Fouklé těsnění/hlava a nebo výměník topení?
youwee
Klubové ID: 1262
#1 Příspěvek od youwee »
Mám následující problém. Prasknul mi chladič, ten sem vyměnil, jeli jsme to projet (topení ve studené poloze), bylo to dobrý, nepřehřívalo se to, teplota přesně jak má být. Přijeli jsme po cca 10km na dílnu že dolijeme fridex, povolíme víčko chladiče a vychrstlo minimílně 2l vody, tak sme ji dolili, nechali to nakoplý a z odvzdušňováku valila jen pára, nechtěla týct voda. Auto vůbec netopí, už před výměnou chladiče to netopilo skoro vůbec. Když otevřu víčko chladiče a šlápnu tomu tak voda ven nechrstne, jen se po cca 1s o něco zvedne hladina a spadne. Je možný že u fouklýho těsnění by se auto nepřehřívalo?? Kamarádovi to taky netopilo u E30 a říkal že byl v pytli výměník topení, ale jestli mu to tlačilo do chladiče to už neví... Jo a všiml sem si před 14 dny, když sem jel 20km a zastavil, že se mi zamlžilo auto po vystoupení, tak sem si říkal jestli to s tím nemá souvislost... Prosím o radu, než budu sundávat hlavu...
Jedná se E36 323i
fafejta
#2 Příspěvek od fafejta »
xx
youwee
Klubové ID: 1262
#3 Příspěvek od youwee »
Vodní pumpu mám novou (SKF), je to tak 2 měsíce
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Já spíš myslím že to neumíš odvzdušnit.
youwee
Klubové ID: 1262
#5 Příspěvek od youwee »
libovka píše:Já spíš myslím že to neumíš odvzdušnit.
ono to uz ale moc netopilo predtim nez sem ten chladic menil...
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
TAK TO JE EVIDENTNĚ NĚCO ŠPATNĚ.
youwee
Klubové ID: 1262
#7 Příspěvek od youwee »
No jo, ale co? Cim by to mohlo jeste byt nez necham sundat hlavu?
frank325i
#8 Příspěvek od frank325i »
podobny problem....odvzdusnil jsem to tak ze jsem prvne prosel kde se mi voda ztraci a nasel jsem hadicku k topeni kde se voda ztracela....opravil jsem to a postupne ovzdusnoval....dolil vodu zavrel vicko a nastartoval ...jak se voda zacla zahrivat tak postupne ovzdusnuji..termostat ci co pak pusti vodu dal aby cirkulovala a tam byl pak problem ze se to zaclo prehrivat...no ja zapnul topeni a pozdeji to zaclo topit...otevrel jsem pak ventilek a vypoustel vzduch ...pozdeji jsem vypnul motor a dolil vodu a zase odvzdusnuji trvalo mi to snad 4hod jestli se pletu prosim opravte me nejsem do toho mega zasveceny
youwee
Klubové ID: 1262
#9 Příspěvek od youwee »
[quote="frank325i"][/quote] A mel si natlakovany chladic? Mozna sem to mel blbe odvzdusnene, ale me po projeti a otevreni chladice chrstlo ven tak 2l vody
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#10 Příspěvek od MadMaxII »
youwee píše:
frank325i píše:
Blbej termostat muze branit v ovzdusneni trasy, byt tebou sel bych po tech "snadnejsich" vecech a hlavu sundal nakonec, btw jestli je tam termostat puvodni urco jeho vymenou nic nezkazis, jen si zarucis funkcnost na X dalsich let....
frank325i
#11 Příspěvek od frank325i »
samozrejme natlakovany...pokud otevres tak budes odvzdusnovat furt jen ventilkem
youwee
Klubové ID: 1262
#12 Příspěvek od youwee »
Dneska sem to zkousel odvzdusnit s cumakem nahoru, zaclo mi to topit ale pak sem prijel ke znamymu na dilnu, otevreli sme odvzdusnovak a valilo ven pary jako prase, pak sme zkusili vicko expanzky a taky natlakovany, to asi bude fakt to tesneni :cry:
frank325i
#13 Příspěvek od frank325i »
nene jen to neumis odvzdusnit me to delalo to same psal jsem to uz ze jsem to odzdusnoval cca4hod
youwee
Klubové ID: 1262
#14 Příspěvek od youwee »
a jak si teda postupoval?
Projet, pockat az se to zahreje, najet na kopec, vypnout, odvzdusnit na chladici a tak dokola?
myrryn88
Klubové ID: 1827
#15 Příspěvek od myrryn88 »
Ja kdyz sem to mel zavzdusneny,tak sme to odvzdusnovali nekde u topeni je nejakej sroub nebo co,moc tomu nerozumim.Netopilo to a prehrivalo se to.
Pazdi
Klubové ID: 1463
#16 Příspěvek od Pazdi »
taky mi auto přestalo topit...bo se ztratilo spousta vody...
postup, kterej mi pomohl...povolil jsem odvzdušňovák a lil vodu....voda vytlačovala ven vzduch...až začala týct voda...tak jsem to projel...nechal zchládnout a pak dolil zbytek vody, co zmizel... a topí to krásně
