Uzamcena E36 - vyreseno...
beefy
Klubové ID: 1595
#1 Příspěvek od beefy »
Ahoj lidi, pisu tady za bratra...popisu problem: uzamcene auto-alarm Magicar,jediny klice i s dalkovym ma uvnitr auta...Zamky ma vypaceny od zlodeju, ale jeden by mel byt funkcni, nicmene, jak sem psal, nahradni klice nema...je nejaka sance dostat se do toho jinak nez cihlou?? Stoji u toho a nevi co s tim. Prochazel jsem forum, udajne to jde, ale vsechny rady byly pres SZ...Jestli vite, dejte prosim vedet.
Dik.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Je to kupé nebo sedan?Záleží jestli se mu to zamyká na doublelock.Pokud ano tak jedině cihla.Pokud ne dá se to otevřít třeba provázkem.
beefy
Klubové ID: 1595
#3 Příspěvek od beefy »
Je to sedan. A jeste poznamka...pres senzor Magicaru na skle (vytukani kodu) to nejde, pac tuhle funkci nema aktivni. Zkousi otevrit kapotu, ale nedari se...Jinak to zamykal jen na dalku, takze double lock..nevime..
Fikop
Klubové ID: 444
#4 Příspěvek od Fikop »
beefy píše:Je to sedan. A jeste poznamka...pres senzor Magicaru na skle (vytukani kodu) to nejde, pac tuhle funkci nema aktivni. Zkousi otevrit kapotu, ale nedari se...Jinak to zamykal jen na dalku, takze double lock..nevime..
Takže cihla... :x
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jestli má Magicara s tím čidlem na okně, tak se u něj dá vyťukat odemykací kód.
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
A na co otevírá kapotu?Pokud dojde na cihlu rozbijte okno v předních dveřích.Dá se v poho koupit a vyměněný je zachvíly.
beefy
Klubové ID: 1595
#7 Příspěvek od beefy »
Vlasta píše:Jestli má Magicara s tím čidlem na okně, tak se u něj dá vyťukat odemykací kód.
Prave ze tuhle funkci nema aktivni...zkousel defaultni heslo , ktery meli davat ti co to instalovali, ale nebere to...tak jako tak uz to prubnul vic jak 5x, takze je to blokly na 24 hod...
beefy
Klubové ID: 1595
#8 Příspěvek od beefy »
libovka píše:A na co otevírá kapotu?Pokud dojde na cihlu rozbijte okno v předních dveřích.Dá se v poho koupit a vyměněný je zachvíly.
Pokud by se dostal pod kapotu, muze zkusit odpojit baterku, ci nejakej figl-jestli nejakej je- relatka atd...Ten alarm mu to auto zamknul sam od sebe...
libovka
#9 Příspěvek od libovka »
Pod kapotou žádný relátka na centrál nejsou.A odpojení baterky taky nepomůže protože si myslím,že tenhle alarm má svou baterii.
beefy
Klubové ID: 1595
#10 Příspěvek od beefy »
libovka píše:Pod kapotou žádný relátka na centrál nejsou.A odpojení baterky taky nepomůže protože si myslím,že tenhle alarm má svou baterii.
Ten alarm svoji baterii myslim nema. Ale je fakt, ze po odpojeni a pripojeni baterie nikdy auto neotevrel. Nicmene je to dalsi pokus pred "cihlou" Jinak kde ma E36 rele, ci nejakou jednotku na ovladani centralu/dveri nevime.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
beefy píše:
Jednotka je schovaná pod kastlíkem spolujezdce, tudy cesta nevede. Rada, kterou tu někteří dávali v SZ (bez části o diag) je u tebe v SZ.
beefy
Klubové ID: 1595
#12 Příspěvek od beefy »
Fx píše:
beefy píše:
Ahoj, diky ! Kapotu otevrel pred chvilkou i bez navodu. Takze...netusite, jestli to nejak nepujde otevrit pres pojistkovou skrinku??? Odpojeni baterie nezabralo...stale kvoka, stale kvoka.. :(
Piggie
Klubové ID: 1638
#13 Příspěvek od Piggie »
Ahoj, tak sme nad tim s tatou a sousedem koumali asi 4 hodiny a zadnej vysledek. To mi vysvetlete, jak takove auto dokazou typci v Praze ukrast za 40 sekund.
Proste je to nedobytny. Ocenim kazdou dobrou radu, jinak na to du zitra rano fakt s cihlou :-(((.
