zajizdeni oken pri otevreni dveri!
mathias22
#1 Příspěvek od mathias22 »
teprve dneska jsem se od znameho dozvedel, ze u kupatek maji po otevreni dveri bocni skla zajet asi o pul cm niz at zajedou pod tesneni,ale ja kdyz otevru dvere tak se nic nedeje,cim by to mohlo byt?pod tapecirou je nejaaky motorek a da se sehnat nejaky tady na foru?jeste sem nevidel nikoho to shanet!jak mi to rekl tak mi spadla celist! :(
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
A okna normálně stahujou? Jestli jo, tak se mrkni na spínač dojezdu, je to součást zámku na karoserii...
3er_Cabrio_E36
#3 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Ahoj, já se trochu připojím. U mého auta se mi zdá, že u spolujezdce okýnko sjíždí trošku míň než u řidiče. Jde to nějak poštelovat?
mathias22
#4 Příspěvek od mathias22 »
a tobe to normalne funguje jo?
mathias22
#5 Příspěvek od mathias22 »
ironpipi píše:A okna normálně stahujou? Jestli jo, tak se mrkni na spínač dojezdu, je to součást zámku na karoserii...
okna stahujou bez problemu!jako pod tapecirou??jak to vypada??
kosa
#6 Příspěvek od kosa »
zkontroluj dveřní spínač je na sloupku proti zámku dveří , uvnitř ..ten dává pokyn pro sjetí okna ..ostatní se seřizuje uvnitř dveří
ironpipi
#7 Příspěvek od ironpipi »
Tak to potom bude tím spínačem, když jinak okna normálně stahují. Jak psal Kosa je proti zámku dveří...
mathias22
#8 Příspěvek od mathias22 »
a zamek dveri najdu ve sloupku?tam nic neni,ja to calounil na cerno a musel bych neco videt,mel sem aji strop dole jedine ze bude za tapecirama,tam sem jeste nelezl!a jak nejak aspon priblizne vypada? :(
ironpipi
#9 Příspěvek od ironpipi »
Moment nafotím to...
Je to ten zobáček... http://img523.imageshack.us/my.php?image=img2606uo5.jpg
kosa
#10 Příspěvek od kosa »
ano
mathias22
#11 Příspěvek od mathias22 »
a co s nim muze byt?
vymena je slozita nebo je to hracka?
a diky za ochotu :)
mathias22
#12 Příspěvek od mathias22 »
diky za foto,ted sem sel zkusit ten spinac,a jak ho zmacknu tak neco lupne pod palubovkou!takze nvm co mu muze byt.jak to zmacknu tak reaguje pokazde to lupne obe strany!!!!jsem z toho *ebil!
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
tak podle me nebude chba ve spinaci, vetsinou se osoupe a naopak i pres zavreni dveri se okink nedovrou, tady to asi bdue chyba v jednotce, to lupani jak rikas pri mackani toho spinace muze byt sepnuti rele a vydani signalu pro dovreni oken, ale s okny to nehejbe, takze nekde muze byt preruseny drat, nebo vadna jednotka ovladajici ta okna nebo nevim :-D
ironpipi
#14 Příspěvek od ironpipi »
Viděl bych to na tu jednotku...
mathias22
#15 Příspěvek od mathias22 »
a jednotka je kde a vypada jak?kolik vyjde nova?a diky chlapi za rady!
mathias22
#16 Příspěvek od mathias22 »
ty vole ale ted to zacina byt akutni!!!jak zacina chcat tak mi prochcava dovnitr a mam upe mokro na zemi a tece to pres vyskace!asi to budu muset dat frajerum v sotei!!! :cry:
3er_Cabrio_E36
#17 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Dovolím si zneužít tvé nouze :oops: Můžeš mi potom dát reference na jejich servis? Zvažuju jestli jim tam mám dát auto a v tomhle kraji už se mi na autě opraváři hezky podepsali :(
mathias22
#18 Příspěvek od mathias22 »
tam si zajed.jinak uz se tady probiralo tema sotea,tak to dej do vyhledavace!!!!
3er_Cabrio_E36
#19 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Jj, vím :wink: Četl jsem, ale nic určitého jsem z toho nevyzjistil. Když jsem tam byl to omrknout tak ze dvou návštěv první ohledně dílů OK,ale druhá sondující servis už moc ne. Ale možná jsem jen rozkňučený :oops:
mathias22
#20 Příspěvek od mathias22 »
to teda si! :D ne,fakt bez problemu!
