smrad od motora e46
cetko
#1 Příspěvek od cetko »
e46 320d 100kw ...... mam problem so smradom od motora. pod krytom motora je odvetranie klukovej skrine cez toto ide nenormalny smrad ako keby spaliny cico. cez to si motor odfukuje je to dost pocut... vsetko naokol je zanesene ciernym praskom nieco ako je na vyfuku.. nemal uz niekto takyto problem dakujemm. ps. vsetky filtre su vymenene novy olej a aj ta membranka s filtrom je vymenena ... motor ide pekne nedymi... bojim sa ,ze to bude nieco vazne. dakujem
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
To odvětrání by mělo být zapojené do sání a ne aby si odfukovalo pod kapotu.
cetko
#3 Příspěvek od cetko »
myslim ,ze sa mylis ten otvor odkial to odfukuje presne sada do valceka ktory je na kryte motora ... a co ta sadza... ,?
Huska
#4 Příspěvek od Huska »
budeš mít prasklý vlnovec odpružení výfuku ... vyměnit a bude klid
:-) Born to be for BMW :-)
cetko
#5 Příspěvek od cetko »
Huska píše:budeš mít prasklý vlnovec odpružení výfuku ... vyměnit a bude klid
nie vlnovec je v poriadku...
starML Člen Klubu
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Libovka to píše dobře. Z klikové skříně to musí jít (odsávat) do sání motoru. Znám jen jeden motor, který má odvětrání klikové skříně ven mimo motor a to je Tatra 148. Ty máš to odsávání ucpané a plyny vznikající v klikové skříni se Ti tlačí ven, kudy můžou.
dixo
#7 Příspěvek od dixo »
nazdar nedavno som to riesil,mal som povoleny vstrek spod neho mi to podfukavalo.Pri zapnutom kureni sa pomali nedalo v aute sediet a ten plast bol komplet od sadze,po dotiahnuti vsetko ok.
cetko
#8 Příspěvek od cetko »
dixo píše:nazdar nedavno som to riesil,mal som povoleny vstrek spod neho mi to podfukavalo.Pri zapnutom kureni sa pomali nedalo v aute sediet a ten plast bol komplet od sadze,po dotiahnuti vsetko ok.
presne tento problem.... som mal aj ja uz to je vyriesene.... a ten vstrek sa ti sam od seba poviolil alebo ste s tym nieco robili??
Whisky
#9 Příspěvek od Whisky »
hadičky ke vstřikování...menil jsem je, prosakovala nafta na blok a smrdelo to
