Dotaz uložení řj e36 vs. voda
snuky
Chci se zeptat nedavno sem jel do mycky a po vyjeti auto po 50m prestalo jet a startovat rozebral sem elektriku a koukam ze u rj je spousta vody vysusil sem nechal vyschnout a je to ok. ale nemuze se mi stat ze treba pri prudkem desti tam ta voda zase natece řj neni chranena zadnym plastem nic tam neni neresil ste tento problem nekdo ?
castro
- Klubové ID: 633
Fanny
snuky
michal09
- Klubové ID: 1407
Pacey
Killca
- Klubové ID: 1648
Fikop
- Klubové ID: 444
A když prší tak tam jako voda neteče, nebo se tam vůbec nedostane??? Elektrika a alektronika by měla být dostatečně izolována proti stříkající vodě. To jen když máš něco v nepořádku tak se to pokurví....michal09 píše:Chlape to si docela odvážnej že stříkáš vapkou do motorovýho prostoru... Je tam spusta čidel a elektroniky...castro píše:ja když meju motor tak stříkám vapkou i na místo kde je řj a nikdy zatim žadnej problem...![]()
michal09
- Klubové ID: 1407
Jasně, nějaká voda se tam vždycky dostane, ale přece jen ta vapka je trošku něco jinýho. Voda pod takovým tlakem v takovým množství může způsobit neplechu... Prostě mě to přijde zbytečný.Fikop píše:A když prší tak tam jako voda neteče, nebo se tam vůbec nedostane??? Elektrika a alektronika by měla být dostatečně izolována proti stříkající vodě. To jen když máš něco v nepořádku tak se to pokurví....michal09 píše:Chlape to si docela odvážnej že stříkáš vapkou do motorovýho prostoru... Je tam spusta čidel a elektroniky...castro píše:ja když meju motor tak stříkám vapkou i na místo kde je řj a nikdy zatim žadnej problem...![]()
snuky
vsechno je tam origos i ta penovka ale stejne to tam vlitlo je mozny ze ta mycka byla pod dost vysokym tlakem a proste se to tam protlacilo ale stejne bych to chtel radeji jeste nejak izolovat treba objet tu penovku jeste celou silikonem nebo penou ale to je trochu prasarnaKillca píše:ma tam byt takovy penovy kvadr priheftvany plastovymi cvockami, nebo srouby nebo co to je, je to asi jen original z BMW, mam to tam, do motoru tece vody konve a vzdy funguje jak ma
Pacey
Killca
- Klubové ID: 1648
no tak tu penovku mas asi jetou, ale kdyz ji objedes silikonem, nejakym vode odolnym pruhlednym, taqk to bude dobry, jednotku stejne nevyndavas kazdej den, jen jestli to vevnitr neni zrezly a netece tam jinudy
jinak ja ted byl na mycce motoru, solil to tam vodou jako o zivot a auto jede normalne jako dycky, tak nevim, asi je ta penovka v lepsim stavu
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
homer01
- Klubové ID: 1764
