starter e36
myrryn88
- Klubové ID: 1827
Zdravim,mam problem se startovanim.Driv se mi to stavalo jen obcas ted se da rict ze denne nekolikrat.Jde o to ze kdyz zacnu startovat tak prvni vterinu se vsechno toci jak ma a pak se starter jakoby kousne a nic.Pak to bud chytne hned nebo se to treba opakuje 2krat.Nevim co s tim,mam strach ze jednoho dne me to nekde necha...
rob2fab
a dela to vic na teplym motoru? me to dela pastorek,chce to pujcit si strater a svuj nechat na repas udelaj tam uhlíky a nejaky lozisko a jeto kolem litru kc. ale vzdycky nakonec nastartujes:)myrryn88 píše:Zdravim,mam problem se startovanim.Driv se mi to stavalo jen obcas ted se da rict ze denne nekolikrat.Jde o to ze kdyz zacnu startovat tak prvni vterinu se vsechno toci jak ma a pak se starter jakoby kousne a nic.Pak to bud chytne hned nebo se to treba opakuje 2krat.Nevim co s tim,mam strach ze jednoho dne me to nekde necha...
myrryn88
- Klubové ID: 1827
No dela to jak kdy nekdy za studena nekdy za tepla...rob2fab píše:a dela to vic na teplym motoru? me to dela pastorek,chce to pujcit si strater a svuj nechat na repas udelaj tam uhlíky a nejaky lozisko a jeto kolem litru kc. ale vzdycky nakonec nastartujes:)myrryn88 píše:Zdravim,mam problem se startovanim.Driv se mi to stavalo jen obcas ted se da rict ze denne nekolikrat.Jde o to ze kdyz zacnu startovat tak prvni vterinu se vsechno toci jak ma a pak se starter jakoby kousne a nic.Pak to bud chytne hned nebo se to treba opakuje 2krat.Nevim co s tim,mam strach ze jednoho dne me to nekde necha...
Studna
- Klubové ID: 1198
Totic
- Klubové ID: 3742
noMemfis
- Klubové ID: 2018
zrob
Ahoj mel sem neco podobneho,zacal tocit motor pak jakoby vypadl starter a tocil na prazdno a pak se kousnul,dal sem to do servisu ke znamemu a museli udelat repas a koupit novou volnobezku.....rikal ze hlavne volnobezka a futra byli nejvic v haji...tak asi jen takova moje zkusenost.jinak stalo me to i s demontazi a montazi ,prace na starteru a nova volnobezka a stalo to 5000kč se vsim vsudy....myrryn88 píše:Zdravim,mam problem se startovanim.Driv se mi to stavalo jen obcas ted se da rict ze denne nekolikrat.Jde o to ze kdyz zacnu startovat tak prvni vterinu se vsechno toci jak ma a pak se starter jakoby kousne a nic.Pak to bud chytne hned nebo se to treba opakuje 2krat.Nevim co s tim,mam strach ze jednoho dne me to nekde necha...
myrryn88
- Klubové ID: 1827
No tak to mam neco podobnyho,ale zajimavy je ze od ty doby co sem to sem napsal tak to startuje normalnezrob píše:Ahoj mel sem neco podobneho,zacal tocit motor pak jakoby vypadl starter a tocil na prazdno a pak se kousnul,dal sem to do servisu ke znamemu a museli udelat repas a koupit novou volnobezku.....rikal ze hlavne volnobezka a futra byli nejvic v haji...tak asi jen takova moje zkusenost.jinak stalo me to i s demontazi a montazi ,prace na starteru a nova volnobezka a stalo to 5000kč se vsim vsudy....myrryn88 píše:Zdravim,mam problem se startovanim.Driv se mi to stavalo jen obcas ted se da rict ze denne nekolikrat.Jde o to ze kdyz zacnu startovat tak prvni vterinu se vsechno toci jak ma a pak se starter jakoby kousne a nic.Pak to bud chytne hned nebo se to treba opakuje 2krat.Nevim co s tim,mam strach ze jednoho dne me to nekde necha...
