Jenze az radia od 09/2002 jinak to proste ten Aux nerozpozna vsak si precti co jsem psalMatrix píše:Stačí koupit originální kabel AUX IN.Stojí cca 1500,- afunguje na cokliv co připojíš přes jack.
mp3 vstup do radia Business CD E46
Toydolls
dell
- Klubové ID: 715
Pokud poznáš v řetězci zařízení v kterém je použit třeba neznačkový kabel, tak určitě by Tě to uši sežralo. Jinak se bavíme o možnosti přehrávat mp3 které je stejně degradováno převodem. Už přepálené CD má jiný zvuk než originál. Osobně mám měnič na 10CD a toto řešení přehrávat mp3 mě plně vyhovuje. Stejně poslouchám hudbu v autě jako kulisu ale to je jen můj názor a ten nemusí každý sdílet.Vlasta píše:Tohle řešení by asi sežralo moje uši.
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
dobře takže pokud tomu dobře rozumím tak budu potřebovat Dension G3 BM 17 DK http://www.doronel.cz/katalogy/gateway_300_400.pdf plus kablík k changeru a nevíte kde se to dá sehnat? v česku asi nikde že? nebo teda mě to nic českýho nevygoogliloVlasta píše:Stačí dodělat přípravu pro CD Changer a Dension koupit s interface pro BMW
el_salvadore
Tu je instruktaz ako zhotovit a zapojit aux input original od vyrobcu http://www.bmwmotorsports.org/pdf/BMW%2 ... lation.pdf
mira2
To El_salvadore:
nemáš náhodou instruktáž k napojení originál kablíku(tři dráty) do konektoru od radia Business do CD měniče viz. dole ?
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=41031
el_salvadore
mira2
el_salvadore
tak to je supr, a kludne to posielaj dalej, akurat mi trochu nieje jasne preco chces zapajat iPod cez CD Changer vstup, nestacilo by cez klasiku AUX, alebo mas starsiu verziu Business CD ktora aux nepodporuje? mimochodom pre zainteresovanych maly tip na riesenie skrytej AUX pripojky do business CD http://bmwklub.sk/files/p2030632_176.jpg
enjoy!
enjoy!
mira2
Vytáhl jsem si v Německu na vrakovišti z jedné totálky Dension pro ipod, který byl napojen v kufru na výstup pro CD Changer.Druhý den, když jsem chtěl oddělat kabeláž k radiu, tak bylo auto v lisu:-).
Žádnou krátkou redukci neprodávají, tak jsem sehnal tedy celou novou kabeláž přímo od BMW a tam jsou ty drátky bohužel zvlášť.
Teď už znám díky Tobě zapojení, tak to o víkendu dodělám a budu muset těch X metrů schovat někde vpředu, vlevo od volantu pod tím kastlíkem.
el_salvadore
mira2
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
nazdar, a který dension máš? já scháním informace o 300 a hlavně v kombinaci s USB pamětí nebo HDD, a na jaký rádio to zapojuješ?mira2 píše:Na stránkách Densionu píší u tohoto modelu, že se to dá ovládat jak přes rádio, tak přes Mtf na volantu, tak doufám, že to bude fungovat.
Co se týče displaye, tak to má skladby ukazovat také.
Až to zapojím, tak dám vědět co to dělá..
mira2
Je to Dension ice link a zapojení dle manuálu proběhlo v pohodě.
vypadá to přesně takto, akorát konektory pro BMW.
http://cgi.ebay.es/Dension-Ice-Link-Plu ... otohosting
Jediné co ještě hledám je nastavení těch skladeb na rádiu.
Jinak funguje
Rádio Business E46
Jinak funguje
Rádio Business E46
Rado1
- Klubové ID: 1743
Becx
- Klubové ID: 1678
Pajac
- Klubové ID: 929
mno..., poslal jsem dotaz na doronel.cz ohledně toho DENSION GATEWAY 3OO, až budu vědět více pošlu zprávu. Rádio mám professional na kazetu, auto E46, r.v.98.
Pokud to vyjde tak je to nejlepší řešení hudby v tomto autě jaké znám, žádná výměna autorádia, info na displeji rádia a ovládání na rádiu. SUPER, to je přesně to co jsem sháněl od doby co to auto mám, už jsem ty mp3 chtěl řešit cizím CD changerem.
randomf
- Klubové ID: 1420
randomf
- Klubové ID: 1420
Ne tohle obechcije vstup na CD changer tak, ze to pusti signal z toho linkoveho vstupu. Tvari se to, ze je to vlastne CD changer, posila to nejaky prikazy a pritom hraje linkovy vstup. Tot vse. Zadny text. Pak se da jeste od stejne firmy koupit FM modulator za cca 700 Kc, ktery se pripoji primo na antenu, takze je mnohem kvalitnejsi, nez ty srandy, co se strkaji do zapalovace.
Pajac
- Klubové ID: 929
Jo jasně, ja ale chtěl abych do toho strčil flashku a dál nic neřešil, prostě jen poslouchal, vše ovládal rádiem a navíc aby to umělo zobrazit co zrovna hraje. Takže GATEWAY300 je to co hledám.randomf píše:Ne tohle obechcije vstup na CD changer tak, ze to pusti signal z toho linkoveho vstupu. Tvari se to, ze je to vlastne CD changer, posila to nejaky prikazy a pritom hraje linkovy vstup. Tot vse. Zadny text. Pak se da jeste od stejne firmy koupit FM modulator za cca 700 Kc, ktery se pripoji primo na antenu, takze je mnohem kvalitnejsi, nez ty srandy, co se strkaji do zapalovace.
Pro kompatibilitu aut a rádií:http://www.dension.com/oem.php
