budu dávat do mé 328i samosvor z m3, při té příležitosti bych chtěl odpojit ASC i se škrtící klapkou kde se dá získat trochu koní jak psal
HANZ:
"ASC má samostatnou škrtící klapku s menším průřezem-omezení, lze nahradit mostem sání (gumová hadice) z modelu Z3M US verze, tato úprava má přinést cca 9PS, z klapky lze demontovat snímač natočení a nechat zapojen + do konektoru el motoru ovládání této klapky umístit silnější odpor k simulaci odběru. Poté demontovat kontrolku v palubce- ABS funguje, ASC je nefunkční (vhodné spojit s instalací samosvoru, např. z M3 převodový poměr 3,15… auto lépe akceleruje)."
Potřeboval bych číslo ETK na tu gumovou hadici z Z3M a trochu nechápu ten silnější odpor
díky moc za rady
