Uzamcena E36 - vyreseno...
Ahoj lidi, pisu tady za bratra...popisu problem: uzamcene auto-alarm Magicar,jediny klice i s dalkovym ma uvnitr auta...Zamky ma vypaceny od zlodeju, ale jeden by mel byt funkcni, nicmene, jak sem psal, nahradni klice nema...je nejaka sance dostat se do toho jinak nez cihlou?? Stoji u toho a nevi co s tim. Prochazel jsem forum, udajne to jde, ale vsechny rady byly pres SZ...Jestli vite, dejte prosim vedet.
Dik.
Dik.
Ten alarm svoji baterii myslim nema. Ale je fakt, ze po odpojeni a pripojeni baterie nikdy auto neotevrel. Nicmene je to dalsi pokus pred "cihlou" Jinak kde ma E36 rele, ci nejakou jednotku na ovladani centralu/dveri nevime.libovka píše:Pod kapotou žádný relátka na centrál nejsou.A odpojení baterky taky nepomůže protože si myslím,že tenhle alarm má svou baterii.
Fx
- Klubové ID: 1705
Jednotka je schovaná pod kastlíkem spolujezdce, tudy cesta nevede. Rada, kterou tu někteří dávali v SZ (bez části o diag) je u tebe v SZ.beefy píše:Ten alarm svoji baterii myslim nema. Ale je fakt, ze po odpojeni a pripojeni baterie nikdy auto neotevrel. Nicmene je to dalsi pokus pred "cihlou" Jinak kde ma E36 rele, ci nejakou jednotku na ovladani centralu/dveri nevime.libovka píše:Pod kapotou žádný relátka na centrál nejsou.A odpojení baterky taky nepomůže protože si myslím,že tenhle alarm má svou baterii.
Ahoj, diky ! Kapotu otevrel pred chvilkou i bez navodu. Takze...netusite, jestli to nejak nepujde otevrit pres pojistkovou skrinku??? Odpojeni baterie nezabralo...stale kvoka, stale kvoka..Fx píše:Jednotka je schovaná pod kastlíkem spolujezdce, tudy cesta nevede. Rada, kterou tu někteří dávali v SZ (bez části o diag) je u tebe v SZ.beefy píše:Ten alarm svoji baterii myslim nema. Ale je fakt, ze po odpojeni a pripojeni baterie nikdy auto neotevrel. Nicmene je to dalsi pokus pred "cihlou" Jinak kde ma E36 rele, ci nejakou jednotku na ovladani centralu/dveri nevime.libovka píše:Pod kapotou žádný relátka na centrál nejsou.A odpojení baterky taky nepomůže protože si myslím,že tenhle alarm má svou baterii.
- Klubové ID: 1638
Ahoj, tak sme nad tim s tatou a sousedem koumali asi 4 hodiny a zadnej vysledek. To mi vysvetlete, jak takove auto dokazou typci v Praze ukrast za 40 sekund.
Proste je to nedobytny. Ocenim kazdou dobrou radu, jinak na to du zitra rano fakt s cihlou
Diky
Piggie
Diky
Piggie
beefy píše:Ahoj, diky ! Kapotu otevrel pred chvilkou i bez navodu. Takze...netusite, jestli to nejak nepujde otevrit pres pojistkovou skrinku??? Odpojeni baterie nezabralo...stale kvoka, stale kvoka..Fx píše:Jednotka je schovaná pod kastlíkem spolujezdce, tudy cesta nevede. Rada, kterou tu někteří dávali v SZ (bez části o diag) je u tebe v SZ.beefy píše: Ten alarm svoji baterii myslim nema. Ale je fakt, ze po odpojeni a pripojeni baterie nikdy auto neotevrel. Nicmene je to dalsi pokus pred "cihlou" Jinak kde ma E36 rele, ci nejakou jednotku na ovladani centralu/dveri nevime.
- Huska
- Klubové ID: 200
otevřít kapotu lze zespodu a pak otevřít diagnostikou bez rozbíjení !!!
- Klubové ID: 1638
Ahoj, moc dekuju za rady a za pomoc.
Dneska rano sem oblepil okno izolepou a majznul do nej kladivkem.
Rvalo mi to srdce, takhle si dobrovolne nicit sveho mazla.
I tak byly v aute vsude strepy, az na zadni sedacce.
Vsechno sem vyluxoval a jel to do Prahy zasklit.
Co cert nechtel zrovna, kdyz sem to okno vyklepnul, prisel brutalni lijak, tak to bylo vesely...
Uz tam mam novy sklo, ta moje blbost me stala necelejch 2200,-
Jen pro informaci, rozbit sklo u ridice je nejlevnejsi zpusob. Ostatni, napr. ty trojuhelniky v zadnich dverich sou daleko drazsi.
Jeste predtim sem to konzultoval s par odbornikama a kdyz je to zamceny na double lock tak se toho fakt moc delat neda.
Zde jsou moznosti co mi byly receny.
1) nechat si objednat z bmw nahradni origo klic, trva to asi 3 dny a stoji to kolem 1500,-. Je k tomu potreba malej a velkej technicak.
2)vyndat predni sklo, kdyz mate ty sklenarssky prisavky, pej to okno de dolu a zase zpatky docela snadno. Ale da se taky ovsem pri tom sundavani docela snadno snadno zkurvit.
3)prej se to da vyhackovat i kdyz je to zamcene na double lock...umi to ale udelat experti ve svem oboru opravdu znaly.
4)Trhacem vyloupnout zamek. Novej stoji cca 1200,- Je to mozna jeste levnejsi nez to rozbiti skla, ale na druhou stranu, bych pak musel kupovat jeste dalsi dva zamky abych nemusel nosit hafo klicu.
5)Haupnu se nam otevrit celkem v pohode podarilo, ale udajne to pres diagnostiku stejne nejde. Jakmile totiz neni klic v te druhe poloze, diagnostika nefunguje.
Hned zejtra si pujdu udelat kopii klice, a naprogramuju si na alarmu (magicar) ten pin kod. Pak se jen vytuka kod a auto se samo otevre.
Kdyz mi to instalovali, rikal sem jim zetam zadnej kod nechci...ja idiot.
Tot asi vse.
Diky a zdravim
Piggie
Tot asi vse.
Diky a zdravim
Piggie
Fx píše:Kde s tím stojíš? Provedl bych jeden zoufalej pokus, napřed to radši vyzkouším na svým autě a pak bych kdyžtak přijel za tebou to zkusit.
- Klubové ID: 1638
Tak jasne ze za pokus by to stalo. Aspon by sme zjistili jestli to takhle opravdu jde nebo ne.
A dost by me to a mozna i ostatni zajimalo. Jenze ja to auto mel zaparkovane u rodicu 100 kilaku od Prahy (v Tabore):-(((
Potreboval jsem to urgent vyresit, abych se mohl dostat zpatky do Prahy do prace.
Myslis ze by to pres tu diagnostiku fakt slo?
Me rikali ze ne, kdyz neni klicek ve druhe poloze...to znamena pred nastrtovanim.
Fx píše:Tvoje škoda, mohli jsme to přes tu diag. aspoň zkusit.
