xenony vs. check control
balda88
- Klubové ID: 1719
libovka
balda88
- Klubové ID: 1719
Magister
Fx
- Klubové ID: 1705
balda88
- Klubové ID: 1719
Fx
- Klubové ID: 1705
P-J
To, že tam je rozdíl ve watáži sice pravda je, ale zrovna tohle na check vliv nemá (ani nemůže), protože mezi xenonkou a light modulem je elektronika, kdežto mezi žárovkou a lightmodulem už nic není.....Fx píše:Jinak důvod je ten, že standardně mají xenony 35W oproti 55W u žárovek.
Prostě to funguje tak, že u obyč. žárovky se kontroluje jiná hodnota odporu, než u xenonu....
Fx
- Klubové ID: 1705
Já teda nevím, ale neřekl bych, že to bude měřit odpor jinak než Ohmovou metodou. Pokud tedy check naměří nějakou hodnotu proudu, pak lze určit odpor i příkon - takže teoreticky máme oba pravdu. Mýlím se?P-J píše:To, že tam je rozdíl ve watáži sice pravda je, ale zrovna tohle na check vliv nemá (ani nemůže), protože mezi xenonkou a light modulem je elektronika, kdežto mezi žárovkou a lightmodulem už nic není.....Fx píše:Jinak důvod je ten, že standardně mají xenony 35W oproti 55W u žárovek.
P-J
Můžeme a nemusíme....Fx píše:Já teda nevím, ale neřekl bych, že to bude měřit odpor jinak než Ohmovou metodou. Pokud tedy check naměří nějakou hodnotu proudu, pak lze určit odpor i příkon - takže teoreticky máme oba pravdu. Mýlím se?P-J píše:To, že tam je rozdíl ve watáži sice pravda je, ale zrovna tohle na check vliv nemá (ani nemůže), protože mezi xenonkou a light modulem je elektronika, kdežto mezi žárovkou a lightmodulem už nic není.....Fx píše:Jinak důvod je ten, že standardně mají xenony 35W oproti 55W u žárovek.
A možná je to všechno úplně jinak....
