e46 kola 18x9,5
TOMI52
#1 Příspěvek od TOMI52 »
Ahoj
Prosím o radu ohledně kol na své BMW,mám E46 323Ci. Mám objednané kola z USA ale mám strach aby mi tam vlezly bez jakýchkoli úprav (nechci žádné podložky a už vůbec žádné vytahování lemů) Kola by měly mít rozměr 18x9,5 ET 35 , dopředu bych na to chtěl dát 225 pneu a dozadu to samé nebo 255.Myslím že to tam asi nevleze,myslel jsem že jsou široké 8,5´´ a ne 9,5´´ to už se mi zdá hodně. Má s tím někdo zkušenosti?Díky za rady
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
9,5 jsou už dost široké.A gumy 225 na 9,5 ráfky úzké.Nevím nevím jak to tam nasypeš.Já měl na E34 10 rafky vzadu a gumu jsem měl 255.
Deliquente
Klubové ID: 3697
#3 Příspěvek od Deliquente »
TOMI52 píše:Ahoj
Cus TOme , jestli máš předek i zadek 9,5 tak to bude asi ohubu :( jinak na 9,5 disk navlečeš 225,ale bude to ačko jako prase a jízda na tom o držku :roll:
Minimum bychtam dal 245
droban
#4 Příspěvek od droban »
s tema 9,5 to bude vepredu drhnout na 99%, vzadu by to melo sedet, radsi tu obejdnavku zrus nebo budes mit s tim velky problemy a budes muset tahat plechy
Deli
Klubové ID: 914
#5 Příspěvek od Deli »
taky myslim, že to bude problém, největší kola co se dávali na E46 byly 18" předek 8 a zadek 8,5J, tj. minimálně vepředu to asi problém bude...
TOMI52
#6 Příspěvek od TOMI52 »
Díky všem za rady,já si to myslel,že to bude moc,ale chtěl jsem radu zkušenějších.Zrušit to každopádně můžu,pracuju ve firmě ,která je dovozce těch kol,takže to prodáme normálně zákazníkovi.Počkám si na jiné :D Každopádně všem děkuju
Magister
#7 Příspěvek od Magister »
předek max 8,5 a zadek max 9,5 to jsou hodnoty maximální....
Deliquente
Klubové ID: 3697
#8 Příspěvek od Deliquente »
Magister píše:předek max 8,5 a zadek max 9,5 to jsou hodnoty maximální....
Ano taky myslím, Ted je jestě otázka ETčka.
Nevíte někdo kolik max ET při 8,5 vepředu a kolik max ET na 9,5 vzadu ?
Chichin
Klubové ID: 3917
#9 Příspěvek od Chichin »
Ja bych se toho az tak nebal, aspon rozhodne ne zadku. Ja mam 8,5, ale pneu vzadu 255. Jedinej problem je v 5ti lidech na vetsim vymolu nebo s retezama, ty tam sice nasadim na heveru, ale s vice lidma bych si s tim ani netroufl jet :( Jinak dam tam i 245/45
Marty_
#10 Příspěvek od Marty_ »
Dobrej napad objednat kola a pak zjistovat jestli ti tam pujdou:) kazdopadne jako vsichni, 9,5 je moooc, vzadu by to snad jeste slo ale dopredu urco ne. A gumu 225 bys na tom za chvili svlikl:) dej 8-8,5 sirku, ET35 a bude to fajn...
Btw ve firme co dovazi alu kola z usa pracujes?:) mate nejaky www?
Deli
Klubové ID: 914
#11 Příspěvek od Deli »
Chichin píše:Ja bych se toho az tak nebal, aspon rozhodne ne zadku. Ja mam 8,5, ale pneu vzadu 255. Jedinej problem je v 5ti lidech na vetsim vymolu nebo s retezama, ty tam sice nasadim na heveru, ale s vice lidma bych si s tim ani netroufl jet :( Jinak dam tam i 245/45
nj, ale 8.5J s 255/35 gumama na zadku je normálka předepstanej rozměr, tj. to by fakt nemělo dělat neplechu :wink:
3nge
#12 Příspěvek od 3nge »
Marty_
#13 Příspěvek od Marty_ »
Deli píše:
Tjn ale ne na rafkach s ET35 - jsou "vylezlejsi".. Ja mam taky predepsanej rozmer a ve ctyrech to skrta:( v serii jsou rafky ET 45 tusim..
TOMI52
#14 Příspěvek od TOMI52 »
Martyn píše:Dobrej napad objednat kola a pak zjistovat jestli ti tam pujdou:) kazdopadne jako vsichni, 9,5 je moooc, vzadu by to snad jeste slo ale dopredu urco ne. A gumu 225 bys na tom za chvili svlikl:) dej 8-8,5 sirku, ET35 a bude to fajn...
mame stranky http://www.sportovniautodoplnky.cz
