330i problem:( remenice..
Marty_
#1 Příspěvek od Marty_ »
Stala se mi takova nemila vec - normalne si valim, najednou z auta divne zvuky, jakoby prazdna guma nebo neco sekleho pod naraznikem, zastavil jse a sel to okouknout, nikde nic, vse vypadalo ok, pridam plyn na miste a zas zvuky z motoru, mezitim se rozsvitila kontrolka dobijeni a teplota motoru zacala lezt prudce nahoru. Tak jsem to zdechnul, z auta zacala tect chladici kapalina (asi?), po blizsim mem amaterskem pohledu jsem zjistil ze remen, zrejme od altiku, nevim? Byl uplne uvolnenej, resp. spis uz ted zkroucenej v motoru:((( tak jsem to odtahl do servisu (kde budou mit cas az pristi tyden) - tak se chci optat - co mam cekat?:( Remen uplne ko, remenice vypadala taky nejaka uvolnena, jel jsem s tim ca 200m a chvili to vrcelo na miste jeste od te doby co jsem si vsiml ze neco neni ok.. Kapalina z toho vytekla tesne pred vypnutim. Diky moc za za info...
Koby
#2 Příspěvek od Koby »
naštve no :)
V nejhorším mužeš čekat hlavu nebo aspon těsnění pod hlavou... V lepším případě koupíš za pár řemen... Přeju ti tu druhou variantu!
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Ja bych to typoval ze se stalo neco s nekterou kladkou nebo napinakem a remen se jen uvolnil pokud to bude ono necekal bych nejakou horentni castku. Znamemu na e36 praskl hlinikovy kus co drzi napinaci kladku a stalo se mu to same jen s tim ze remen sice byl volny ale zvladl jeste pri nizkych otackach tocit remenicemi takze dojel...
Koby
#4 Příspěvek od Koby »
xsafa: tady jde o to, co to udělalo tomu přehřátému motoru... Zas ale jestli to hned vypnul, nemuselo by to být zlý.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
No sak nepíše že jel s vařící vodou :) Předpokládám že šla teplota do červeného tak to vypnul :wink: Takže bych se toho vůbec nebál že by něco mělo být s motorem...
Koby
#6 Příspěvek od Koby »
xsafa: tak možný je všecko, mě se to samý stalo na opelu a hlava ko... jasný, opel...
Marty_
#7 Příspěvek od Marty_ »
Nj neco takoveho jsem si taky myslel.. tak uvidime, snad to palice prezila, chcipnul jsem to hnedka jak rucicka zacala valit za pulku (jeste pred cervenym..).
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
Martyn píše:Nj neco takoveho jsem si taky myslel.. tak uvidime, snad to palice prezila, chcipnul jsem to hnedka jak rucicka zacala valit za pulku (jeste pred cervenym..).
Tak to bude naprosto v klidu :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
podle mě se ti buď zadřela vodní pumpa,proto praskl "klínák" a přes ni protekla voda, nebo prasklý řemen trefil nějakou hadici a ta praskla ...
pak napiš kdo měl pravdu :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Marty_
#10 Příspěvek od Marty_ »
Jen technicka - nezdalo se mi ze by remen prasknul, spis ze se jen svliknul.. No dneska na to snad uz jukne servisak tak uvidime.. Snad to nebude nic vazneho:(
MatyACS
Klubové ID: 1587
#11 Příspěvek od MatyACS »
Martyn píše:Jen technicka - nezdalo se mi ze by remen prasknul, spis ze se jen svliknul.. No dneska na to snad uz jukne servisak tak uvidime.. Snad to nebude nic vazneho:(
já měl nedavno něco podobnýho http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=424
tak dej vědět jak si dopadl já do toho zahučel za 16k tak snad dopadneš líp držím pěsti :wink:
Diablo330Ci
#12 Příspěvek od Diablo330Ci »
Bud v pohode tohle se mi taky stalo.Chtel jsem popoject par km bez remenu a kreten jsem si neuvedomil ze to zene i vodni pumpu.Po 5km jsem zacal varit.Taky mi vytekla kapalina a to vickem u expanzky.Jel jsem ke znamemu do servisu kde jsem si chtel v klidu nandat servo a zadni pruziny na zvedaku.Nakonec jsem delal servo na benzince.Jo a teplotu jsem mel pred cervenym a motor je ok!Asi Ti selhala napinaci kladka nebo remen.
Marty_
#13 Příspěvek od Marty_ »
Tak to byla vodni pumpa kousla, uz je mazlik zase fit:)
MatyACS
Klubové ID: 1587
#14 Příspěvek od MatyACS »
Martyn píše:Tak to byla vodni pumpa kousla, uz je mazlik zase fit:)
:wink: no vidíš...já dopadl hůř
xSAFA
Klubové ID: 1477
#15 Příspěvek od xSAFA »
Tak to je dobre aspon ze to nebylo nic horsiho :driver:
