Fouklé těsnění/hlava a nebo výměník topení?
youwee
- Klubové ID: 1262
Mám následující problém. Prasknul mi chladič, ten sem vyměnil, jeli jsme to projet (topení ve studené poloze), bylo to dobrý, nepřehřívalo se to, teplota přesně jak má být. Přijeli jsme po cca 10km na dílnu že dolijeme fridex, povolíme víčko chladiče a vychrstlo minimílně 2l vody, tak sme ji dolili, nechali to nakoplý a z odvzdušňováku valila jen pára, nechtěla týct voda. Auto vůbec netopí, už před výměnou chladiče to netopilo skoro vůbec. Když otevřu víčko chladiče a šlápnu tomu tak voda ven nechrstne, jen se po cca 1s o něco zvedne hladina a spadne. Je možný že u fouklýho těsnění by se auto nepřehřívalo?? Kamarádovi to taky netopilo u E30 a říkal že byl v pytli výměník topení, ale jestli mu to tlačilo do chladiče to už neví... Jo a všiml sem si před 14 dny, když sem jel 20km a zastavil, že se mi zamlžilo auto po vystoupení, tak sem si říkal jestli to s tím nemá souvislost... Prosím o radu, než budu sundávat hlavu...
Jedná se E36 323i
Jedná se E36 323i
podobny problem....odvzdusnil jsem to tak ze jsem prvne prosel kde se mi voda ztraci a nasel jsem hadicku k topeni kde se voda ztracela....opravil jsem to a postupne ovzdusnoval....dolil vodu zavrel vicko a nastartoval ...jak se voda zacla zahrivat tak postupne ovzdusnuji..termostat ci co pak pusti vodu dal aby cirkulovala a tam byl pak problem ze se to zaclo prehrivat...no ja zapnul topeni a pozdeji to zaclo topit...otevrel jsem pak ventilek a vypoustel vzduch ...pozdeji jsem vypnul motor a dolil vodu a zase odvzdusnuji trvalo mi to snad 4hod jestli se pletu prosim opravte me nejsem do toho mega zasveceny
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Blbej termostat muze branit v ovzdusneni trasy, byt tebou sel bych po tech "snadnejsich" vecech a hlavu sundal nakonec, btw jestli je tam termostat puvodni urco jeho vymenou nic nezkazis, jen si zarucis funkcnost na X dalsich let....youwee píše:A mel si natlakovany chladic? Mozna sem to mel blbe odvzdusnene, ale me po projeti a otevreni chladice chrstlo ven tak 2l vodyfrank325i píše:
