el. ovládání tuning.zrcátek
Lidi,koupil jsem nové zrcátka viz: http://www.f2tuning.cz/produkt/1895-spo ... ?katID=107 ale mám problém je zprovoznit. Po dlouhém úsilí se nám to podařilo zprovoznit pouze tak, že obě reagovaly stejně ale samostatně ovládat nejdou. Je tu nějaký koumák co by věděl jak na to?nebo někdo,kdo měl stejný problém? Díky za každý tip!
- Klubové ID: 1651
V zrcátku jsou dva motůrky pro ovládání náklonu sklíčka (pro horizontální a vertikální směr). Pokud máš variantu se 4 drátkama, potom jsou ke každému motůrku dva a polaritou (plus a mínus nebo obráceně) měníš směr otáčení motůrku a tím i sklíčka. Jednoduše si zjisti pomocí Voltmetru kde se při jaký poloze joysticku objevuje jaký napětí a podle toho ty drátky připoj ke konektoru ve dveřích. Dělal jsem to na oktávce a bylo to "raz dva" hotový.
Pokud má zrcátko kablíky jenom 3 a ve dveřích jsou drátky 4, je to trochu složitější, protože v zrcátku je jeden drát pro oba motory společnej, takže nejde jen tak snadno rozdvojit pro konektor ve dveřích (při pohybu joystickem to půjde do zkratu a spálí se pojistka).
Jedině že by v sobě zrcátko mělo nějakou elektroniku, která tohle řeší. Proto by se hodilo aspon zhruba schema jak je zrcátko řešený.