Fikop
- Klubové ID: 444
zrob
Spajky
- Klubové ID: 1147
cože? 16tis za startér..? Si pleteš spíš se setrvákem, novej startér v BMW dle ETK cca 5000...e36 r6zrob píše:tak tak,v bmw tusim za starter neco kolem 16 tis za novej takže repas je jasna volba.Fikop píše:Nemá cenu kupovat nový, určitě ho dej na repas. Na startéry jdou sehnat uplně všechny ND co potřebuješ. Taky jsem ho před rokem repasoval za cca 4000,- měl jsem rozsipané uložení převodovky....
nebo sem vedle?
zrob
Mozna mas v ETK neaktualizovany ceny,taky zalezi jaky typ,na moje auto sem ted nasel starter novej za 7500 tis a kdyz si zavolas primo k BMW prodejci rekne ti strasnou cenu.a 5000 tis me stalo komplet s praci se vsim vsudy,kdybych to delal sam vyjde me to na 3500 tis.....ale to je zas sporny mno,mozna se zas pletu ja .... ale kdyz sem to resil tak jako prvni co sem delal bylo ze sem hledal startery,abych mel prehled kolik co stoji a tyhle ceny mi zustaly tak nejak v hlave....vim ze sem se rozhodl prave pro repas ze usetrim dost penez.....Spajky píše:cože? 16tis za startér..? Si pleteš spíš se setrvákem, novej startér v BMW dle ETK cca 5000...e36 r6zrob píše:tak tak,v bmw tusim za starter neco kolem 16 tis za novej takže repas je jasna volba.Fikop píše:Nemá cenu kupovat nový, určitě ho dej na repas. Na startéry jdou sehnat uplně všechny ND co potřebuješ. Taky jsem ho před rokem repasoval za cca 4000,- měl jsem rozsipané uložení převodovky....
nebo sem vedle?
ferlin
Raději si to nech spravit co nejdřív. Já jsem u jiného auta měl podobný problém. Kadil jsem na to tak dlouho, až jsem měl v prdeli nejen pastorek startéru, ale i věnec setrváku. A motor musel ven.myrryn88 píše:Zdravim,mam problem se startovanim.Driv se mi to stavalo jen obcas ted se da rict ze denne nekolikrat.Jde o to ze kdyz zacnu startovat tak prvni vterinu se vsechno toci jak ma a pak se starter jakoby kousne a nic.Pak to bud chytne hned nebo se to treba opakuje 2krat.Nevim co s tim,mam strach ze jednoho dne me to nekde necha...
Už nikdy víc, zatím mám startér ok, ale jak začne dělat problémy, pryč s ním. Už jsem se poučil.
Killca
- Klubové ID: 1648
Rapid
- Klubové ID: 1894
Podle BMW fans stojí originální starter 173 euro
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-12_0254/
myrryn88
- Klubové ID: 1827
Tak starter je po repasu,vymenili pouzdra,volnobezku,drzak uhliku.
S demontazi i montazi sem platil 2618Kc.
Auto startuje dobre,uz se to nekouse,je slyset takovej zdravejsi zvuk nez pred tim
.ALE.....muj problem kterej porad pretrvava je:nekdy starter proste moc dlouho toci stane se mi to treba 1x z 10pokusu a sere me to.A pouze pri ohratym motoru,cerpadlo huci.
Co by to mohlo byt??Kabely ke svickam,palivovy filtr,cerpadlo??
myrryn88
- Klubové ID: 1827
nevite nekdo??myrryn88 píše:Tak starter je po repasu,vymenili pouzdra,volnobezku,drzak uhliku.
Auto startuje dobre,uz se to nekouse,je slyset takovej zdravejsi zvuk nez pred tim.ALE.....muj problem kterej porad pretrvava je:nekdy starter proste moc dlouho toci stane se mi to treba 1x z 10pokusu a sere me to.A pouze pri ohratym motoru,cerpadlo huci.
myrryn88
- Klubové ID: 1827
Killca
- Klubové ID: 1648
myrryn88
- Klubové ID: 1827
a vpravo Killca
