu majitelovi... Za tu cenu jsou myslím moc v pohodě :wink:
BMWPower
Klubové ID: 950
#4 Příspěvek od BMWPower »
Od Avy si bral chladič známej. Má ho na autě 2 možná dokonce i 3 roky pohoda jazz. :wink:
jarda
Klubové ID: 1426
#5 Příspěvek od jarda »
paráda, díky, už jsem ho objednal, nakonec 3300 v mjauto 8)
Fikop
Klubové ID: 444
#6 Příspěvek od Fikop »
jarda píše:paráda, díky, už jsem ho objednal, nakonec 3300 v mjauto 8)
Chtěl jsem ti poradit BEHR Hella, je to chladič co se dával do prvovýroby...Teď jsem ho kupoval nový...ale asi by jses nedostal na tak nízkou cenu.
jarda
Klubové ID: 1426
#7 Příspěvek od jarda »
Já myslel že Behr a Hella jsou dvě značky? :) Na mjauto mají Behr za 4200 a Hella za 5200... objednávku mi ještě nepotvrdili
P-J
#8 Příspěvek od P-J »
Fikop píše:Chtěl jsem ti poradit BEHR Hella, je to chladič co se dával do prvovýroby...Teď jsem ho kupoval nový...ale asi by jses nedostal na tak nízkou cenu.
Před pár měsící jsem kupoval BEHR HELLA do VW a zrovna moc tam teda neseděly vývody, taky byl tenčí než ten původní, tak na něm nedrží ochranná mřížka...... Na to že by to měla být značka jsem celkem sklamaný. Snad to aspoň něco vydrží.... :roll:
Fikop
Klubové ID: 444
#9 Příspěvek od Fikop »
jarda píše:Já myslel že Behr a Hella jsou dvě značky? :) Na mjauto mají Behr za 4200 a Hella za 5200... objednávku mi ještě nepotvrdili
Behr je odloučená divize od Helly, ale vpodstatě je to jedno 8)
to P-J: je to asi jako s každým kdo dělá i do druhovýroby.... Ale snad je tam ta technická (materialová) kvalita....
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
zítra má dorazit ta AVA tak pak dám vědět jak to sedlo...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#11 Příspěvek od xSAFA »
jarda píše:zítra má dorazit ta AVA tak pak dám vědět jak to sedlo...
Mě na bavo sedl uplně bez problému, trošku mě ale zarazil moc měkkej plastovej odvzdušňovaci šroub, kterym sem 5x otočil a ulomila se hlava. Nahradil jsem vlastním kovovým upraveným ze šroubu. Jinak žádnej problém... :wink:
jarda
Klubové ID: 1426
#12 Příspěvek od jarda »
Chladič AVA namontován. Vše sedlo bez problémů, vypadá tak bytelně, hrubší zpracování.. musím říct že je mi sympatičtější než ten origo co jsem tam měl, vypadá že víc vydží.
Ano, odvzdušňovací šroub je hrozně měkkej. A musel jsem si trošku zvětšit jednu dírku na uchycení aby byly stejné.
Ale najel jsem s tím dnes asi 50 km a chladič neteče a auto najednou topí, rychle se zahřeje atd.
Díky všem za rady, vypadá to že pomohly 8)
Sprite
Klubové ID: 2125
#13 Příspěvek od Sprite »
Obnovím téma :wink: dal jsem teď taky chladič AVA a zarazilo mě, ze na něm není ryska COLD. Je tam jen spousta "vycnelku - rysek" v cca 1,5 cm rozestupech. Tak se chci zeptat, jestli ji taky nemáte a do jake urovne lejete kapalinu? Já ji dal cca do poloviny nadobky :? Díky
xSAFA
Klubové ID: 1477
#14 Příspěvek od xSAFA »
Taktéž mám asi v polovině stupnice rysek ;)
Sprite
Klubové ID: 2125
#15 Příspěvek od Sprite »
xSAFA píše:Taktéž mám asi v polovině stupnice rysek ;)
takže taky bez rysky cold :wink:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#16 Příspěvek od xSAFA »
tak tak... :)
Sprite
Klubové ID: 2125
#17 Příspěvek od Sprite »
Ještě, nemel by někdo obrázek s průřezem chladiče? Jen tak by mě zajímalo jak to vypadá. Protože mi není jasna ta hladina. :oops: protože určitě i když do nadobky naleju kapalinu jen do půlky, tak chladič je plny ne? :oops: Takze tam se hladiny nevyrovnavaji tak ze by byl i chladič plny jen do poloviny. Je to tak?
Sprite
Klubové ID: 2125
#18 Příspěvek od Sprite »
xSAFA píše:tak tak... :)
tak to je první věc co mě na nem štve. :? Druha je to, ze je nahoře trosku volný v těch uchytech. V takových těch "cvakacich" plastech s sipkou. Chodi to a není to úplne napevno. Ale popravdě nevím, jestli to tak není schválně a nedělal to i originál :oops:
jarda
Klubové ID: 1426
#19 Příspěvek od jarda »
Já to mám nahoře napevno. Hladiny se nevyrovnávají (afaik). V půlce expanzky mám jednu tu čárku delší, předpokládám že to je to cold :)
Jinak moje AVA pořád funguje na jedničku..
