Interier demontaz E46
astar
FreeTree
Madla mají z boku (nebo spíš ze strany) nacvaknutý krytky, pod nima je klasika křížák.... vyloupni krytku nebo hříbek na zrcátka od předu...astar píše:Kluci, poradte mi jak sundat madla u dveri a jestli je jeste nekde uskali, tak nejaky plasty co jsou u e46 v ruznych barvach... planuju totiz ze bych to "krasny" drevo nahradil jinou barvou, tak se rovnou zeptam co je na to dobry, aby to vydrzelo a neloupalo se
Pajac
- Klubové ID: 929
No kvůli tomu abys polepil obložení nepotřebuješ demontovan madlo dveří. Stačí abys to obložení podebral šroubovákem lehce zapáčil a ono se vyloupne. Na dveřích ho drží 4 trny. Pod tím obložením jsou šrouby (myslím že 3) a po vymontování těch šroubů (jsou to torxy - ne křížáky) a ještě dalších 3 (2 pod madlem po sundání 2 krytek, a jeden po vyloupnutí (vlevo ovládání seřízení zrcátek a na pravé straně záslepky zvrchu madla)). Vepředu pak začni zprava a až vyloupneš ten pravý ta už uvidíš jak na ten co nad rádiem.
Mimochodem jakou máš barvu toho obložení. Vyčenžoval bych ho s tebou pokud bys to olepoval. Jde o to, že na tom mým mám podřený lak a tobě by to nemuseelo vadit pokud bys na to něco lepil. Já mám tmavě hnědý dřevo.
astar
