Spojkové ložisko
motokuba
Klubové ID: 1557
#1 Příspěvek od motokuba »
Zdravím Vás chtěl bych se optat na spojkové ložisko. Při staní na místě jsem si všiml jak něco chřustí po sešlápnutí spojky chřustění přestane, bylo mi řečeno že je to spojkové ložisko ale když jsem koukal např na Autokelly tak jsem zmaten je tam jekésik Vysouvací ložisko a pak spojkové ložisko. Koukal jsme na ETK a našel jsem že je tam jen to jedno to vysouvací, tak nevím poraďte mi prosím jaké koupit?
A ještě pár dotazu, z cesty z dovolené mi začlo vrzat přední pravé kolo dělá to když se auto zhoupne i když točím volantem čím by to mohlo být? a Pak se ještě ozývá odněkud hučení podezírám ložisko z nějakého kola ale když jsem pročetl forum tak jsem usoudil že by to mohl být diferák (jestli tam je vůbec olej jelikož vím že z něho kapal)
Díky předem!
JanK
#2 Příspěvek od JanK »
vypinaci a sp. ložo je jedno a to samý
motokuba
Klubové ID: 1557
#3 Příspěvek od motokuba »
JanK píše:vypinaci a sp. ložo je jedno a to samý
Tak proč je to tam tak divně napsané? :-)
miloshm
Klubové ID: 1992
#4 Příspěvek od miloshm »
Při vyřazení na místě se mě ozývá od převodovky klapaní, když sešplápnu spojkovej pedál, tak to přestane. Nechal jsem vyměnit celou spojkovou sadu a nepomohlo to. Závada bude v ložisku v převodovce. Tipnul bych si, že u Tebe to bude ten stejnej problém.
Butch5
#5 Příspěvek od Butch5 »
Mam to taky a nekdo mi rika lozisko v prevodovce na predloze a nekdo zase, ze je to dvouhmotovy setrvacnik...nazory se lisi ... :) nebudu menit asi ani jedno, dokud nebude akutni sundavat z jakehokoliv duvodu prevodovku
miloshm
Klubové ID: 1992
#6 Příspěvek od miloshm »
Tak dvouhmotovej setrvačník to u mě určitě dělat nebude. Měl jsem sice oba, ale opravářovi se ten dvouhmotovej nějak nezdál a tak tam dal jednohmotovej. Klepání se mě ozývá už asi tak 3/4 roku a za tu dobu jsem najel přes 20 tisíc. Řešit už bych to měl, protože se mě zdá, že je to klepání nějak hlasitější :(
Butch5
#7 Příspěvek od Butch5 »
Tak je to to lozisko na preloze v prevodovce, to mi rekl i mechanik v BMW. Ten setrvak dvouhmotovej se necha nejak nahradit za obyc???
miloshm
Klubové ID: 1992
#8 Příspěvek od miloshm »
Původně jsem měl v autě M50B25 bez vanosu a když jsem měnil za motor s vanosem, kterej měl dvouhmotovej setrvák tak jak už jsem psal se mechanikovi zdál nějakej divnej a tak tam mám motor s vanosem a setrvák jednohmotovej. Pasovalo to tam a funguje bez problémů 8)
myrryn88
Klubové ID: 1827
#9 Příspěvek od myrryn88 »
motokuba píše:Zdravím Vás chtěl bych se optat na spojkové ložisko. Při staní na místě jsem si všiml jak něco chřustí po sešlápnutí spojky chřustění přestane, bylo mi řečeno že je to spojkové ložisko ale když jsem koukal např na Autokelly tak jsem zmaten je tam jekésik Vysouvací ložisko a pak spojkové ložisko. Koukal jsme na ETK a našel jsem že je tam jen to jedno to vysouvací, tak nevím poraďte mi prosím jaké koupit?
Díky předem!
ahoj tak jak si to nakonec vyresil??Taky mi tam neco chrasti na volnobeh,jakmile seslapnu spojku chrasteni prestava... :?
psena
Klubové ID: 58
#10 Příspěvek od psena »
Kdbyste cetli forum usetrite prachy...lozisko spojky se ozyva prave pouze pri seslapnuti spojky, nikoliv naopak. Ve vasem pripade se jedna o lozisko prevodovky...koneckoncu to tak chrasti skoro vsem BMW starsim 10 let, takze to chce klid...vydrzi to jeste hodne dlouho.
myrryn88
Klubové ID: 1827
#11 Příspěvek od myrryn88 »
tak to sem rad,nebudu nic kupovat seru na to :D
