starter e36
myrryn88
Klubové ID: 1827
#1 Příspěvek od myrryn88 »
Zdravim,mam problem se startovanim.Driv se mi to stavalo jen obcas ted se da rict ze denne nekolikrat.Jde o to ze kdyz zacnu startovat tak prvni vterinu se vsechno toci jak ma a pak se starter jakoby kousne a nic.Pak to bud chytne hned nebo se to treba opakuje 2krat.Nevim co s tim,mam strach ze jednoho dne me to nekde necha... :evil:
rob2fab
#2 Příspěvek od rob2fab »
myrryn88 píše:Zdravim,mam problem se startovanim.Driv se mi to stavalo jen obcas ted se da rict ze denne nekolikrat.Jde o to ze kdyz zacnu startovat tak prvni vterinu se vsechno toci jak ma a pak se starter jakoby kousne a nic.Pak to bud chytne hned nebo se to treba opakuje 2krat.Nevim co s tim,mam strach ze jednoho dne me to nekde necha... :evil:
a dela to vic na teplym motoru? me to dela pastorek,chce to pujcit si strater a svuj nechat na repas udelaj tam uhlíky a nejaky lozisko a jeto kolem litru kc. ale vzdycky nakonec nastartujes:)
myrryn88
Klubové ID: 1827
#3 Příspěvek od myrryn88 »
rob2fab píše:
No dela to jak kdy nekdy za studena nekdy za tepla...
Studna
Klubové ID: 1198
#4 Příspěvek od Studna »
Nezbývá ti nic jiného, než repasovat startér. Určitě má problém a pokud to budeš dlouho trápit, tak si zlikviduješ věnec na setrváku.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A kolik stojí jinak startér? A jak se pozná, že to není svíčkama.
noMemfis
Klubové ID: 2018
#6 Příspěvek od noMemfis »
Totic píše:A kolik stojí jinak startér? A jak se pozná, že to není svíčkama.
kolik stoji novy ci pouzity nevim ale kdyz by to bylo svickama ci civkama poznas tak, ze bud to ze nechyta(i 30s)nebo nepravidelny chod, kuckani atd
zrob
#7 Příspěvek od zrob »
Ahoj mel sem neco podobneho,zacal tocit motor pak jakoby vypadl starter a tocil na prazdno a pak se kousnul,dal sem to do servisu ke znamemu a museli udelat repas a koupit novou volnobezku.....rikal ze hlavne volnobezka a futra byli nejvic v haji...tak asi jen takova moje zkusenost.jinak stalo me to i s demontazi a montazi ,prace na starteru a nova volnobezka a stalo to 5000kč se vsim vsudy....
myrryn88
Klubové ID: 1827
#8 Příspěvek od myrryn88 »
zrob píše:
No tak to mam neco podobnyho,ale zajimavy je ze od ty doby co sem to sem napsal tak to startuje normalne 8O .Po vyplate jedu na repas a hotovo,diky za rady :wink:
Fikop
Klubové ID: 444
#9 Příspěvek od Fikop »
Nemá cenu kupovat nový, určitě ho dej na repas. Na startéry jdou sehnat uplně všechny ND co potřebuješ. Taky jsem ho před rokem repasoval za cca 4000,- měl jsem rozsipané uložení převodovky....
zrob
#10 Příspěvek od zrob »
Fikop píše:Nemá cenu kupovat nový, určitě ho dej na repas. Na startéry jdou sehnat uplně všechny ND co potřebuješ. Taky jsem ho před rokem repasoval za cca 4000,- měl jsem rozsipané uložení převodovky....
tak tak,v bmw tusim za starter neco kolem 16 tis za novej takže repas je jasna volba.
Spajky
Klubové ID: 1147
#11 Příspěvek od Spajky »
zrob píše:
cože? 16tis za startér..? Si pleteš spíš se setrvákem, novej startér v BMW dle ETK cca 5000...e36 r6
nebo sem vedle?
zrob
#12 Příspěvek od zrob »
Spajky píše:
zrob píše:
nebo sem vedle?
Mozna mas v ETK neaktualizovany ceny,taky zalezi jaky typ,na moje auto sem ted nasel starter novej za 7500 tis a kdyz si zavolas primo k BMW prodejci rekne ti strasnou cenu.a 5000 tis me stalo komplet s praci se vsim vsudy,kdybych to delal sam vyjde me to na 3500 tis.....ale to je zas sporny mno,mozna se zas pletu ja .... ale kdyz sem to resil tak jako prvni co sem delal bylo ze sem hledal startery,abych mel prehled kolik co stoji a tyhle ceny mi zustaly tak nejak v hlave....vim ze sem se rozhodl prave pro repas ze usetrim dost penez.....
ferlin
#13 Příspěvek od ferlin »
Raději si to nech spravit co nejdřív. Já jsem u jiného auta měl podobný problém. Kadil jsem na to tak dlouho, až jsem měl v prdeli nejen pastorek startéru, ale i věnec setrváku. A motor musel ven. :( A ono se to prodražilo. :?
Už nikdy víc, zatím mám startér ok, ale jak začne dělat problémy, pryč s ním. Už jsem se poučil. :)
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
starter na e36 coupe 328i z roku 99 stoji v elitu nejdraz 5300 se slevou bmwklubu a nejlevneji 3600kc
origo stoji 5970 s dph
na ostatni sestivaly je to stejny
Rapid
Klubové ID: 1894
#15 Příspěvek od Rapid »
Podle BMW fans stojí originální starter 173 euro
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-12_0254/
myrryn88
Klubové ID: 1827
#16 Příspěvek od myrryn88 »
Tak starter je po repasu,vymenili pouzdra,volnobezku,drzak uhliku.
S demontazi i montazi sem platil 2618Kc.
Auto startuje dobre,uz se to nekouse,je slyset takovej zdravejsi zvuk nez pred tim :D .ALE.....muj problem kterej porad pretrvava je:nekdy starter proste moc dlouho toci stane se mi to treba 1x z 10pokusu a sere me to.A pouze pri ohratym motoru,cerpadlo huci.
Co by to mohlo byt??Kabely ke svickam,palivovy filtr,cerpadlo??
myrryn88
Klubové ID: 1827
#17 Příspěvek od myrryn88 »
myrryn88 píše:Tak starter je po repasu,vymenili pouzdra,volnobezku,drzak uhliku.
nevite nekdo??
myrryn88
Klubové ID: 1827
#18 Příspěvek od myrryn88 »
tak to byly kable :lol:
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
jaky kable? svickovy?
myrryn88
Klubové ID: 1827
#20 Příspěvek od myrryn88 »
Killca píše:jaky kable? svickovy?
jo jo,svickovy :wink:
