Drhnutí zadních kol u e36 - zvýšení podvozku?
halfskier
Klubové ID: 1888
#1 Příspěvek od halfskier »
Mám menší problém s drhnutím zadních kol u svého coupé - pokud nás jede víc jak dva lidi, tak při propružení trochu drhnou zadní kola (235/40 R18). Chtěl jsem to původně vyřešit výměnou kol za menší (R17), ale teď mi ještě vlezla do hlavy myšlenka, že bych mohl nechat na autě osmnáctky a jen zvednout trochu zadek...
Moje otázky zní:
1) Samotné zvýšení bude mít asi vliv na stabilitu při zatáčení a nějaké jízdní vlastnosti - jak moc se to projeví?
2) Jde to udělat více způsoby? Napadají mě podložky, nebo komplet jiné (vyšší) pružiny a tlumiče. Pokud to lze opravdu těmito dvěma způsoby, je v nich nějaký výraznější rozdíl?
3) Nějaké jiné nápady? :)
Díky V
PS: nikde jsem tu tohle nenašel (jen lehce příbuzná témata), tak se snad neopakuju...
youwee
Klubové ID: 1262
#2 Příspěvek od youwee »
daji se jeste zavalcovat vnitrky lemu... z vnejsku nic nepoznas a pokud to drhne jen malinko tak to pak bude ok
CZAirwolf
#3 Příspěvek od CZAirwolf »
Pokud drhnou zvnejsku, tak uprava lemu, zvyseni atd...Pokud zvnitrku, tak pomuze jen zvyseni, pri zachovani kol. A treti moznost je tvrdsi podvozek.
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#4 Příspěvek od plysakmartin »
Jaké máš et na kolech ? Možná bude stačit jen zaválcování vnitřích lemů, taky jsem to musel dělat
youwee
Klubové ID: 1262
#5 Příspěvek od youwee »
CZAirwolf píše:Pokud drhnou zvnejsku, tak uprava lemu, zvyseni atd...Pokud zvnitrku, tak pomuze jen zvyseni, pri zachovani kol. A treti moznost je tvrdsi podvozek.
to se pletes pane :roll:
Brembo_318i
#6 Příspěvek od Brembo_318i »
Zkusil bych dorazy. A nebo je ještě další možnost, jezdit jen ve dvou. Většinu lidi co znám, tak jezděj taky jen ve dvou, jelikož to je kupéčko, prostě sporťák :wink:
Spajky
Klubové ID: 1147
#7 Příspěvek od Spajky »
jaký máš ET? Kup 225/40...nebo nech zaválcovat lemy, získáš cca 1cm, což si myslim ti dostatečně pomůže..
nějaký dorazy a různý další vyjebávky...na to bych sral, akorát začneš mrvit tlumiče
Pazdi
Klubové ID: 1463
#8 Příspěvek od Pazdi »
Brembo_318i píše:Zkusil bych dorazy. A nebo je ještě další možnost, jezdit jen ve dvou. Většinu lidi co znám, tak jezděj taky jen ve dvou, jelikož to je kupéčko, prostě sporťák :wink:
super rada :respect: :roll: :roll: :roll:
halfskier
Klubové ID: 1888
#9 Příspěvek od halfskier »
no tak zavalcovany lemy myslim mam (delal to tam uz nekdo prede mnou)...
jizda jen ve dvou :D to je s mejma kamosema fakt nemozny - vzdycky se najde nekdo kdo se nema nekam jak dostat a rikej kamaradovi: "hele sory, budes muset jet sockou pac ja mam velky kola..." :)
k dorazum - na to jsem si nevzpomnel, ale neni mi to sympaticky (to bude podle me namahat zase jinou cast auta...)
takze nikdo jinak nic proti zvyseni zadku? :)
libovka
#10 Příspěvek od libovka »
Dej tam kola jaký tam patřej a nemusíš vymejšlet takový kokotiny. :roll:
halfskier
Klubové ID: 1888
#11 Příspěvek od halfskier »
libovka píše:Dej tam kola jaký tam patřej a nemusíš vymejšlet takový kokotiny. :roll:
no a do toho se mi ted nechce zatim davat prachy pokud je to zbytecny... jinak casem tam jdou origo 68 styling...
Fanny
#12 Příspěvek od Fanny »
Ja sem dal kola podle technicaku a stejne mi skrtaj, ted to resit nebudu ale na jare necham trochu vytahnout blatniky, lak by to mel vydrzet a chcou 750,- za kolo
Boss333
#13 Příspěvek od Boss333 »
tvrdší pružiny pomůžou! mám sice jenom 17 a 225, ale mám to tak nízko že mezi kolem a lemem neprostrčím ani prst, a když jezdím tak to vůbec neškrtá! samozřejmě nesmíš jezdit jak kkt!!!
Maikl
Klubové ID: 644
#14 Příspěvek od Maikl »
Fanny píše:Ja sem dal kola podle technicaku a stejne mi skrtaj, ted to resit nebudu ale na jare necham trochu vytahnout blatniky, lak by to mel vydrzet a chcou 750,- za kolo
To je docela zarážející, že to škrtá podle techničákovejch rozměrů, můžou bejt unavený pružiny...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A i ET je podle techničáku? Bych se divil.
CZAirwolf
#16 Příspěvek od CZAirwolf »
Vlasta píše:
Castro ma origo 17" M3 kola na E36tce a taky mu prekvapive vepredu skrtaji.
bergos
Klubové ID: 159
#17 Příspěvek od bergos »
hehe, mám 9,5" et13 a neškrtají... :D
... ale taky mám sport.podvozek a vytažené blatníky asi o 3cm.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
Fanny
#18 Příspěvek od Fanny »
Vlasta píše:
Ja prave v technicaku ET predepsany nemam, ty kola cosem chtel mely jen s ET 34, min. je sice 35, ale stejne to skrta vic nez o 1mm. Zadni pruziny mam novy 1,5 roku. A jeste me zarazi, ze skrta jen leva strana, prava skrtne jen lehce pri max. zatezi a poradnym houpaku.
Pazdi
Klubové ID: 1463
#19 Příspěvek od Pazdi »
nedávno se tu řešilo, že bmw je od výroby postaveno zadkem jednou stranou výš a jednou níž...
osobně mám 18ky ET30...při velkým houpnutí škrtnou obě...ale většinou jen levý zadní
