smrad od motora e46
cetko
e46 320d 100kw ...... mam problem so smradom od motora. pod krytom motora je odvetranie klukovej skrine cez toto ide nenormalny smrad ako keby spaliny cico. cez to si motor odfukuje je to dost pocut... vsetko naokol je zanesene ciernym praskom nieco ako je na vyfuku.. nemal uz niekto takyto problem dakujemm. ps. vsetky filtre su vymenene novy olej a aj ta membranka s filtrom je vymenena ... motor ide pekne nedymi... bojim sa ,ze to bude nieco vazne. dakujem
libovka
cetko
Huska
- Klubové ID: 200
cetko
starML
- Klubové ID: 659
dixo
cetko
presne tento problem.... som mal aj ja uz to je vyriesene.... a ten vstrek sa ti sam od seba poviolil alebo ste s tym nieco robili??dixo píše:nazdar nedavno som to riesil,mal som povoleny vstrek spod neho mi to podfukavalo.Pri zapnutom kureni sa pomali nedalo v aute sediet a ten plast bol komplet od sadze,po dotiahnuti vsetko ok.
Whisky
- Klubové ID: 1221