Diky
Piggie
beefy píše:
Fx píše:
beefy píše: Ten alarm svoji baterii myslim nema. Ale je fakt, ze po odpojeni a pripojeni baterie nikdy auto neotevrel. Nicmene je to dalsi pokus pred "cihlou" Jinak kde ma E36 rele, ci nejakou jednotku na ovladani centralu/dveri nevime.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Kde s tím stojíš? Provedl bych jeden zoufalej pokus, napřed to radši vyzkouším na svým autě a pak bych kdyžtak přijel za tebou to zkusit.
Huska
Klubové ID: 200
#15 Příspěvek od Huska »
otevřít kapotu lze zespodu a pak otevřít diagnostikou bez rozbíjení !!!
:-) Born to be for BMW :-)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Huska píše:otevřít kapotu lze zespodu a pak otevřít diagnostikou bez rozbíjení !!!
To otevření diagnostikou je právě to, co mu tady nabízím. Ale to by se musel ozvat :-)
722667344, dnes kdykoliv do 11 večer, pokud to nebude 100 km od Prahy :lol:
Piggie
Klubové ID: 1638
#17 Příspěvek od Piggie »
Ahoj, moc dekuju za rady a za pomoc.
Dneska rano sem oblepil okno izolepou a majznul do nej kladivkem.
Rvalo mi to srdce, takhle si dobrovolne nicit sveho mazla.
I tak byly v aute vsude strepy, az na zadni sedacce.
Vsechno sem vyluxoval a jel to do Prahy zasklit.
Co cert nechtel zrovna, kdyz sem to okno vyklepnul, prisel brutalni lijak, tak to bylo vesely...
Uz tam mam novy sklo, ta moje blbost me stala necelejch 2200,-
Jen pro informaci, rozbit sklo u ridice je nejlevnejsi zpusob. Ostatni, napr. ty trojuhelniky v zadnich dverich sou daleko drazsi.
Jeste predtim sem to konzultoval s par odbornikama a kdyz je to zamceny na double lock tak se toho fakt moc delat neda.
Zde jsou moznosti co mi byly receny.
1) nechat si objednat z bmw nahradni origo klic, trva to asi 3 dny a stoji to kolem 1500,-. Je k tomu potreba malej a velkej technicak.
2)vyndat predni sklo, kdyz mate ty sklenarssky prisavky, pej to okno de dolu a zase zpatky docela snadno. Ale da se taky ovsem pri tom sundavani docela snadno snadno zkurvit.
3)prej se to da vyhackovat i kdyz je to zamcene na double lock...umi to ale udelat experti ve svem oboru opravdu znaly.
4)Trhacem vyloupnout zamek. Novej stoji cca 1200,- Je to mozna jeste levnejsi nez to rozbiti skla, ale na druhou stranu, bych pak musel kupovat jeste dalsi dva zamky abych nemusel nosit hafo klicu.
5)Haupnu se nam otevrit celkem v pohode podarilo, ale udajne to pres diagnostiku stejne nejde. Jakmile totiz neni klic v te druhe poloze, diagnostika nefunguje.
Hned zejtra si pujdu udelat kopii klice, a naprogramuju si na alarmu (magicar) ten pin kod. Pak se jen vytuka kod a auto se samo otevre.
Kdyz mi to instalovali, rikal sem jim zetam zadnej kod nechci...ja idiot.
Tot asi vse.
Diky a zdravim
Piggie
Fx píše:Kde s tím stojíš? Provedl bych jeden zoufalej pokus, napřed to radši vyzkouším na svým autě a pak bych kdyžtak přijel za tebou to zkusit.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tvoje škoda, mohli jsme to přes tu diag. aspoň zkusit.
Piggie
Klubové ID: 1638
#19 Příspěvek od Piggie »
Tak jasne ze za pokus by to stalo. Aspon by sme zjistili jestli to takhle opravdu jde nebo ne.
A dost by me to a mozna i ostatni zajimalo. Jenze ja to auto mel zaparkovane u rodicu 100 kilaku od Prahy (v Tabore):-(((
Potreboval jsem to urgent vyresit, abych se mohl dostat zpatky do Prahy do prace.
Myslis ze by to pres tu diagnostiku fakt slo?
Me rikali ze ne, kdyz neni klicek ve druhe poloze...to znamena pred nastrtovanim.
Fx píše:Tvoje škoda, mohli jsme to přes tu diag. aspoň zkusit.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#20 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Upřímně řečeno nevím. Jednou jsme to zkoušeli na Killcově autě při klíčku venku z auta a s autem zamčeným a šlo to. Ovšem otázkou je, jak dlouho ještě po vypnutí klíčku tam jde šťáva - je tam asi nějaká prodleva. Vycházel jsem z tohoto pokusu a toho, že tu o tom psal Huska, že to jde.
